查看: 10901|回复: 26
[电脑] 联想平板电脑充电口附近烫手维修,是电源管理芯片BQ24296M挂了
发表于 2019-5-1 09:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事家小孩的的平板电脑,充电口附近烫得厉害,不能开机,让我帮看看。
拆开机器后,发现电池电已经被放光了。用稳压电源单独对电池充电后,扣好电池线,发现确实有个部位烫的厉害,不敢摸。
拆开屏蔽盖发现是BQ24296M充电管理芯片坏了,上网查了一下,说是通病,不正常插拔就会导致芯片坏。更换后故障排除
正负极焊接了两根线,监测电池电压用了
就是粘有黄色高温胶带的地方烫
用热风枪拆掉屏蔽盖
拆下BQ24296M芯片
清理焊盘
新买的BQ24296M芯片到货了
太小了,担心自己搞不定。周围又不好下手,以前都是用热风枪吹上后,还用烙铁补焊,可是这个芯片周围实在不好下手,完全靠热风枪了。
吹了两遍,终于成功了。
参与人数 12家元 +212 收起 理由
温力口 + 16 谢谢分享。。。。大婶这方面专家。。。。。.
qrut + 16 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
jsycwnw + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
潜隆 + 8 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
lrm888 + 20 謝謝分享
发表于 2023-10-23 08:48:37 | 显示全部楼层
联想犯这问题在笔记本电脑上也有
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2023-10-22 22:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带m和不带m的可以互换吗?我的板被我搞坏了。同样的芯片发热严重,不开机,不充电。
发表于 2021-2-22 23:21:47 | 显示全部楼层
同款平板检查好久今天才修好了,也是这个IC问题,只是现在开机只要一播放声音中间喇叭就 哒哒哒 的响,不知道什么问题
发表于 2020-4-13 16:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这芯片最好焊了,反倒是那种0603 0402这些贴片阻容焊接露困难,主要是吹跑
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-4-13 04:49:57 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2019-5-1 15:31
网上搜的,说这个芯片容易坏
楼主,我的个手机也是这个bq24296m芯片烫手不开机,你能弄吗?给你淘宝留言了。:biggrin:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-2-22 16:32:05 | 显示全部楼层
QFN封闭,焊接不容易啊.
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 用刀头划
发表于 2020-2-21 15:29:21 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享!
发表于 2019-5-10 13:21:29 | 显示全部楼层
我的也是这样的问题,电池充满电后,很快就被放没电了。
看来也是得换这个IC 了。
发表于 2019-5-5 20:29:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 瞎猫碰到死耗子了
发表于 2019-5-5 15:20:05 | 显示全部楼层
:lol:怎么吹上去的是个难题对咱
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 对我也是个难题
发表于 2019-5-5 08:26:40 | 显示全部楼层
那个IC看着就难焊。心灵手巧。这就是老大。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2019-5-4 15:57:25 | 显示全部楼层
在芯片脚上锡就容易吹!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 上过锡了
发表于 2019-5-4 07:03:08 | 显示全部楼层
厉害了word哥,电感抠下来求赠送
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy_85569381 + 8 那个电感还真碍事
发表于 2019-5-2 20:00:51 | 显示全部楼层
芯片级维修,楼主高手!!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2019-5-1 20:13:35 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,谢谢分享!
参与人数 2家元 +18 收起 理由
myhaly + 10
zzy_85569381 + 8 好谈不上,对付能焊上
发表于 2019-5-1 18:47:44 | 显示全部楼层
芯片的保护电路没设计好 。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy_85569381 + 8 有可能
发表于 2019-5-1 16:23:50 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-5-1 10:50
为什么有这种说法?能说的再详细一点吗?想了解一下
产品设计时就应该考虑到这些情况的,比如通电瞬间产生的脉冲、短路、高温、过载等等情况
参与人数 1家元 +6 收起 理由
GMT+8, 2025-7-26 17:11 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
