查看: 3348|回复: 78
[电路] 问题没搞明白,换一个新电瓶,又浪费300多块钱,钱也花了问题也没解决。
发表于 2022-7-1 11:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      6月中旬,车子停了5天后早上上班去启动发现是用12V在启动,看了下电瓶电压才12.2V(车子是轻混有48V系统,正常的情况启动是用48V启动)。没管它开着就走,上班总里程6.4公里,开了5公里左右中控黑屏故障灯全亮,方向助力没有,但发动机和刹车正常,现在只想开到上班的地方停好再折腾它。最后500米的时候电压只有8.9V了,油门都不工作了,怎么踩都是怠速,怠速500米到停车场熄火,窗子玻璃都升不上来了,门锁都锁不了了。
      到上班的地方,打开电脑证明我到岗了,然后赶紧找了两段0.5的电线出去。车尾箱刚好有一个老婆车上换下来的电瓶,放到车尾快一个月了赶紧搬出来搭个电,正对正、负对负搭好电把玻璃升上去。0.5的线肯定不能直接启动车子,接上充了一会大概10分钟吧,上车打火启动了。打电话问了朋友,朋友说电瓶坏了,坏个电瓶就好;电瓶坏了,那就把老婆车上的电瓶换上去吧,尺寸不对,容量是一样的都是60A的,勉强装上去吧。
福特的电瓶长了点,不过还好能放进去,线也能接上,就是不能固定。
又在群里问了朋友些,有个朋友说发动后把电瓶线断开,如果发动机熄火了就是发电机没工作。再测量电瓶线,如果有充电电压就说明电瓶坏了。
电瓶线断开
大喜,充电电压13.96V,正常的。种种迹象都表明原装电瓶坏了。
马上京东下单,下班回家后京东就送来电瓶并安装好了,启动的时候正常了,电压低的故障灯也不亮了,以为就好了,签收。你以为这就结束了,才开始
第二天上班一上车,又是同样的问题,电瓶电压低了,启动后还是强行开到上班的地方。然后把京东买的新电瓶拆下来,换上福特旧电瓶,好了。这下你们怎么判断的?我是判断新电瓶也有问题,准备再观察几天然后申请退货。
一下到了周末,去20公里外的兄弟家吃个饭,去的时候好好的,回来的时候不对了,空调没冷风了,一看电压只有11.8V了,紧接着中控黑屏,方向助力没了一系列没电的表现就出来了。离家还有10几公里啊,根本撑不到回家,除非全程怠速回家,那不行啊。马上拐弯到爸妈家去,想到爸妈家好像有个12V12.5A的LED电源,可以充一下。就这样到了爸妈家,找到那个电源,拆出电瓶进行充电,电源我微调到最高12.3V只充到12.07V就不动了,装上,又正常了。
爸妈家开回家8公里多没毛病,到了停车场有怠速充了40分钟,把电瓶充到13.5V了,叫上老婆又出去跑了30公里,都正常的。熄火停车。
本周一上班了,去开车,尼玛,老样子,电脑自检电压低故障灯就亮了。关了重启一下试试,又正常了电压低故障灯不亮了,启动也是48V在启动,上班路上也没毛病。
一直用排除法,终于发现,行车过程中掉电是电瓶没有充电,一直在放电,电放完后就出现没电的一系列问题。如果开车一键启动打开电源的时候出现电压低故障灯就准会不充电,如果一键启动打开电源的时候出现没有出现电压低故障灯,且电压有13V以上,随便怎么开都不会有问题。随后的几天我把两个电瓶都换位试过,都一样,故障不是一直在,随机的。
昨天开到附近一个看起来不错的修理厂准备让他们检查一下,其实我知道他们也搞不了,因为我那个车那一款真的太少了。果然一系列诊断仪检测之后委婉的告诉我让我去4S店里检查一下。
准备周末去4S店检查了,祝我好运吧,希望不是癌症,这车如果48V系统有问题那就惨了。
发表于 2022-9-15 08:24:39 | 显示全部楼层
楼主离家6.4公里,也能开车去,说明停车位不紧张;到单位开个电脑就算上班了,说明工作比较清闲;
发表于 2022-8-21 12:14:42 | 显示全部楼层
应该是48v系统降压给电瓶充电的,照这情况看应该48v充电系统故障了
发表于 2022-8-18 16:39:30 | 显示全部楼层
很明显是属于接触不良了
发表于 2022-8-15 14:56:23 | 显示全部楼层
丰田理论上不会坏的啊,您买的不是丰田吧?
