查看: 1177|回复: 4
[车界] 日本电产与日本电产三协共同研发全新AC伺服电机
发表于 2022-6-12 09:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,日本电产与日本电产三协共同研发出了一款搭载有 “Zignear”的AC伺服电机(分辨率:17bit),“Zignear”是一种也可适用于工业机器人的、可替代编码器的位置检测技术。
      产品特征
      · 实现了与磁性编码器相同的部件个数、与光学编码器相同的位置检测精度及随动性。
      · 位置检测误差的最高精度机械角小于±0.02°*。
      · 可实现与传统17bit‐AC伺服电机相同的动作 (通过搭载用于驱动无人搬运车 (AGV) 的系统测试来证明) 。
      · 形状与传统的磁性编码器相同,方便置换。
      · 通过利用通用微型计算机,可支持光学编码器输出的ABZ相输出、磁性编码器中一般的串行通信、电压输出、PWM输出等多种输出形式。
      · 有望用于工业机器人、AGV等。
      编码器是主要用于检测无刷直流电机旋转的传感器,是将电机调整到目标位置、消除旋转不均匀性等必不可缺的部件。以往,由于磁性传感器、具有代表性的例如霍尔传感器的安装和灵敏度等存在“偏差”而很难检测出准确的位置,因此无刷直流电机需要编码器。日本电产研发出了补正偏差的算法,并利用通用微型计算机成功地提高了位置检测的精度。
      光学编码器虽然可在高精度、强磁场环境下使用,但存在与精度成正比的大型化趋势,需要进行准确的对位,因此,除了索轮等部件与安装成本比较贵之外,在灰尘、油分等较多的环境下也有劣化的趋势。另一方面,磁性编码器可以在粉尘环境中使用,并且可以使用相对便宜的IC,因此具有成本上的优势,但与光学编码器相比,精度较差。日本电产的“Zignear”使用霍尔传感器、通用微型计算机和主要部件较少 (与磁性编码器相同) ,通过软件可实现与光学编码器相同的高精度位置检测及高随动性。
      未来,在技术创新和多样化日益发展的工业机器人和移动系统中,搭载有“Zignear”的AC伺服电机将为高精度化、多样化的通信方式、传统产品的置换需求做出贡献。
发表于 2022-6-12 14:10:18 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2022-6-12 10:51
日本人在埋头干技术,有些人在喝酒打女人。
得了吧,几十年如一日的在造假。被发现鞠躬了事,躬匠精神的极大体现。
发表于 2022-6-12 13:18:06 | 显示全部楼层
小日本表面看着乱…
发表于 2022-6-12 10:51:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-12 10:03:02 | 显示全部楼层
交流伺服机,不应该是直流更好吗?不然要整流器干嘛。
GMT+8, 2025-7-24 14:07 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
