查看: 2975|回复: 17
[家电] 拆锂电小风扇,准备改低转速
发表于 2022-6-18 12:52:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
又到了使用小风扇的时候,小风扇1档转速声音大,晚上使用听着不舒服,测量电压为5.9v,想着改反馈电阻来降低电压,结果风扇电路太简单以至于我无从下手!难道只能在风扇的线上串两个4007吗!?。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
nokia5320 + 10
moontree + 10
 楼主| 发表于 2022-6-25 21:59:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-6-19 09:51
加切换开关和锂电池保护板,切换到保护板连接电机,不经过升压。
这个风扇加了两个二极管,就这样了用了。下一步买几个风扇头,自己做个充电加触摸开关的电路板。
 楼主| 发表于 2022-6-25 21:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snake007 发表于 2022-6-19 10:42
加2个二极管吧
最后确实是加了两个1n4007,声音小了点,用5v供电还是大
发表于 2022-6-19 11:14:26 | 显示全部楼层
直接锂电池上
发表于 2022-6-19 10:42:06 | 显示全部楼层
加2个二极管吧
发表于 2022-6-19 10:18:37 | 显示全部楼层
jinmeyes 发表于 2022-6-18 14:39
要热死么。鬼叫我地穷
把风扇卖了,买空调
发表于 2022-6-19 09:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-18 18:19:33 | 显示全部楼层
普通鸿运扇,放在蚊帐外面,一档向蚊帐的顶部吹,基本上听不到风扇的响声,且不对着人吹,从睡觉吹到到天亮都没事。
发表于 2022-6-18 18:00:40 | 显示全部楼层
用类似XL6009的升压调压模块,将调压电位器定在合适的阻值范围,来调节电机转速也可以。
 楼主| 发表于 2022-6-18 17:43:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-6-18 13:36
不建议开风扇睡觉
放的远一点没事,就是声音大了点
 楼主| 发表于 2022-6-18 17:42:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明天的记忆 发表于 2022-6-18 13:24
我全拆了改无极调速
这个电路的反馈电阻应该集成在那个芯片里了
 楼主| 发表于 2022-6-18 17:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-6-18 13:11
dc升压模块,通常有个电阻就是设定电压的,类似某宝卖的可调稳压模块一样。找找看 ...
没拆开之前我也是这样想的,拆开后没找到这个电阻!
 楼主| 发表于 2022-6-18 17:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2022-6-18 13:07
看看升压电路有没有反馈电阻,如果有就改变一下阻值,如果没有就在芯片右边A2SHB的G极两焊点上焊一只10~50 ...
就是没有反馈电阻,应该1个8脚芯片把活都干了!右上边的mos管空的两点直接短接了
发表于 2022-6-18 14:39:52 | 显示全部楼层
不建议开风扇睡觉
要热死么。鬼叫我地穷
发表于 2022-6-18 13:36:42 | 显示全部楼层
不建议开风扇睡觉
发表于 2022-6-18 13:24:49 | 显示全部楼层
我全拆了改无极调速
发表于 2022-6-18 13:11:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-18 13:07:41 | 显示全部楼层
看看升压电路有没有反馈电阻,如果有就改变一下阻值,如果没有就在芯片右边A2SHB的G极两焊点上焊一只10~50K的电阻试试。
GMT+8, 2025-7-19 18:01 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
