查看: 3771|回复: 27
(新手)新到的优利德可调电源1310-II第一次开机就炸了
发表于 2022-6-23 16:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了个优利德可调电源1310-II,没想到第一次开机就炸了。本打算用这个电源给一个6串的钛酸锂电池充电,这个电池是新能源车上用的,我把电压设置到14.4V,电流设置到8A,并且设置了过压和过流保护,刚接到电池上3秒左右,可调电源就啪的一声炸了。打开保险丝盖发现保险丝玻璃管都已经炸碎了。卸掉钛酸锂电池,重新换上备用保险丝,一开机,又炸了,测试了一下交流输入插座,发现零火线短路。请老师们帮忙分析一下原因,会不会是整流桥堆击穿了,功率管会不会也击穿,什么原因造成的呢?
发表于 2022-7-17 16:49:10 | 显示全部楼层
别人给过一台杂牌的可调电源,也是接电池就炸机了,后来拆开看确实没有防反流二极管。
不过优利德的应该是有的,试过30v5a那款,反充无电流
发表于 2022-7-15 13:48:26 | 显示全部楼层
维修调试可以,也可以客串当充电器,会爆还是产品质量问题
 楼主| 发表于 2022-7-15 09:36:50 | 显示全部楼层
泥沙俱下 发表于 2022-7-5 21:04
压降低电流大的肖特基二极管,或者理想二极管。
厂家免费维修好了,买了个理想二极管的板子用上了。
发表于 2022-7-5 21:04:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhangchi418 发表于 2022-6-30 10:18
已经发回原厂了,没想到防倒灌这回事,请教一下,防倒灌二极管用哪种类型的好一些。 ...
发表于 2022-7-5 10:54:19 | 显示全部楼层
这不得赔点精神损失费?
发表于 2022-7-4 17:56:31 | 显示全部楼层
没加防反二极管
发表于 2022-6-30 10:49:13 | 显示全部楼层
大电流的肖特基二极管
 楼主| 发表于 2022-6-30 10:20:09 | 显示全部楼层
w123d123s123 发表于 2022-6-25 15:57
这类电源定位不是维修调试吗?啥时候变成充电器的,搞不懂为啥很多人拿来充电??? ...
小白也是被那些拿来充电的误导了,没想到这东西充电会炸,看很多人都用可调电源充电,可能人家做了改动,而我只是看到了表面,没了解其道理,唉,还是学艺不精啊,花钱买教训了。
 楼主| 发表于 2022-6-30 10:18:00 | 显示全部楼层
phanai 发表于 2022-6-25 10:24
接防倒灌二极管没有?这类实验电源一般没有防倒灌设计,直接充电去可能会引起次级短路,如果是同步整流,查 ...
发表于 2022-6-25 15:57:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 13:10:23 | 显示全部楼层
空载炸保险,前级严重短路,新买的没有空载测试吗
发表于 2022-6-25 10:24:26 | 显示全部楼层
接防倒灌二极管没有?这类实验电源一般没有防倒灌设计,直接充电去可能会引起次级短路,如果是同步整流,查查次级的MOS是否短路,造成电流过大。炸保险排除所有短路之前,千万不要简单换保险,先串个大灯泡。建议上几张图片,让大家容易分析。
 楼主| 发表于 2022-6-24 15:31:30 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-6-23 19:25
貌似有的电源要先开机后接负载吧,直接接负载,然后开机相当于是负载短路 ...
本来就是先开机后接负载的,只是开机后面板上有一个电源输出按键,设置好电压电流后,按一下这个按键才会输出电压
 楼主| 发表于 2022-6-24 15:30:32 | 显示全部楼层
kingcloud 发表于 2022-6-24 09:08
先通电再接电池试试吧
本来就是先通电再接电池的
发表于 2022-6-24 10:21:18 | 显示全部楼层
直接售后换新的吧
发表于 2022-6-24 09:08:45 | 显示全部楼层
先通电再接电池试试吧
发表于 2022-6-24 00:13:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保险烧了通常有其他大短路故障,不排除故障前更换保险只能扩大故障。
发表于 2022-6-23 21:06:48 | 显示全部楼层
可调电源很多不能直接给电池充电的,另外就算可以给电池充电的,也要先给电源上电,输出稳定了再接电池
发表于 2022-6-23 19:25:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-23 08:13 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
