查看: 2185|回复: 22
直流充电桩是专用的吗?还是所有车都能用
发表于 2022-5-26 06:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
滨海安了不少,可是看来不一定所有车都能用。
发表于 2022-5-26 14:01:26 | 显示全部楼层
直流充电速度快,电压可达200-1000V输出,交流速度慢,一般是220V
发表于 2022-5-26 12:13:08 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2022-5-26 10:00
电动汽车肯定都有交流充电,主要问题是这个充电桩是直流的,不知道想买的车有没有直流接口 ...
电动车如果没有直流充电口说明电池容量非常小,出厂带直流快充没多大意义。
例如10kwh电量,用3.3kw 也就三个多小时充满, 理论用7kw 也就快一半时间。例如比亚迪dmi 纯电续航100lm左右才有直流快充转接头,但是一半远途都是烧油,毕竟才100km续航跑一个小时就要找充电桩充电也麻烦
发表于 2022-5-26 11:25:06 | 显示全部楼层
不管是慢充还是快充接口,都是国家标准接口通用的,快慢充接口不一样有区别
 楼主| 发表于 2022-5-26 10:56:09 | 显示全部楼层
s911901 发表于 2022-5-26 10:45
去年看长安奔奔纯电动4W多的车,4S店1500元加装直流快充功能。没有直流快充可以问能不能加装 ...
谢谢,我想法落实
发表于 2022-5-26 10:45:01 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2022-5-26 10:04
最后说的就是关键,要去的地方只有直流充电桩,我够不上交流电,只能选买车注意。 ...
 楼主| 发表于 2022-5-26 10:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
s911901 发表于 2022-5-26 09:26
电动汽车有2种充电接口,一种交流充电口慢充(标配),出厂100%带的有,除非是老头乐这一类的车,现在老头 ...
 楼主| 发表于 2022-5-26 10:00:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-5-26 08:52
感觉直流和交流肯定不通用吧,充电原理都不一样了
发表于 2022-5-26 09:35:17 | 显示全部楼层
直流充电桩只要只国标 高电压平台兼容低电压平台,新国标兼容老国标。
新款车大多都是高电压平台,以前2015国标才500v最大电压,所以没法用,比如byd dmi系列要700v以上充电桩才支持。
特斯拉充电协议好像不是国标有兼容性问题,充电全凭运气
dmi车型充电要看充电桩铭牌 700v以上绝对支持,前提充电桩是好的
发表于 2022-5-26 09:26:09 | 显示全部楼层
电动汽车有2种充电接口,一种交流充电口慢充(标配),出厂100%带的有,除非是老头乐这一类的车,现在老头乐也有是用汽车标准慢充接口。
另一种直流快充接口,有些车选配,不一定100%带的有,买车要注意看下。尤其是价格比较低的车,直流快充是要加钱安装的,混动车好像也没有直流快充。不管是慢充还是快充接口,都是国家标准接口通用的,快慢充接口不一样有区别。而且都是充电桩适配车的充电(电流和电压参数),不是车要适配充电桩。
发表于 2022-5-26 09:18:32 | 显示全部楼层
直流充电是快充,大部分正常的纯电车都是直流充电(tsl、miniev这种除外,前者私有协议,后者价格和电池容量决定做不了快充)
你图上的比亚迪dmi只有高续航版本才支持直流,低续航版本是交流
车子是否支持看手册,国产品牌的新能源只要支持直流那就能在国网的充电桩上充。协议是国标的。
发表于 2022-5-26 09:11:39 | 显示全部楼层
接口和协议有统一的国家标准,要不安装的意义就不大了
发表于 2022-5-26 09:01:03 | 显示全部楼层
如果充电接口不是统一规格的话,试问,买电动车的好处在哪里?
发表于 2022-5-26 08:52:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-26 08:40:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2022-5-26 07:32
充电桩有国家标准的。 车不一样用转接头。
现在外地出差,记得网上看着五菱迷你有款号称28kwh时速100的,充电项写的符号忘记,不知是充电器还是接口。这个接口叫什么,不知能否转换
发表于 2022-5-26 08:38:41 | 显示全部楼层
全国大一统方案  不同就是私标了
发表于 2022-5-26 08:16:38 | 显示全部楼层
有标准才能规模化
发表于 2022-5-26 08:15:06 | 显示全部楼层
接口和协议有统一的国家标准,回复挣分。
发表于 2022-5-26 08:08:19 | 显示全部楼层
直流的是快充,交流的是慢充,两种接口不一样,接口一样的是可以通用的,毕竟都有协议,协议不对不工作的。
发表于 2022-5-26 07:32:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-25 15:28 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
