查看: 2547|回复: 36
[维修] 09君威维修换挡线球头衬套
发表于 2022-7-2 11:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是我的09君威,问题一个个接着来,排着队等着搞
真想立马就换车,无奈口袋没钱,等明年吧
这次故障是档位发虚,之前每个档位位置很清晰,阻尼感觉很强的。现在的档位很滑,几乎没有阻尼。
第一考虑是不是档位下面的挂挡机构坏了?上海鲜市场看看价格,两百多,有点小贵。
再看某音对挂挡机构的维修视频,要拆很多内饰,太麻烦了,何况我又不确定是挂挡机构问题。
对于不好挂挡,还有视频说是换挡拉线故障,换挡拉线坏了也有这些问题。
我就检查下发动机舱的拉线这里,一看果然发现问题。
箭头所示,这黄色圆换其实已经断了底下那一半,剩下个顶部那一小圈粘在哪里,就造成了挂挡虚位,无阻尼的现象。
上某宝看看吧,这家已经算便宜了,两个塑料件收我这么高,实在不爽,有些报价还更贵,标着原装那些更去到20左右一个,疯了吧。
等了几天买回来了这两货
原车剩下的哪个圈跟全新的对比一下。少了半截
装衬套,先把衬套固定在换挡线上。这东西不能从上面压下去,得从底部套上来。
再把整个衬套连着换挡线,压上换挡球头即可。过程很简单,就是找问题麻烦。
弄得满手都是,安装一共只花了3分钟,等快递等了3天,找问题又花了3天。
趁机看看机舱里面,发现方向机漏油,这个地方算了,不搞了,就这么开吧。
驾驶位的升降器也有问题,已经买了配件了,过几天换了就分享给大家。
参与人数 4家元 +130 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
myrydddddd + 20 通用的车真的挺锻炼人的
家睦 + 80
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-10-8 19:40:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
升降器修了吗,坐等更新哈哈
发表于 2022-7-28 08:29:52 | 显示全部楼层
这个车的好处是动力强劲,上次在视频上看到个老几飚到200多,交警问他怎么开这么快,他说有点急事感觉也不快就1百三、四吧!缺点是:小毛病多!我的15款的换过水壶(几十元)、换挡把子下面的玩意(千把块),4S店换的;胎压监视偶尔有一个断线,过一会就好;电动座椅不好前后调节,拆开装上又好了,没换东西!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
发表于 2022-7-8 10:14:35 | 显示全部楼层
丰田老车也有这样的问题
发表于 2022-7-7 17:33:34 | 显示全部楼层
车就得这么修,直接给店里说不定经过一拆就拆出更多问题来。我亲戚H6离合踏板不会自动抬起,经过4S检查是离合器内部的离合分泵坏了,修了2000多,不到一星期发现档位难刮还有异响,经过另一个4S拆检悬挂的平衡拉杆螺丝松脱导致螺纹磨坏需要换拉杆,变速箱其中一个档位的齿轮损坏又换了齿轮,第二次花了五六千。基本就是因为第一次拆修拆出的问题
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
 楼主| 发表于 2022-7-7 13:59:23 | 显示全部楼层
myrydddddd 发表于 2022-7-6 16:33
气门室盖也是通病,容易漏油,我的暂时没问题。变速箱哪里不敢拆,变速箱也是容易出问题,而且不好修 ...
我的渗油好久了,后备箱常备一罐机油,一个月加一点
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
 楼主| 发表于 2022-7-7 13:58:22 | 显示全部楼层
eliuxing 发表于 2022-7-6 14:40
我也是09君威,我是去年坏的,不过找到故障原因只用了一分钟,因为我是直接挂不了档了,打开前盖一看,那个 ...
