查看: 4584|回复: 26
[外设] HP1020打印机修复卡纸故障
发表于 2022-6-30 12:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP1020打印机修复卡纸故障
连续打印出现卡纸故障
百度下,发现是进纸连杆不回,拆开将弹簧多旋转几圈。
进纸连杆
进纸连杆
进纸连杆弹簧旋转紧
弹性正常
测试正常
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2022-12-10 16:15:22 | 显示全部楼层
20多年的机器了,我家的夏天时候坏了,直接放弃修理
发表于 2022-11-14 08:57:03 | 显示全部楼层
传说中最容易修的打印机
发表于 2022-11-10 09:05:45 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-11-5 14:58
恭喜修复,我的打印机故障是吐出来的纸挤出很多细密的褶子,不知哪里作怪? ...
检查定影上下辊,说不定换个上下辊就好了,因为可能是他们损坏,导致褶皱,什么机器啊?
发表于 2022-11-10 09:04:41 | 显示全部楼层
朋友上周送了个机器,也是1020,也是进纸卡纸,把离合器清理就好了,给他送回去,他说他不要了,白捡了一个打印机,带一个全新硒鼓,才打了1.4万张
发表于 2022-11-6 17:26:57 | 显示全部楼层
学习学习,增加知识储备
发表于 2022-11-5 14:58:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-2 11:15:09 | 显示全部楼层
学习学习,增加点知识储备,到时候好能解决问题
发表于 2022-11-2 10:09:18 | 显示全部楼层
大概率式离合器的问题,故障现象:单张打印没事,连续打印卡纸
发表于 2022-11-1 20:56:17 | 显示全部楼层
前几天刚修好我家的hp1007。以前打印的时候连续进纸,啪塔啪塔的一直响,凑合着用了好长时间,最后实在忍不了了,在电磁铁上粘了一层透明胶带和纸,问题解决了。看来是hp打印机的一个通病。
发表于 2022-11-1 20:32:16 | 显示全部楼层
20年疫情我还380块买的
 楼主| 发表于 2022-7-10 13:52:44 | 显示全部楼层
smallanntse 发表于 2022-6-30 17:26
公司里面好几个hp1020,也是这种毛病,经常出问题,都30块,卖掉了,
看样子我需要买1个,回家修修??
公司用基本可以修复
 楼主| 发表于 2022-7-10 13:52:04 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-6-30 14:22
上次我的1020也是卡纸,发现那个继电器不能释放,把双面胶清理干净,贴上电工胶布,就没再卡纸了。 ...
我也是用电工胶布
发表于 2022-7-9 20:25:07 | 显示全部楼层
1020打印机系列有个通病,就是时间久了,图三那个电磁铁要出问题,通电吸合后不能回弹,最简单的处理方法是在内侧贴一张纸就能解决不进纸和持续进纸卡纸问题。
发表于 2022-7-9 17:00:33 | 显示全部楼层
看样子我需要买1个,回家修修??
30块一个啊,太超值了!什么时候还有这样的机会啊?就是邮费可能会高过机子价格了!
发表于 2022-7-9 12:00:16 | 显示全部楼层
1020就跟一玩具一样,轻飘飘的
发表于 2022-7-6 21:35:55 | 显示全部楼层
打印机最常见的故障就是卡纸了。
发表于 2022-7-6 21:02:56 | 显示全部楼层
一代经典啊
发表于 2022-7-6 20:48:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子我需要买1个,回家修修??
处理一下卖价可以加200
发表于 2022-7-6 15:58:59 | 显示全部楼层
这款打印机打印图片缺色,文字正常,是什么问题有知道的吗
GMT+8, 2025-7-20 00:46 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
