查看: 25250|回复: 63
家庭IPTV连接方案,最终还是电力猫
发表于 2019-4-30 22:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于解决了一个困扰了我很久的问题。精装房电视柜旁边只有一个网线接口,IPTV如果不占流量就要要独占接口,但是智能电视、HTPC(NAS)等有千兆网的需求设备没有接口了,一根网线只能给后者,所以问题来了怎么解决IPTV的问题,从客厅加根网线到书房信息盒呢?
1、机顶盒和光猫用无线连接,速度不稳定,偶尔会花屏卡顿。  放弃
2、跨客厅拉一根细网线,太折腾、太麻烦了。 最后不得已的解决办法。
3、利用闲置的有线电视同轴电缆家eoc转换器,网上看买了的人评价不错,首选~
4、电力猫。因为两个房间是不同的空开,据说不好用,次选~
最后的结果还是电力猫解决问题,我不得不承认电力猫在我目前的使用环境下比同轴eoc转换器更好~看IPTV流畅无问题,同轴EOC转换器完全连不上~
其中有几个细节:
1、eoc转换器开始用无源的,测试同轴线连局域网测试传输文件能达到9M-10M;用预埋线连接非常不稳定,快时7-8M,慢时0-10k;IPTV用测试线连接勉强能连上,但是完全不能看大花瓶卡死;IPTV用预埋线根本连不上。:mad:
2、eoc转换器后换有源的,局域网传文件没测试了。测试线连iptv基本流程,偶尔会花屏卡一下;预埋线连接不上....:cry:
3、电力猫不能跨两个空开,但是家里的空开是1p+n的,断相线,共零线,顿时灵光一闪,用预埋的同轴传相线就OK了,零线直接从书房信息盒插座里引出,实测确实可行~:lol:
4、eoc转换器连不上的原因可能是房间预埋线质量问题~顺便吐槽下碧桂园所谓精装房的质量,真的要好好问候他们家人~:curse::curse::curse: 主卧的网线橙色芯断了,断点未知,知道也没法~:curse:预埋的网线和同轴线都是次品,非标的,纤芯特别细~:curse:最可气的是书房有个信息面板,网线在线管里没露头,艹,直接废了一个信息插座,幸好旁边是电源插座,引线过来改为插座~这质量真的是没治了,也怪我收房时枚一个个拆开看~:huffy:
实测电力猫功耗很小,完全可忽略不计。如果网线布线少了,可以一试电力猫,如果有多余的有线电视线,也可试试eoc转换器。  顺便说说网件WNDR4300改外置天线效果显著~
参与人数 2家元 +115 收起 理由
不长叶子的树 + 15
家睦 + 100
发表于 2020-2-24 14:45:10 | 显示全部楼层
老毛子可以实现
发表于 2020-2-21 14:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嘿色眼圈 发表于 2020-2-19 19:02
电视盒子没有破解怎么连光猫用IPTV,我看光猫WIFI上有个IPTV的无线信号也不知道怎么连,也没有密码,一直 ...
itv必须要网线 我家里还有天猫盒子就可以无线连接
发表于 2020-2-19 19:02:34 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2019-5-2 16:23
我家里本来是电视盒子插网线的 后来改用无线了 光猫 路由器 电视盒子都在客厅 用无线没什么影响 ...
电视盒子没有破解怎么连光猫用IPTV,我看光猫WIFI上有个IPTV的无线信号也不知道怎么连,也没有密码,一直用有线连的,能教教吗
发表于 2020-2-18 15:15:16 | 显示全部楼层
bnnyygy 发表于 2019-7-16 17:35
目前可以这样用,没啥异常。
湖南移动的不一样,上网跟IPTV单独走,单独需要拨号,共用一根光纤进来,光纤猫的1口接路由器上网,(可以光猫拨号,也可以改桥接用路由器拨号),光纤猫的2口接机顶盒,需要机顶盒拨号认证。
机顶盒插光猫一口,即拨不上号,也认证不了。
早两年湖南移动的是共享方式的,电视需占用一定的宽带,机顶盒可以无线连接路由器做IPTV认证。
发表于 2020-2-18 15:04:57 | 显示全部楼层
楼主这个固件是港版的??
还是说你字体选择的繁体字?
发表于 2020-2-16 10:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家庭iptv最佳的还是全屋vlan交换方式
发表于 2020-1-30 20:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无线桥接也是可以的
发表于 2020-1-30 18:12:15 | 显示全部楼层
直接两个网管交换机 划上VLAN 墙里网线接口做trunk  设备接口做 access就OK了
发表于 2020-1-30 11:35:05 | 显示全部楼层
说说我的情况吧,,,我家是老房子,电视机旁边根本就没有网线预留,,进屋的光纤放在书房,随空调洞进来的。光猫和路由器就只能全部放在书房了。
然后,湖南移动的IPTV只能用网线连接,无线无法链接,我看了一下路由器和机顶盒设置,好像是需要机顶盒拨号才能链接上。IPTV必须插光猫的2口,
首先家里闲置路由器一堆,找了两个,第一个路由器插光猫2口当交换机和AP使用,然后第二个路由器中继第一个路由器的信号,奈何,搞不定,机顶盒始终连不上。于是放弃。
于是就只能想别的办法,首先是电力猫,据说这玩意不太稳定,闲鱼上准备买的时候,看到有评论说,丢包厉害,IPTV卡成狗,我觉得应该是跟家里的电线分布情况有很大关系,于是就没下手。
然后就看网桥,二手的,在100多块钱左右,觉得太贵,放弃。
最后选择了隐形光纤,走的门缝,墙角过去,,还不错,相当的稳定,,光纤非常的细小,只有鱼丝那么大。闲鱼买的20米,十几块钱,然后两个光纤收发器,也是闲鱼收的,一对40块钱。
发表于 2019-7-16 17:35:23 | 显示全部楼层
mutouren234 发表于 2019-7-16 09:28
以前可以这样操作,现在不行了,湖北IPTV改版了,不知道你成都行不行
目前可以这样用,没啥异常。
发表于 2019-7-16 09:28:59 | 显示全部楼层
bnnyygy 发表于 2019-5-1 17:24
我把IPTV 路由器出来的LAN 全部插傻瓜交换机上,家里任何网口都可以看IPTV 成都电信。
家里网络的全千兆的 ...
发表于 2019-7-15 22:17:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bnnyygy 发表于 2019-7-12 17:45
是的。我用着没问题。
哈哈,无隔离效果
发表于 2019-7-15 18:10:25 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2019-7-12 10:36
光猫的iptv ,lan口,各个卧室的接头,全插在一个交换机上面?是这样操作的吗? ...
我的这样操作不行呢,要么电视可以看,就网络断了,要么就网络可以用,就电视停了。两个互相在抢的感觉
发表于 2019-7-12 20:39:46 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2019-7-12 18:05
有可能是你的交换机支持什么汇聚功能,我下回试试我家的能不能这样弄
傻瓜交换机,当时我也震精了。:lol:‘
发表于 2019-7-12 18:05:43 | 显示全部楼层
bluekelan 发表于 2019-7-12 09:46
买两个带vlan的交换机,单线复用,或者8芯线拆成两组每组4根
层主你的头像是精子推进器吧!
发表于 2019-7-12 18:05:02 | 显示全部楼层
是的。我用着没问题。
发表于 2019-7-12 17:45:14 | 显示全部楼层
是的。我用着没问题。
发表于 2019-7-12 10:36:41 | 显示全部楼层
家里网络的全千兆的 ...
发表于 2019-7-12 09:46:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-29 17:03 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Redis On.
