查看: 6785|回复: 23
[家电] 求助大佬看看这个四线风扇电容可以用二个电容代换
发表于 2022-7-1 17:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
四线电容用二个两线电容代换
发表于 2022-7-2 12:26:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天花了1元大洋买了2只1.8uf的,不知道质量如何
发表于 2022-7-2 11:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个筒的波轮洗衣机里面的吗
发表于 2022-7-2 11:56:47 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2022-7-2 08:21
这种元件挺少见,以前还见过一个电容和一个电阻串一起的一个元件
电容电阻串联?用于消除火花的元件?
发表于 2022-7-2 11:23:08 | 显示全部楼层
不考虑体积的话完全可以替换
发表于 2022-7-2 08:47:11 | 显示全部楼层
同意2楼、5楼的意见。
发表于 2022-7-2 08:36:26 | 显示全部楼层
空间够完全可以替换。
发表于 2022-7-2 08:27:51 | 显示全部楼层
如放得下完全没问题
发表于 2022-7-2 08:21:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-2 07:59:25 | 显示全部楼层
可以,耐压容量体积符合就行
发表于 2022-7-2 07:58:52 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-7-1 17:18
一般场合是可以的,除非的那种风扇调速电容。
本来就是2个独立电容封装在一起
发表于 2022-7-2 07:32:34 | 显示全部楼层
百度了一下才知道什么是调速电容,以前只知道启动电容。
发表于 2022-7-1 23:40:51 | 显示全部楼层
理论上是可以代换的
发表于 2022-7-1 23:27:03 | 显示全部楼层
一样的,们有什么区别
发表于 2022-7-1 22:42:57 | 显示全部楼层
规格一样代换应该没有问题,但是线不要接错了。
发表于 2022-7-1 21:08:03 | 显示全部楼层
应该是可以的
发表于 2022-7-1 20:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没问题的,完全可以替换。
发表于 2022-7-1 20:25:33 | 显示全部楼层
空间够就没问题。
 楼主| 发表于 2022-7-1 20:24:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是调速电容
GMT+8, 2025-7-21 06:21 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
