查看: 5530|回复: 110
[工仪] diy一个9v万用表电池(8.4v)
发表于 2022-6-14 20:42:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑到环保(省钱),9v电池还是要用充电的才好,某宝基本全是3.7v单体升压到9v的电池,这种升压模块本身待机损耗就高,放两个月就没电了,而且纹波很重,影响电阻电容档精度
有很多人自己做过2串3.7三元锂7.4v或3串3.2铁锂9.6v,串数越多越麻烦,要考虑均衡,所以我还是打算2串7.4算了,反正充满了8.4v,一般9v万用表低压报警在7-7.5v,反正万用表不费电,在跌到7.4之前能用很久,所以就要容量大点的降压才慢,这次买的450mah电芯
电芯我买的裸电芯无保护板的,很便宜(实际不算实惠,目前全新A品三元锂基本上2块钱1ah),配合2串保护板,建议别把两个自带保护板的3.7v电芯串起来,因为电源回路形成后,每个保护板mos管要承受7.4v的电压,一般低压mos承受12v还是没问题的,但超过额定使用电压后,就不保证安全了。
9v电池盒我逛遍了某宝,居然就只有一家有卖的,太离谱了吧
组装非常简单就不多说了,硅橡胶做绝缘和粘合,塞进盒子完事。哦对了,在串联之前,我把两个电芯做了下均衡,都充到一样的电压,毕竟串联回路电流相同,若电池剩余电量不一样,那么电量低的会先耗光
参与人数 3家元 +30 收起 理由
nokia5320 + 10
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-10-22 20:03:29 | 显示全部楼层
可能没写清楚,电池盒是买的,但18650是旧的笔记本拆的,吃不多10年的老笔记本的电池
发表于 2022-10-15 10:35:59 | 显示全部楼层
elaplace 发表于 2022-9-4 11:24
我是买的18650电池三粒电池串联的电池盒,不加电路板,直连,挂在万用表外面 ...
最高12.6V了
发表于 2022-10-15 10:14:59 | 显示全部楼层
买了升压板,一直没改造,主要是还用着镍氢9V充电电池
 楼主| 发表于 2022-10-15 09:48:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
freexp 发表于 2022-10-15 01:01
450mah这么便宜???
锂电池本来就不值钱了,现在三元锂基本1.8-2元/Ah,这些厂家做成小包装电芯,反而卖的更贵
 楼主| 发表于 2022-10-15 09:47:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yze5285088 发表于 2022-10-10 09:01
电池壳用旧电池的多好
9v电池普遍是铁壳的,绝缘性不太可靠。然后电极正负帽那不好处理,综合考虑手工操作的精力,还是买个成品盒子省事
发表于 2022-10-15 08:06:39 | 显示全部楼层
进来看看各位大虾的高招。
发表于 2022-10-15 07:33:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xzcz 发表于 2022-6-15 07:24
用个转换开关,二节电池并充串用,也不要考虑不平衡问题,特方便。
对啊,直接一个开关解决问题!
发表于 2022-10-15 01:01:22 | 显示全部楼层
450mah这么便宜???
发表于 2022-10-10 09:01:19 | 显示全部楼层
电池壳用旧电池的多好
发表于 2022-10-9 21:37:23 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享!
发表于 2022-10-9 11:33:20 | 显示全部楼层
感~谢分享!参考学习..
发表于 2022-10-7 11:20:19 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-6-15 09:32
某宝上全是一个3.7v升压的9v,你只要看到商品介绍的是“稳定9v”,那就是单个电芯,毕竟2串最大8.4,是不 ...
去年买了一个9v充电的,到手充满只有8.4v,所以我猜也是2串电池。
发表于 2022-10-7 01:19:02 | 显示全部楼层
学习了新知识点
 楼主| 发表于 2022-9-4 23:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
blackbaby 发表于 2022-9-4 21:58
学习一下,整一个。
谢谢,谢谢
发表于 2022-9-4 21:58:19 | 显示全部楼层
学习一下,整一个。
发表于 2022-9-4 11:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-4 07:50:54 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-9-3 22:04
可充电的2032挺贵的,相比我这个电芯哈
就不用充电的,我有便利条件,用完在拿!不掏钱!
 楼主| 发表于 2022-9-3 22:04:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2022-9-3 17:45
3个2032搞定
 楼主| 发表于 2022-9-3 22:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldyk 发表于 2022-9-3 17:36
1块6的602030电池哪里有买,要不要运费?也想入手2个改,但看了电池的价格后直接劝退,还不如买成品便宜。 ...
运费5块钱,这家店铺目前还在卖,是我找了几十家店铺后才锁定的,电池买的多就划算,所以我买了十几个电池,运费摊下来就很值
GMT+8, 2025-7-18 18:00 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
