查看: 4541|回复: 45
[家居] 电风扇断了,狠心花了5元胶水,各位觉得牢固么?
发表于 2022-5-31 12:02:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电风扇第一次改过,串了5个并联电容,把功率降到38w。然后配合原来的三档,变成6档,终于带微风功能,但就在这个时候,风扇头掉地上,塑料壳断了。
当初就用401胶水粘了下,扛了一个夏天。
今年风扇拿出来的时候,又断了。
一狠心,花了5块钱粘上,丧心病狂的用胶水。
电风扇是35包邮的,胶水5元,感觉不值。
断面在这里,最薄弱的地方断的,塑料是很薄,而且是回收利用,再回收再利用。。。。。n次循环过的环保塑料。
想到这个不锈钢膨胀管,在塑料当中钻孔,把这个膨胀管固定进去,利用这个膨胀管来受力,应该可以。
打孔塞入膨胀管,螺丝拧紧,上铸工胶,保证打孔位置牢固。因为底座是钢管,中间有个突出的膨胀管没啥影响。
改的5个电容,从60w降到38w左右。这时候反面用铸工胶打底,套上铁丝加强筋,这样更牢固。
近照可以看到铁丝和铸工胶和反面的情况,贴合良好。
因为原来的接触面已经断裂,所以现在就靠中心塞入的膨胀管来受力。
最后上一层塑钢泥,做成实心的,这样不会再断了吧。
再断就扔了。
胶水干后装配完成,超级加固6档风扇终于完美了
发表于 2022-6-2 10:29:21 | 显示全部楼层
这个外壳是回收塑料的吧,也太薄了
发表于 2022-6-1 20:56:47 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2022-5-31 19:12
401不行 太脆了。
稍微有点变形就断裂。
塑钢泥 铸工胶 膨胀管 铁丝加强 应该更牢固的 ...
我这么修过好几个风扇了, 就因为都是铜电机的.
两个塑料片面接触, 中间填入流体胶水, 固化后强度很大的
发表于 2022-6-1 02:16:41 | 显示全部楼层
这地方我是用免钉胶来增强受力的,硬化后还是很不错的
发表于 2022-5-31 22:17:21 | 显示全部楼层
绝对牢,可以放心用了
发表于 2022-5-31 21:59:15 | 显示全部楼层
现在都是塑料的也就几年寿命
发表于 2022-5-31 20:09:57 | 显示全部楼层
胶水亏本 了
发表于 2022-5-31 19:32:40 | 显示全部楼层
去废旧场找个好壳换换
 楼主| 发表于 2022-5-31 19:12:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2022-5-31 18:44
找点结实的塑料片或者塑料尺子之类的, 弄成合适的大小,附着在断裂处, 缝隙中灌入401胶水就行了
这样非常 ...
401不行 太脆了。
稍微有点变形就断裂。
发表于 2022-5-31 18:44:07 | 显示全部楼层
这样非常结实, 比你这个一坨胶水强多了
 楼主| 发表于 2022-5-31 17:48:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-5-31 17:26
家里的几台电扇都是被摔断、摔裂,基本上都是胶水、外加铁线绑扎。
用点好胶水 外加打磨接触面,增加接触面积,增加力矩。外面绑铁丝有点不好看啊
发表于 2022-5-31 17:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-31 17:17:29 | 显示全部楼层
便宜的胶水使劲用吧
发表于 2022-5-31 16:50:54 | 显示全部楼层
可以搞些细铁丝用烙铁摁着融进断口处,让铁丝把断口连上会得结实些。
发表于 2022-5-31 16:34:40 | 显示全部楼层
我是来开眼的
 楼主| 发表于 2022-5-31 16:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2022-5-31 15:23
用不了多久就会老化松裂。
多久是多久10年也算多久么。这个胶水寿命比电风扇都长
发表于 2022-5-31 15:23:47 | 显示全部楼层
用不了多久就会老化松裂。
发表于 2022-5-31 15:21:48 | 显示全部楼层
这个壳子马云家有卖,便宜,20多远还有一套带遥控的控制板。
 楼主| 发表于 2022-5-31 15:20:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2022-5-31 15:14
铸工胶没问题的,强度大,硬。
里面打底是铸工胶,铸工胶流动性比较好。
塑料打磨后,亲和力较强。
但是全部用铸工胶太贵,而且到处流。
所以里面用的铸工胶,外面塞满塑钢泥,
 楼主| 发表于 2022-5-31 15:18:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2022-5-31 15:14
这啥,铸工胶吗?铸工胶这东西补那种静态位置的小孔小洞还可以,粘接力极其一般,且固化后太脆了,又不够硬 ...
你买的质量不好,要么就是混合比例不对,要么是粘pp材质。
铸工胶在打磨过的塑料上,强度极其高,甚至比塑钢泥强度还高。
GMT+8, 2025-7-20 16:13 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
