查看: 9397|回复: 47
[手机] 泡死机的ESIM飞线到手机上白嫖流量
发表于 2022-5-23 16:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
骗子送了我好多泡死机,只拆电池有点大材小用了,把里面的ESIM拆下来,飞线接到手机上,试了好多次,走了很多弯路,网上的资料大多不全,我来总结以下,首先ESIM芯片正面上黑点旁边这个点就是GND,同侧顺着数隔一个点是IO,GND对面的点是VCC,顺着数就是RST和CLK,手机卡槽那边先测量8个脚哪个跟外壳通,那个脚就是GND,然后同样的方法,GND同侧顺着数隔一个点是IO,GND对面的点是VCC,顺着数就是RST和CLK,点对点飞线连接即可开机,细心的朋友应该发现了,ESIM趴下以后其实8个脚都是跟卡座的8个脚对应的,很简单,但是奇怪的是它不会自动获取APN,还需要在设置里手动添加APN——名称和APN都是cmnet,类型default,然后保存就可以了
参与人数 6家元 +102 收起 理由
saihorse + 12 優秀文章
2n3055 + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 以資鼓勵
200birds + 20
moontree + 10 謝謝分享
kaixi_ants + 20
发表于 2022-5-23 16:16:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
流量多吗?开个热点
发表于 2022-5-23 16:23:40 | 显示全部楼层
试试多大带宽
 楼主| 发表于 2022-5-23 16:24:28 | 显示全部楼层
瞬时700K,平均200K
发表于 2022-5-23 16:25:40 | 显示全部楼层
这是要压榨一切啊
发表于 2022-5-23 16:30:37 | 显示全部楼层
这种卡一般都是100MB包月,有效期1年,而且很多都是锁设备MEID,只要开机一次使用后就绑定了,更换设备立即锁卡,上个月还出了新规定要求必须流量定向,没什么实际使用价值。
cushion + 20 精彩回帖
发表于 2022-5-23 16:32:52 | 显示全部楼层
这个用不了多久的
一般这种都有记ID,就是在非原机上会锁。反正我行车记录仪上送的5年流量卡放在手机就用不了,一用就锁
发表于 2022-5-23 16:34:18 | 显示全部楼层
楼主探索精神可嘉
发表于 2022-5-23 16:36:12 | 显示全部楼层
这强大,那是不是打板转接卡更方便,插上就能用
发表于 2022-5-23 16:41:55 | 显示全部楼层
这是利用一切可以利用的流量,绝不浪费啊。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-5-23 16:55:17 | 显示全部楼层
确实不太方便
 楼主| 发表于 2022-5-23 16:59:35 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2022-5-23 16:32
这个用不了多久的
一般这种都有记ID,就是在非原机上会锁。反正我行车记录仪上送的5年流量卡放在手机就用不 ...
一般热点机肯定都用古董手机,通产都可以改IMEI
发表于 2022-5-23 17:02:07 | 显示全部楼层
你这个应当已经是4G卡了,我搞了个还是走的2G,好不容易搞定了,却发现没有多大用处,只能通过设定好的APN走2G通道。速度实在是慢
发表于 2022-5-23 17:16:36 | 显示全部楼层
你这个ESIM芯片好大啊!我上次吹了一颗eSim下来,只有不到2mm见方的小芯片,手工实在焊不了
发表于 2022-5-23 17:50:53 | 显示全部楼层
把它做成SIM卡也可以啊。
发表于 2022-5-23 17:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
被卖家发现很快就封了
发表于 2022-5-23 18:04:40 | 显示全部楼层
作为研究探索还是可以的。
发表于 2022-5-23 18:06:07 | 显示全部楼层
羊毛一定要撸到底
发表于 2022-5-23 19:34:49 | 显示全部楼层
这种卡流量很少,用几下就没了,运气好下个月还能再用
 楼主| 发表于 2022-5-23 19:38:08 | 显示全部楼层
袁鑫源 发表于 2022-5-23 16:16
流量多吗?开个热点
开热点上不了网,不知道是不是手机的病,吃灰很久的古董机了,流量一共使用了294M后变成2G,无法上网
GMT+8, 2025-7-20 04:24 , Processed in 0.312001 second(s), 9 queries , Redis On.
