查看: 2235|回复: 30
[示波器] 多年没开机了,晒晒我的麦科信示波器
发表于 2022-5-24 16:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
好几年没用了,长时间会不会坏了呢,还是拿出来晒一下,这玩意不会像电脑一样里面有个电池吧
长时间不用电池就没电了不是,再说电容据说不用也会衰竭的
还好,能开机,开机半小时,再收起来继续躺平,哈哈
参与人数 3家元 +60 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2022-6-2 11:02:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我手头的示波器和楼主的一样,都处于收藏状态
发表于 2022-6-2 00:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2022-5-25 08:41
这款示波器我手头上有一台1104C,主要问题有几个:
1、抗干扰能力不行,严重到触摸屏失灵;
2、电池太垃圾 ...
还有显示屏满满的山货,可视角度差,字体毛边虚化严重,清晰度极差,优点了真正达到了自动测量,这点是重点,对不会使用的人使用起来筒单
发表于 2022-5-25 16:24:43 | 显示全部楼层
时间长了不用是得晒晒,要不就长毛了
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2022-5-25 08:47:12 | 显示全部楼层
1、抗干扰能力不行,严重到触摸屏失灵;
2、电池太垃圾 ...
哈哈,幸运的是我一直没用,不然这时候就不行了
发表于 2022-5-25 08:41:41 | 显示全部楼层
1、抗干扰能力不行,严重到触摸屏失灵;
2、电池太垃圾,还不如自己打PCB做;
3、WIFI更垃圾,机器内部过热就断网;
4、铝解电容都丢容量。
平板式示波器有同样的问题,触摸屏问题更严重,失真也严重。
-------这个品牌品控完全不行,很多使用两三年后出现问题,且无法解决。
发表于 2022-5-25 08:20:50 | 显示全部楼层
有了示波器工作方便多了
发表于 2022-5-24 21:39:15 | 显示全部楼层
楼主是有钱人
发表于 2022-5-24 19:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2022-5-24 19:23
好在没有钱,刚好又不会用。
发表于 2022-5-24 19:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2022-5-24 17:36
还好不会用
发表于 2022-5-24 19:36:01 | 显示全部楼层
好在没有钱,刚好又不会用。
二手模拟的100多块就可以买一台,如果是专业搞维修还是有必要备一台的,有些故障用示波器看波形会比较直接
发表于 2022-5-24 19:23:36 | 显示全部楼层
好在没有钱,刚好又不会用。
发表于 2022-5-24 19:04:54 | 显示全部楼层
4000多当年买显卡二手现在可能150%翻倍出了。
发表于 2022-5-24 18:49:23 | 显示全部楼层
看界面有时钟,内部肯定有电池的。
发表于 2022-5-24 17:51:06 | 显示全部楼层
顺丰到付解君忧 ……
发表于 2022-5-24 17:37:52 | 显示全部楼层
不拆开就属于显呗
发表于 2022-5-24 17:36:49 | 显示全部楼层
wolf116200 发表于 2022-5-24 17:22
关键我还不会用,喃已经是英雄无用武之地了,差距太大了
还好不会用
发表于 2022-5-24 17:28:02 | 显示全部楼层
楼主是有钱人啊, 明显就是来晒的
发表于 2022-5-24 17:22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-5-24 17:01
哈哈,现在是有示波器,花不起电费了
发表于 2022-5-24 17:14:41 | 显示全部楼层
是来拉仇恨的吗
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
GMT+8, 2025-7-16 22:37 , Processed in 0.546001 second(s), 17 queries , Redis On.
