查看: 2162|回复: 9
[SMI] 2258H固态U盘开卡后掉速问题
发表于 2022-5-28 21:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2258H固态U盘开卡后跑圈,前30G速度还正常差不多360左右,过30G后直接掉到85,请教大神们是不是我设置问题?2258H AB主控+235桥接,256mb缓存,双贴英特尔B16A芯片,2CE/片。
发表于 2022-6-19 22:15:49 | 显示全部楼层
这个不错,小本本记下。
 楼主| 发表于 2022-6-9 12:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2022-5-30 10:43
2258H配B16A/B17A不掉速的方法已经有坛友公开了,编辑安装目录/UFD_MP/Setting.set 文件,[OPTION]下添加一 ...
感谢大佬赐教
发表于 2022-5-30 10:57:28 | 显示全部楼层
改成不掉速是不是也没有了300+的写入,全程只有100+的速度了对吧
发表于 2022-5-30 10:43:15 | 显示全部楼层
2258H配B16A/B17A不掉速的方法已经有坛友公开了,编辑安装目录/UFD_MP/Setting.set 文件,[OPTION]下添加一行:showDynamicSLCSize=1
然后从开卡工具设置里,打开Other Setting
将Dynamic SLC Cache Size改成0
这样就是直写模式了,全盘不掉速。
当然也可以改成其它数字,开启部分slc cache。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 10:21:16 | 显示全部楼层
4CE 80+,我觉得是正常速度,2258H主控功能强大,但要闪存配得上,要上4通道,最好是16CE以上,速度会很好
 楼主| 发表于 2022-5-29 23:48:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1411331737 发表于 2022-5-29 21:36
才128G 4CE的B16A,再怎么直写也就140M/s了
这么说缓存过了还是会掉速的,算是正常?
发表于 2022-5-29 21:36:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-29 00:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sungril1981 发表于 2022-5-28 23:26
B16A貌似有大佬有做过直写不掉速的固件包,你找找看呗,不应该这个速度的
晚上用58x跑RDT,挂在充电器上了,明天看能不能用58H开,我这个58H里跑不了rdt,不知道是不是哪里设置不对
发表于 2022-5-28 23:26:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-18 21:55 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
