查看: 4087|回复: 39
[电脑] 拆修一个罗技G502无线,故障为漏电
发表于 2022-5-19 15:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了3年罗技502无线,平时电池充一次大概用一两个月,最近突然2天没电,打电话问售后已经过保,刚开始以为是电池老化,买了块新电池换上,故障依旧,于是开始用放大镜看下电路有没有问题,发现有一颗电容有烧焦的痕迹,但是万用表测对地阻值正常,电容档测试有容量,另一个电容是短路的,大家帮我看看是不是这个电容的问题对于脚贴我用钻头在螺丝处直接钻小孔,这样即能打开鼠标又不用换脚贴打开主板表面挺干净万用表测了这个疑似电容,是短路的这个电容有烧焦痕迹,但测量正常
补充内容 (2022-5-24 09:56):
更换了C45电容后现在已经不会2天就没电了,具体能否恢复到原来的耗电还有待观察
发表于 2022-5-26 12:48:29 | 显示全部楼层
看颜色就知道是电感
发表于 2022-5-25 21:17:57 | 显示全部楼层
sujun32 发表于 2022-5-25 10:14
我刚开始百度漏电就查到的你这款鼠标,说是通病,有篇文章是G602漏电,结果换电容解决,感觉罗技的鼠标出问题 ...
我手里其他型号的一点都没有,G1,MX518,主要是这2款给我的印象太好,无脑买了G602,哪知道就中招了!
发表于 2022-5-25 10:29:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习了
 楼主| 发表于 2022-5-25 10:14:21 | 显示全部楼层
桀骜独狼 发表于 2022-5-24 18:58
完全放着放着放坏的,吐血,找狗东,直接回复我,过了保修期,我一看还真是!
唉,然后搜了一下真的是通 ...
我刚开始百度漏电就查到的你这款鼠标,说是通病,有篇文章是G602漏电,结果换电容解决,感觉罗技的鼠标出问题电容的问题最多,芯片一般很难坏
 楼主| 发表于 2022-5-25 10:12:34 | 显示全部楼层
1982381513 发表于 2022-5-24 14:26
楼主,我是工程师,给点我的意见。
其实这个很容易的,
1:修好后,用万用表测电流,一直静态待机3MA左右, ...
谢谢,最终换了那个可疑电容,用的1微法的,也正常,用了几天了没出现掉电情况,要是滤波电容大点小点都还行,我换的时候也害怕容量和原来的不一样会影响
发表于 2022-5-24 18:58:34 | 显示全部楼层
sujun32 发表于 2022-5-24 09:55
不能移动不是微动问题,先从主板外观观察看有没有电容坏的
唉,然后搜了一下真的是通病
发表于 2022-5-24 14:26:49 | 显示全部楼层
楼主,我是工程师,给点我的意见。
其实这个很容易的,
1:修好后,用万用表测电流,一直静态待机3MA左右,动态,移动点击,约20MA左右。像你说的几天就没电,应该是100MA或以上,很容易量得出来的。
2:里面都是LDO变压,所有的电容都是滤波的,0805,1206,用10UF,2.2UF都可以,因为电流不大。
希望帮到你。
发表于 2022-5-24 11:39:34 | 显示全部楼层
高级鼠标.不错
发表于 2022-5-24 11:12:25 | 显示全部楼层
这货电路板挺复杂,值得一修
发表于 2022-5-24 10:45:47 | 显示全部楼层
这个电容,容量至少10u
发表于 2022-5-24 10:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mlcc crack 应力
 楼主| 发表于 2022-5-24 10:02:06 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2022-5-23 21:39
罗技用的无铅焊锡,拆起来挺费劲的。
手上有个老的M505,第一次换微动勉强搞定,第二次再换就掉焊盘。。。 ...
拆微动方向,我是先给微动加锡,不要直接用烙铁去拆,要先加自己的锡,这样才可以拨出来
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:58:37 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2022-5-20 13:54
没准就是那个电容的问题,最后修好没?
更换C45,容量没办法测,只找了个大小差不多的,结果耗电明显改善,能否恢复到原来还有待观察
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:55:51 | 显示全部楼层
罗技用的无铅焊锡,拆起来挺费劲的。
还行,就烙铁加吸锡器我把左右2个微动都换了
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:55:16 | 显示全部楼层
桀骜独狼 发表于 2022-5-23 21:43
能借帖子问一下,G602放着放着,不动移动,打算左键右键其他按键都正常的,大概是什么问题,我搜过了,好像 ...
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:54:34 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2022-5-23 23:40
L8是贴片电感,另有漏电的地方,有烧焦痕迹的C45可以先去掉,比较一下前后电流 ...
谢谢已经更换C45,现在耗电明显改善, 是否能达到原来的时间还有待观察
发表于 2022-5-23 23:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-23 21:43:13 | 显示全部楼层
能借帖子问一下,G602放着放着,不动移动,打算左键右键其他按键都正常的,大概是什么问题,我搜过了,好像是通病
发表于 2022-5-23 21:39:43 | 显示全部楼层
罗技用的无铅焊锡,拆起来挺费劲的。
发表于 2022-5-23 21:17:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sujun32 发表于 2022-5-20 09:37
最后怎么解决的
封控在家里,没工具,怀疑是电容漏电可能性大点,或者DCDC升压芯片漏电
GMT+8, 2025-7-20 01:43 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
