查看: 3619|回复: 68
[家电] 想不到苏泊尔的豆浆机质量这么差
发表于 2022-7-4 15:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我爸妈说市面上的豆腐不好吃,又怕买到转基因的豆子做的。
想自己买非转基因的黄豆打豆腐,就京东上买了这个苏泊尔的。
用了2次就坏了,故障是可以按键有反应,但是电机不转。
申请换货,京东的效率还是很快,当天晚上就收到了新的豆浆机。
但是没有高兴多久,第二台用了1次后,在使用过程中家里跳闸了,
重新合闸后,豆浆机的指示灯状态都不对了,电机也不能工作。
于是申请第二次换货,这次没那么快,东莞那边仓库没货
等了几天才收到。
我推测这个豆浆机的电机质量不怎么好,
因为是保修期内的,我也不能去拆机。
打豆腐需要直接打干豆,我判断打干豆对电机来说负荷相对来说比较重
但是至少电机也要有热保护,即使打干豆的时间长一点,电机发热
也应该要有热保护啊,温度开关控制强制停机散热才是
总不能通过烧坏温度保险的形式或者是线圈直接过热短路报废了
毕竟才用了一两次而已就坏了,这个质量,真是无法容忍啊
而且这个所谓的破壁豆浆机工作时噪音真是吓人,高分贝的电机转动声音非常刺耳。
发表于 2022-8-2 08:46:00 | 显示全部楼层
我都是先泡豆,然后在豆浆机里放水打,没水豆浆机打完就报错。
我家的豆浆机都是让我母亲泡水里洗而坏的。
发表于 2022-8-2 08:22:47 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2022-8-2 08:17
老式的豆浆机盖子下都带一个。估计你没见过
真没见过,只知道那个是蒸汽检测的,是防溢用的。跟水位没关系,另外那个探针比最小水位高得多,只能是检温用了
发表于 2022-8-2 08:20:35 | 显示全部楼层
直接打干豆?不如直接买破壁机了,什么都能打。除了钢丝绳之类的不能
发表于 2022-8-2 08:17:58 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2022-7-4 16:51
哪款豆浆机有水位检测的???
发表于 2022-8-1 19:50:57 | 显示全部楼层
现在好多品牌都偷工减料了。。尤其还分网络版和实体店版。。人心不古啊。
发表于 2022-7-29 21:29:39 | 显示全部楼层
牌子越大,质量越差,我有一个苏泊尔的电磁炉,用了几个月就旋钮坏了,去年拿去售后修,到现在还没叫我去拿
 楼主| 发表于 2022-7-27 15:26:13 | 显示全部楼层
那些说不能干豆直接打的,请看官方客服的回复,
发表于 2022-7-7 01:27:05 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2022-7-4 17:42
我们的黄豆早就是美国供应的了。便宜量多。
国外转基因进口的都是用作榨油和饲料的,不流入民用市场的。市场那些能买到的是国产豆。
发表于 2022-7-7 01:24:41 | 显示全部楼层
拿豆浆机来打干豆就过分了,也得亏京东愿意给售后,这要是线下售后这一看就是人为
发表于 2022-7-7 00:21:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这脑子就不要折腾了,最后吃灰的东西。连豆腐怎么做都搞不清楚就瞎搞,机器搞坏还怪厂家,人家是豆浆机不具备干打功能,家用的机器基本都不能干打,料理机也只能少量的处理干打多了都要休息
发表于 2022-7-5 19:05:45 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2022-7-5 08:09
前面还加了2级20寸的0.1PP棉+0.01超滤
从你的描述上来说,你这2级会降低水压很多,之所以灯亮了,不出水 ...
净水器出水哗哗的。几秒就满一水壶。。。。懂的人都要加前级过滤给净水器减轻负荷保护RO膜。。。。。
复制
发表于 2022-7-5 17:50:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
teatime 发表于 2022-7-5 09:10
之前说过了,是黄豆没有长时间泡发而已
直接放水里就打了。
我爸妈说打豆腐就是不要泡的
厂家遇上你这种用户也够倒霉的,你要不泡豆子磨的话,你去买个磨中药的粉碎机,那个耐造,(有些甚至宣称连砖头都能粉碎),先把干豆子打成粉(不放水的那种),然后再把粉倒出来,用锅煮,这样就行了
发表于 2022-7-5 14:53:24 | 显示全部楼层
可怕的用户,豆腐用豆浆机打是可以的,但干豆打绝对的使用不当,豆子需要泡发,豆浆机是有程序的,需要按比例加水与豆子和水位,还发帖说质量问题,任何品牌的豆浆机都抗不住这样折腾,本人不知道修了多少豆浆机,苏泊尔算质量比较好的,我服了这样的用户,厂家遇上这样的用户也是无语!
发表于 2022-7-5 09:58:36 | 显示全部楼层
退货,搞个破壁机。
 楼主| 发表于 2022-7-5 09:10:50 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2022-7-4 19:16
豆浆机是按照程序运作的,你改变用途打干豆当然容易出故障了。
之前说过了,是黄豆没有长时间泡发而已
直接放水里就打了。
我爸妈说打豆腐就是不要泡的
并不是只有豆子没有水
发表于 2022-7-5 08:16:40 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-7-5 08:12
你注意看那根探针,跟外壳是绝缘的(部分金属外壳的机型),然后有一根线相连。
然后内部管内是热敏。 ...
所以我一直以为是温检,没想到还能当水位检测
发表于 2022-7-5 08:12:20 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2022-7-5 08:05
受教了,一直以为那个探针是温检的(实测也能随温度变化阻值)。
然后内部管内是热敏。
发表于 2022-7-5 08:09:56 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2022-7-4 17:08
我南方自来水230多TDS值,为了减轻净水器的负担(其实是怕换高价滤芯)前面还加了2级20寸的0.1PP棉+0.01超 ...
从你的描述上来说,你这2级会降低水压很多,之所以灯亮了,不出水,是你水压不够,兄弟............
你前面加了2级,严重降低进去净水机的水压的,压力开关都启动不了,导致压力泵也启动不了,怎么可能有净水出来??????
发表于 2022-7-5 08:05:39 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-7-4 16:54
一般是有水位监测的,刚开始是两根针,后来改成一根了,跟温度探针何在一起了。
但是实际使用水位,温度 ...
GMT+8, 2025-7-19 17:22 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