发表于 2022-8-12 11:02:40 | 显示全部楼层
充电故障,发电机坏了?
发表于 2022-8-12 00:38:53 | 显示全部楼层
时好时坏,接触不良,检查充电线路部分及各器件
发表于 2022-8-11 09:42:36 | 显示全部楼层
换电瓶只是基本操作,如果懂,就查查充电电路,找找资料。不懂,就4S或者修配厂。
发表于 2022-8-5 13:51:19 | 显示全部楼层
楼主半失明状态就是死活不说是什么牌子的车啊
发表于 2022-8-4 19:01:58 | 显示全部楼层
是不是线路问题,接触不良导致的
发表于 2022-8-4 10:19:01 | 显示全部楼层
可以查一下电路,怀疑是接地问题
发表于 2022-7-26 08:30:35 | 显示全部楼层
检查继电器,接触器的启动是靠小继电器控制的。
发表于 2022-7-25 23:38:12 | 显示全部楼层
GM的毛病感觉很多,群里修科鲁兹的 ,看他玩得不亦乐乎
发表于 2022-7-25 23:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2022-7-22 12:12
半个月过去了,现在总结出了操作经验了,上车二次通电,听到尾箱有接触器吸合的声音再启动就正常工作了,暂 ...
我10多年前自己一台长安面包车就因油泵继电器线圈烧了部分,结果导致随机的不启动故障。
最后,让我最好奇的还是楼主到底买台什么车?
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2022-7-22 12:12:13 | 显示全部楼层
半个月过去了,现在总结出了操作经验了,上车二次通电,听到尾箱有接触器吸合的声音再启动就正常工作了,暂时没有再出现行车过程中掉电的问题了  当然,以前一次通电就听得到接触器吸合的声音,所以还是有隐形问题。
接触器吸合的声音怎么形容呢,就如同用手指轻轻在加油口位置敲一下的声音,嘈杂的环境不容易听到,停车场能清晰听到。
已在厂家微信公众号上人工查询到能处理48V轻混车型的4S店,再出故障的时候再去吧。好在我这里厂家4S店多如牛毛,方圆10公里内有7/8家。
另外老婆车上换下来的电瓶放到我车上,在上周末出去玩的时候也帮助了一下别人,景区停车场内一家四口开的车没电启动不了了,老婆上厕所去的一会儿功夫我已经帮别人打燃车子了,老婆听到甚是高兴,本以为换下来的没用的东西也帮助了别人。
发表于 2022-7-20 10:56:26 | 显示全部楼层
发电机应该没有问题,应该是充电系统调节器故障,带48V轻混系统的那肯定就带有DC-DC调压器,主要检查这些电器。
发表于 2022-7-19 16:41:43 | 显示全部楼层
检查一下有没有漏电或者不充电
发表于 2022-7-10 08:41:03 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2022-7-8 09:11
我也在怀疑这个问题,之前是不是被我插三方的升窗器把板搞出问题了,我以前发过帖子的 ...
拆了试一下呢?
发表于 2022-7-9 20:16:19 | 显示全部楼层
DC -DC 要检测到你的小电池有12V才能把48V 降到12V 给小电池充电,如果小电池电压不够,DC-DC检没不到12V以上 就认为你没有小电瓶,不充电,这样分折的结构是小电池到DC-DC 这之前接触不好,停的时间长了,有时检测不到小电瓶电压所以不输出,还有一个是DC-DC  的电压检没电路中有元件虚焊,拆开把电压检测方面补焊下。基本上不会有大问题。不要用修车的思路去修新能源车,要用修家电的思路修新能源,一般问题都可以解决。
发表于 2022-7-9 18:14:52 | 显示全部楼层
48V轻混,没有混动的命,却有混动的病··
GMT+8, 2025-5-28 23:06 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
