查看: 5737|回复: 21
[家电] 拆个微波炉磁控管插座(穿心电容)
发表于 2022-5-21 22:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障描述
     微波炉可以正常启动,或启动声音比一般的大,不加热。
检查
    插座万用表检查已击穿,保险已炸。
处理
    更换微波炉磁控管插座(穿心电容),使用焊锡连接的,不知道可不可靠,更换保险。问题解决
参与人数 2家元 +26 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2023-12-18 15:56:03 | 显示全部楼层
liao997180 发表于 2023-10-16 16:27
网上买个磁控器撒,二十左右,国庆节家里微波炉坏了才换过
看网上说,这个价格的都是翻新的,也不知道是不是。
发表于 2023-10-17 18:36:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先锡焊可以但要找略粗的铜线像绑线一样绞合上,再在铜线上搪焊
发表于 2023-10-16 16:27:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 11:49:23 | 显示全部楼层
我也是直接锡焊的,差不多一年也没啥事,楼上说的用铜丝缠绕再锡焊安心些
 楼主| 发表于 2022-5-22 20:39:58 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2022-5-22 20:26
我是直接换一个新的,放心些。
能用就行,这个应该没有放不放心说法吧
发表于 2022-5-22 20:26:31 | 显示全部楼层
我是直接换一个新的,放心些。
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:54:45 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2022-5-22 10:39
是不是插座老化短路了
三年不到的机器,使用极少,我的电磁炉天天用都没坏
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:54:05 | 显示全部楼层
as小迷弟 发表于 2022-5-22 10:56
用焊锡感觉不太牢靠,我见过用那种铜的接线端子,螺丝卡死,感觉会好很多 ...
好的,谢谢提示,等下次坏了,在尝试了。
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:53:30 | 显示全部楼层
tangyinghui 发表于 2022-5-22 00:43
小白弱弱的问:穿心电容的作用,貌似高频用的多。
防止了高频信号从输入端直接耦合到输出端,低通高阻的组合,在1GHz频率范围内,提供了极好的抑制效果。
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:50:54 | 显示全部楼层
数码芝华士 发表于 2022-5-21 23:13
当年要是懂穿心电容这回事,我也不至于把一台铜线老格兰仕给扔了
我这个买了才不到三年,使用频率很少,现在的品质真的很差。
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:50:07 | 显示全部楼层
数码小宁 发表于 2022-5-21 22:51
不是说焊锡不耐高温吗,这样也行?
应该是可以的,看很多人这么搞。
发表于 2022-5-22 10:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-22 10:39:18 | 显示全部楼层
是不是插座老化短路了
发表于 2022-5-22 08:40:01 | 显示全部楼层
应该不能用锡焊吧?
发表于 2022-5-22 07:46:00 | 显示全部楼层
我也用锡焊过,用了三年了,还在服役
发表于 2022-5-22 01:11:28 | 显示全部楼层
我用锡焊过,一直正常使用。
发表于 2022-5-22 01:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
达接头的地方细铜线密绕,再锡焊,应该可以行的有条件碰焊,或氧焊
发表于 2022-5-22 00:43:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-22 00:41:42 | 显示全部楼层
这是高温区  焊锡不行的 要铜焊。
GMT+8, 2025-9-22 05:53 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
