查看: 1646|回复: 7
[硬件] 电脑屏幕不亮,一直重启
发表于 2022-6-3 14:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
8100装的PVE,虚拟了群晖。然后昨天整远程操作突然暴毙。回家查看发现一个硬盘(SDB)坏了,然后拔下来SDB进入某种特殊模式。我把SDC挪到了SDB位置正常启动了,里面群晖没事。然后我来回倒腾硬盘时候,屏幕不会亮了。
1、今天把公司破电脑的一个电源拆下来拿回家,发现还是那个毛病。
2、且当我只插主板电源时候不会重启,插上了CPU 4Pin电源后他开始重启了。此时没插其他任何电源口,只有主板和CPU。
3、之前主板被我拔掉一个硬盘口,我自己焊上去的。电脑无限重启前,我插拔硬盘有点频繁。
4、机箱没报警喇叭。
第一个情况应该是排除电源问题了,第二个是不是很可能CPU或者CPU供电出问题了?第三个情况是不是我来回插硬盘时候弄坏了某个电容?
 楼主| 发表于 2022-6-4 06:29:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热开水 发表于 2022-6-3 20:58
CPU供电出问题了。供电MOS管有一个击穿
启动几次能起来了,那个供电的东西好找到么?我想给他换了。
回复
发表于 2022-6-3 20:58:05 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-6-3 20:13:51 | 显示全部楼层
电源换个试下
回复
 楼主| 发表于 2022-6-3 19:33:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在启动起来了,还是重启了两三次启动起来了。
回复
 楼主| 发表于 2022-6-3 18:02:19 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-6-3 16:15
第二种情况很有可能哦
其实之前有一段时间长期会启动时候要重启一次,才能启动。
回复
 楼主| 发表于 2022-6-3 16:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第二种情况很有可能哦
晚上仔细检查电容?
回复
发表于 2022-6-3 16:15:47 | 显示全部楼层
第二种情况很有可能哦
回复
GMT+8, 2025-7-19 18:22 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
