查看: 9450|回复: 22
[家居] 净水机净废水比例问题
发表于 2022-6-6 14:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近装的一台75G有桶机,75G的陶氏膜+75G三角洲泵+300CC科博废水阀
现在净:废水  是1:0.8,省水废RO膜
以前也是同样的配件,净:废水  是1:3
搞不懂怎么回事了
6-7更新,膜前压力7KG,100PSI,有点高了,在临界值附近,用电子称测了一分钟净水503克,废水397克,大约1:0.8,废水比在标准压力下0.42MPA每分300ML
应该是泵的流量不准偏大了,引起膜前压力高,要么换泵,要么换一个可调的废水比
 楼主| 发表于 2022-6-6 23:42:34 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-6-6 17:41
滤膜的滤除密度是一定的,看到上面的几位朋友说调节,就是指将要过滤的水增加、或者减少吧?这样做对过滤水 ...
调节主要是调废水的流量,废水流量大,膜前浓度减小,渗透压差小,膜后的TDS值会减小
如一款RO膜电解质去除率是98%,原水TDS 200,最理想的状态下,膜后为4,原水因为压力,低浓度的水进膜后,膜前的TDS会大于200,这时膜后会一定会高于理想状态的4,所以废水流量大一点会提高净水的水质
另外浓水里有胶体及各种矿物质盐,当废水比低,排出的废水量少的情况下,这些胶体及各种矿物质盐等物质容易被附在RO膜上,非常容易堵塞RO膜,损坏RO膜,省水废膜的来由
发表于 2022-6-6 19:12:10 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2022-6-6 16:52
是的,测试过压力,膜后63psi高压开关动作,泵停止
按它的公式:
如果喝没有过滤的水时,喝400ml,就是喝进300ml废水。
发表于 2022-6-6 17:41:53 | 显示全部楼层
滤膜的滤除密度是一定的,看到上面的几位朋友说调节,就是指将要过滤的水增加、或者减少吧?这样做对过滤水的水质是有影响的呀。。。
发表于 2022-6-6 17:35:36 | 显示全部楼层
搞不明白,也没测试过,就那么突突突的响,水罐也不知道起不起作用,改天测一下
 楼主| 发表于 2022-6-6 17:25:11 | 显示全部楼层
wk6 发表于 2022-6-6 17:15
我的好几年的了,不记得是什么废水阀了,你这个店铺没有安装使用视频给你的吗? ...
自己买散件装的,今晚测一下膜前压力,如果在正70PSI以内说明不憋RO膜就不管了,现在自来水140,膜后纯水3,浓水220,不算特别高
对比去年同样配置的机了,同样的自来水,膜后也是3,浓水170,只是浓水流量大了,稀释了内含溶溶物
发表于 2022-6-6 17:15:17 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2022-6-6 16:59
买的是300CC的废水阀,能调吗?
 楼主| 发表于 2022-6-6 17:03:58 | 显示全部楼层
sjzcxj 发表于 2022-6-6 16:35
期待科技发展实现0废水的净水器
这不科学,水里的废品去哪呢?不排出,只能留下,物质不会无消失
 楼主| 发表于 2022-6-6 16:59:04 | 显示全部楼层
wk6 发表于 2022-6-6 15:34
我的也是75G的带压力桶的,记得净水:废水大概1:1左右,可以调节这个比例的 ...
买的是300CC的废水阀,能调吗?
 楼主| 发表于 2022-6-6 16:58:06 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2022-6-6 15:26
买的400g的无桶的 卖家说净废比例是1:1.5
无桶的停机后开机会有一段高TDS的水,每次用水都要放掉才接水,有时接的水少了,放掉的水还多,无桶机RO膜壳大,渗过来的浓水也会多一点
 楼主| 发表于 2022-6-6 16:53:38 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2022-6-6 15:10
废水比取决于废水比阀门
是不是废水比阀门有点堵塞了
换一个应该就好了
是新的废水比,今晚测一下一分钟是不是300ml
 楼主| 发表于 2022-6-6 16:52:38 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-6-6 15:05
以前也是同样的配件,净:废水  是1:3
净水是1,废水是3  ?
发表于 2022-6-6 16:35:02 | 显示全部楼层
期待科技发展实现0废水的净水器
发表于 2022-6-6 16:22:50 | 显示全部楼层
ro膜比较水可值钱多了。
废水可以收集起来洗菜冲厕所的,所以也不费。
发表于 2022-6-6 15:57:21 | 显示全部楼层
这个不是根据膜来的吗?是可以控制的?
发表于 2022-6-6 15:47:06 | 显示全部楼层
刚买时测试过,净水:废水为 1:1.8
发表于 2022-6-6 15:39:45 | 显示全部楼层
75G的是不是就省水
发表于 2022-6-6 15:37:40 | 显示全部楼层
1:3是最基本的吧
发表于 2022-6-6 15:34:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 15:26:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 16:10 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
