查看: 6282|回复: 29
[家电] 拆修欧普浴室排气风扇不转
发表于 2022-5-17 20:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
封控在家,刚好排气扇坏了。拆开看看。
拿掉四个加热灯和照明灯。看到四角四个弹簧钩,拿下,罩子就取下了。可以看到四颗螺丝固定在吊顶上。取出后,整个浴霸掉下来了。就剩下5根线连着。从红线开始分别是加热线1,2和照明线3,风扇线4和零线5。跟图上标识不一样。标记好5根线,拆下5根线,取下浴霸。看到风扇是电容驱动单相电机。转到电机很紧,拆下风扇叶子,加二滴机油在轴上,一下子很松了,安装上去。试机,完全正常。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
stoneage1971 + 10 赞个数字表,最早买的型号。记得是广东出的.
发表于 2023-10-10 19:13:40 | 显示全部楼层
这种的用了好久了吧
 楼主| 发表于 2023-10-9 14:10:39 | 显示全部楼层
readonly 发表于 2023-10-8 20:28
惭愧,广东人没考虑周到,夏虫不可语冰。
那就是冬天往外吹,夏天往里吹。
发表于 2023-10-8 20:28:39 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2023-10-8 12:54
不现实,那冬天不要冷死啊!
惭愧,广东人没考虑周到,夏虫不可语冰。
 楼主| 发表于 2023-10-8 12:56:11 | 显示全部楼层
firn 发表于 2022-5-20 15:11
楼上说得对 加在轴上油量不够 这种电机挺好拆的  螺丝拧开, 一字螺丝刀一撬就开了 ...
后来又不行了,想拆开电机加油,安装时不小心把线圈搞断了,,换电机完事。
 楼主| 发表于 2023-10-8 12:54:05 | 显示全部楼层
readonly 发表于 2023-10-2 00:33
如果把排风机倒过来转,抽风变吹风,电机、塑料外壳温度都会下降到室温,就能耐用很多。 ...
不现实,那冬天不要冷死啊!
发表于 2023-10-2 00:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 15:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是这种浴霸好用。发热快。家里灯泡浴霸坏了以后手贱换了暖风的。用了几天家里都喊冷又换回旧浴霸。
 楼主| 发表于 2022-9-11 21:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,下次不行了再拆!
发表于 2022-9-10 19:09:45 | 显示全部楼层
多半是电容坏了,一般电机本身不易坏。
发表于 2022-5-20 15:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 16:37:16 | 显示全部楼层
这种电机要拆开加油,而且油要加到轴套处的油毡里,只往轴上加油用不了多久又会卡死
发表于 2022-5-18 15:59:23 | 显示全部楼层
这种浴霸也该淘汰了
发表于 2022-5-18 10:44:56 | 显示全部楼层
换代轴承的电机,一劳永逸
 楼主| 发表于 2022-5-18 10:03:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
919333773 发表于 2022-5-18 09:59
现在浴霸不带这个红外灯的了
对,这是老式的。
 楼主| 发表于 2022-5-18 10:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是一点都不会转了,以为烧了。就加一点油,大动干戈。将就着用吧!tb上的新浴霸,质量不见得咋好,这浴霸看着还行,能将就多少时间就将就多少时间?实在不行了,换一个也方便。
发表于 2022-5-18 09:59:31 | 显示全部楼层
现在浴霸不带这个红外灯的了
发表于 2022-5-18 09:49:46 | 显示全部楼层
顺便量好尺寸,选好备用电机加入购物车
发表于 2022-5-18 09:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吊顶还是PVC呢
发表于 2022-5-18 09:06:32 | 显示全部楼层
过些时候就又不爱转了,尤其这种潮湿的地方
GMT+8, 2025-7-21 19:52 , Processed in 0.343201 second(s), 13 queries , Redis On.
