查看: 4467|回复: 38
[家居] 给洗手池下水加个防臭装置,同时给大家分享一个切割PVC管的方法
发表于 2022-6-16 15:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气热了, 南北窗户同时打开后新的问题就会出现,因为空气流量大,类似油漆工的喷枪那种原理,会把卫生间的臭味吸上来。马桶和地漏自带储水防臭装置,拖布池的软管也正好形成一个U形储水防臭弯,只有两个洗手池直通下水,是返臭的罪魁祸首,因此,网上买来两个防臭弯头改造一下,顺便把上次改造过胶嘴的剩胶消化一下。
弯头简单,主要是分享如何切PVC管才能切的平整。切平整不仅美观,而且可以减少挂头发等堵下水的机率。
工具很简单,一张A4纸,包在PVC管外面,让纸能在管子上滑动。
然后量出需要的长度,用记号笔画一圈,画的时候笔尖一半压纸上,一半压管子上,把纸往后撸一撸,一圈完美的记号就画出来了
然后锯子锯一圈
安装后效果很不错的
因为下水管是40管,又单薄,我怕U形管里装上水的重量时间长了压坏管子,于是在检修口下又垫了一截50管
另一个卫生间的U形管只能加在洗手盆下面的柜子里了
同时又把4根进水软管换成了不锈钢的新软管。上一批管子已经用了9年了,有次给朋友家换管子时发现,质量差一点的管子用上十来年会变脆,一动便断了,我们楼里水压大,早换为好,万一管子崩了把下面的邻居淹了就不好看了。装好台盆,打好胶,自我感觉打的胶挺顺眼的。
其实加这个储水弯更主要的原因是为了防疫,直通的下水道,万一楼里有个感染的就可能会通过下水管传播的。这样安全多了,所以我把卫生间的换气管道上也加了止回阀。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-6-26 23:16:56 | 显示全部楼层
不用换也可以反水弯
发表于 2022-6-26 17:47:15 | 显示全部楼层
楼主真是个细心人啊
发表于 2022-6-26 06:44:25 | 显示全部楼层
这个方法不错,不然就是钭口,切不整齐
发表于 2022-6-26 00:46:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
心灵摩鬼 发表于 2022-6-17 09:22
拖布池下面就是这种软管的,按照你的指点,软硬管连接处又缠了些胶带,这样一点味也出不来了
用包装减震的软泡沫布包起来再塞进去就可以防臭
发表于 2022-6-23 19:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是个好办法
发表于 2022-6-21 13:43:24 | 显示全部楼层
某宝有50转32和40转32的转接头,
发表于 2022-6-20 16:45:15 | 显示全部楼层
嗯不错,细管咋样都好切,粗管就不同了容易切歪弄废了,当初切110的PVC管子时就用缠胶带来切齐管口。
发表于 2022-6-20 10:49:53 | 显示全部楼层
我的下沉式卫生间的管道存水弯是安装在瓷砖下面的。
发表于 2022-6-20 09:53:11 | 显示全部楼层
心灵摩鬼 发表于 2022-6-17 09:25
也是加防臭储水弯吗?
是的,紫薯布丁
发表于 2022-6-20 09:50:19 | 显示全部楼层
最后第三张 管子接头处可以用电工胶布山缠起来 防止反味和爬虫------我是用电工胶布山缠的,10多年了
 楼主| 发表于 2022-6-19 16:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2022-6-19 05:54
我是在某夕夕65买的,不过,我买的只是弯管部分的折弯部分磁铁有反应,直管段不吸,本体不吸。怀疑弯管部 ...
假货宝98买的,没有磁铁不吸的地方,一锤子买卖,下次在别人家上当,不在他家上当了。
发表于 2022-6-19 05:54:08 | 显示全部楼层
心灵摩鬼 发表于 2022-6-18 23:14
也是某宝买的?说是304不锈钢的,用磁铁吸着啪啪响,卖家还让药水检测,很可笑,明明是不锈铁做的。不过 ...
我是在某夕夕65买的,不过,我买的只是弯管部分的折弯部分磁铁有反应,直管段不吸,本体不吸。怀疑弯管部分是焊接后打磨的吧,没有与卖家沟通材质问题。总体感觉比之前在某宝买的那些贵的好,无论号称全铜的还是啥。这种双孔的洗手盆限制了水龙头的选择,当然也可以改用单孔的,只是要设法把两边的孔堵住。
 楼主| 发表于 2022-6-18 23:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2022-6-18 21:47
遇到了同款的水龙头
也是某宝买的?说是304不锈钢的,用磁铁吸着啪啪响,卖家还让药水检测,很可笑,明明是不锈铁做的。不过用着比锌合金的好。
发表于 2022-6-18 21:47:17 | 显示全部楼层
遇到了同款的水龙头
发表于 2022-6-18 20:28:53 | 显示全部楼层
回水弯好像是有些弊端的
发表于 2022-6-17 17:10:39 | 显示全部楼层
心思敏捷,可以借鉴
发表于 2022-6-17 16:45:38 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-6-16 16:17
切割机直接上,不需要太平整,防臭盖子盖掉后看不出来。
我都直接拿折叠锯直接剧也不错
 楼主| 发表于 2022-6-17 14:33:04 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2022-6-17 11:28
不错的方法,切割平整,很有必要,装配时更精密,乃至达到无缝
哈哈,总算发现一个懂的人,这样切割完了再用剪刀削去毛刺,装配完以后管子内壁看上去就像是一次铸造成型的差不多了
发表于 2022-6-17 11:28:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 00:20 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
