查看: 3095|回复: 80
[家电] 看看这个无刷有齿电机,谁会修
发表于 2022-7-3 11:29:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
毛病是滑行阻力大了,以前用4808(8安时,48伏)电池能续航接近40公里,前段后胎被扎我自己换了网购的实心胎,因车是二手货电机盖容易松动有杂音,且里程下降到不到30公里,我又拆开找原因,原来怀疑轴承坏了拆开看轴承没事,原来担心的实心胎颠坏轴承是多余,但阻力大来自哪里呢?我以前网上买来的前驱三轮,其新的前轮电机也因脚蹬阻力大(无刷有齿电机)我拆开看其超越离合器竟然是假的,不能单向转,又换上网购来新的,这回阻力小了,所以怀疑这个会不会也这样,打开看不是假的
 楼主| 发表于 2022-7-11 12:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-7-9 22:05
电瓶车用实心胎, 发泡的太软 行驶阻力大费电。过于硬的 不形变的 。重量也很可观。而且不形变 对抓地力 ...
充气胎也太坑,不定什么时候就给你罢工,唉!只能弃用
发表于 2022-7-9 22:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
suq23 发表于 2022-7-9 20:43
只要胎够硬,变形就小,这样阻力就会小,比如火车使用钢质车轮在轨道上走,由于变形小阻力也小,但缓冲和 ...
电瓶车用实心胎, 发泡的太软 行驶阻力大费电。过于硬的 不形变的 。重量也很可观。而且不形变 对抓地力也影响很大。遇到湿滑路面估计滑溜溜。哈哈哈
 楼主| 发表于 2022-7-9 20:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怀疑这二手旧车电机被人拆修拧回盖子螺丝时滑扣,不是第一遇到这样的,我以前一个也是电机盖走着走着松开,电机轴及其定子线圈与转子磁钢可能会碰撞,发出响声,这种不均匀转动碰撞导致齿轮轴承坏了,所以需想法让螺丝不松
 楼主| 发表于 2022-7-9 20:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-7-9 19:25
实心轮胎造成的。充气轮胎利用气压受力点只有薄薄胎壁产生形变。而实心胎是受力点的实心材质产生形变。折弯 ...
只要胎够硬,变形就小,这样阻力就会小,比如火车使用钢质车轮在轨道上走,由于变形小阻力也小,但缓冲和减震也小,
发表于 2022-7-9 19:25:59 | 显示全部楼层
实心轮胎造成的。充气轮胎利用气压受力点只有薄薄胎壁产生形变。而实心胎是受力点的实心材质产生形变。折弯一张纸和折弯一本书消耗的力是不同的。
 楼主| 发表于 2022-7-9 18:59:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2022-7-9 17:54
毋庸置疑,实芯轮胎导致阻力加大……
实心胎弹跳力是不如普通轮胎,但阻力不会那么大吧?我感觉还是轴承有问题
发表于 2022-7-9 17:54:24 | 显示全部楼层
毋庸置疑,实芯轮胎导致阻力加大……
 楼主| 发表于 2022-7-9 14:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ccma1000 发表于 2022-7-8 14:24
齿轮轴承坏
是的,但是没法单独换,要换只能换总成,连两个好的齿轮和好的离合器一起换掉,浪费不必要的维修成本,唉
发表于 2022-7-8 14:24:29 | 显示全部楼层
齿轮轴承坏
 楼主| 发表于 2022-7-7 12:21:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像没有单独卖一个齿轮的,一换就是一套3个,弄不好齿轮拿不来还需换离合器,这就贵了,好些没坏的也被换掉,闲置,不划算
 楼主| 发表于 2022-7-7 12:13:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这齿轮我过去都是整个换新的,不知道能不能单独换
 楼主| 发表于 2022-7-7 12:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
幸亏这回感觉轮子转动阻力比以前大了拆开看,不然这齿轮歪恐怕会引起严重问题
 楼主| 发表于 2022-7-7 12:07:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都有大卡簧,歪的那个还有小卡簧(在小轴那)
 楼主| 发表于 2022-7-7 12:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是邪了!歪的齿轮还比其他转动灵活的齿轮多了一个卡簧,按理说都应该有卡簧吧?难道其他的坏了?其他两齿轮惯性懵转好多圈,齿轮都拿不出来,紧,新买来时都是轻松放进去的
 楼主| 发表于 2022-7-7 10:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个三轮让我农好了,一个是全封闭电动,门锁塑料件要掉,我用电钻对穿上螺栓固定了,这玻璃钢车身还把钻头咬住了怎么也下不来,整了半天钻头还断了,也是有点代价。另一个今天到货实心胎,自己装上圈安到车身上了,要不没车了
 楼主| 发表于 2022-7-7 10:01:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个先告一段落,下面该抽空解决齿轮歪问题了
 楼主| 发表于 2022-7-7 10:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
由此是不是可以说无刷无齿电机磁阻力也不大呢?前提是只要不发生任意两路的短接
 楼主| 发表于 2022-7-7 09:58:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊焊包好还是一堆,不敢使劲往轴管里拽,电机应该是好的吧?感觉它电磁阻力不大,转子转动灵活,但如果任意两路相接(短接),阻力立马变大
 楼主| 发表于 2022-7-6 17:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
处理完这还要想法搞定歪了的齿轮
GMT+8, 2025-9-27 05:45 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