你的还会掉出来啊,咱这车啥时候卖掉算了
发表于 2022-7-6 17:37:21 | 显示全部楼层
这个还是专业人做专业事,我一般送4S可靠,还好我们这边的4S只是收费高没有别的坑人事。外面店铺坑钱还不给原装货。
发表于 2022-7-6 16:33:54 | 显示全部楼层
杜杀 发表于 2022-7-6 14:14
检查一下气门室垫和其他垫片,这种时间长一些是会出问题的。关键是现在的车传感器多了,动辄报故障,然后 ...
发表于 2022-7-6 14:40:20 | 显示全部楼层
我也是09君威,我是去年坏的,不过找到故障原因只用了一分钟,因为我是直接挂不了档了,打开前盖一看,那个档线直接脱下来了,然后按进去勉强开回家,D档可以,一挂R就又掉出来又得下去开机盖"手动"换档,然后去各个修车店和配件店都没有这个小玩艺,然后和你的经历一样,网上“高价”买了一个,等了三天换上,就好好的了。
发表于 2022-7-6 14:16:09 | 显示全部楼层
lgspace 发表于 2022-7-6 10:22
咋通用的这么多问题,都是这些小配件。
我猜是拿过来国产化的过程中随意改动设计降成本又不经过足够时间的测试推向市场也没有提示车主该注意的地方。
发表于 2022-7-6 14:14:16 | 显示全部楼层
myrydddddd 发表于 2022-7-5 18:56
通用的车确实挺锻炼人的,自从买了车后,多学了一门技能。我的是13英朗,最开始是鼓风机问问响,估计是轴承 ...
检查一下气门室垫和其他垫片,这种时间长一些是会出问题的。关键是现在的车传感器多了,动辄报故障,然后不得大卸八块找不出原因,往往兜一圈后是传感器电路板有故障的前些年看过某车友修复ABS模块里的就是锯开换电容
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:22:20 | 显示全部楼层
SHUAZI99 发表于 2022-7-6 09:52
雪佛兰科帕奇6挡变速箱,换挡拉线也容易出这个问题,同样位置,同样零件。 ...
咋通用的这么多问题,都是这些小配件。
发表于 2022-7-6 09:52:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:39:31 | 显示全部楼层
辛巴德船长 发表于 2022-7-6 09:27
高6手自一体换挡生涩,问了好多论坛都没解决,偶然在马宝看到这个“小东西解决大问题”标题,开盖压了一下 ...
高尔夫6也有这个问题?
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:37:28 | 显示全部楼层
是啊,深有感触,除了大件的不会搞,其他小打小闹的都自己搞了。欧美车真很多问题
发表于 2022-7-6 09:27:58 | 显示全部楼层
高6手自一体换挡生涩,问了好多论坛都没解决,偶然在马宝看到这个“小东西解决大问题”标题,开盖压了一下,果然就这货。
发表于 2022-7-5 18:56:39 | 显示全部楼层
通用的车确实挺锻炼人的,自从买了车后,多学了一门技能。我的是13英朗,最开始是鼓风机问问响,估计是轴承进水了,马家买了个鼓风机换上,前不久空调又不行,修理店说压缩机坏了,不死心,买了个变频阀换上好了。还没三天又是报凸轮轴故障,又换了个凸轮轴电磁阀。发动机和变速箱哪里还渗油,一点点,不管他
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
发表于 2022-7-5 18:49:22 | 显示全部楼层
杜杀 发表于 2022-7-4 00:14
厉害。花3天来找原因也够夸张。是我只能到店铺去让人帮弄了。当年空调风机实际没坏不知啥故障因为急 ...
我的13英朗,也是鼓风机翁文向,自己换了个
 楼主| 发表于 2022-7-5 17:05:23 | 显示全部楼层
c68678 发表于 2022-7-5 16:08
小问题,是不是要升起来一路找过来啊。 还自动挡的
没升起来,纯粹看某音学习别人的案例,再慢慢观察。
GMT+8, 2025-7-21 02:25 , Processed in 0.265200 second(s), 16 queries , Redis On.
