查看: 8464|回复: 68
[家电] 威克士WU388电锤,自己改装的电池组用不了,感谢大神分享技术
发表于 2022-7-10 09:04:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
威克士WU388,自己做的电池组,满电21V。插入,转一秒停止,灯一直闪烁。装上威克士原装电池正常使用。
问:如何能用,自己组装的电池组,给电锤供电能正常使用?
感谢大神分享
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-10-16 18:41:59 | 显示全部楼层
我用的电扳手没有协议
回复
发表于 2024-10-15 08:31:33 | 显示全部楼层
这个应该有协议的。
回复
发表于 2024-10-5 21:03:29 | 显示全部楼层
帮顶赚家元了!!!
回复
发表于 2024-2-6 15:39:08 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-2-5 09:10:26 | 显示全部楼层
最终哪里问题呀
回复
发表于 2024-2-5 09:08:59 | 显示全部楼层
应该是你得电池内阻比较大吧,这种设备应该还不至于对电池加密
回复
发表于 2024-2-4 15:26:29 | 显示全部楼层
看看底座几针,多口的还有协议要用原装电池电路板来改
回复
发表于 2023-10-24 11:17:48 | 显示全部楼层
这不是典型的电流带不起吗
回复
发表于 2023-10-23 14:18:55 | 显示全部楼层
保护板是多大的,电池倍率是多少都要匹配好的
回复
发表于 2023-9-29 00:03:03 | 显示全部楼层
根据我的经验来说,电池组应该有控制芯片,需要修改控制芯片里的电池组参数。
回复
发表于 2023-9-27 18:27:55 | 显示全部楼层
估计是线断了 要不就是没接好线
回复
发表于 2023-9-27 09:49:34 | 显示全部楼层
lszrex 发表于 2023-1-22 09:42
动力电池1350ma默认10c起步持续工作,3-5c压根不配称动力电池。我有所谓的动力电池放电测试能到10c,然而 ...
1350ma*10也就13A电流。一个20Ah电池有就算只有1C放电也要有20A电流了。
回复
发表于 2023-9-22 08:37:35 | 显示全部楼层
会不会是线细了,欠压保护了,电池正负极用BVR 2.5平方线,检测线可以用20#线试下
回复
发表于 2023-9-7 22:25:36 | 显示全部楼层
中间两个脚一个是温度检测一个是识别电阻,有的电池有标识。
1 中间俩个脚分别接10K电阻到负极
2 1脚和2脚接电阻,3脚和4脚也接10K电阻
3 1脚和3脚接电阻,2脚和4脚接电阻.
就这3种方法,最好你量下原装电池,就知道协议
回复
发表于 2023-8-25 20:07:40 | 显示全部楼层
有电池性能不良,内阻大
回复
发表于 2023-8-17 08:48:40 | 显示全部楼层
协议不清楚
回复
发表于 2023-8-10 04:53:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下输出电流够不够。是不是保护了
回复
发表于 2023-8-9 20:33:36 | 显示全部楼层
参考现在的手机换电池 只换电芯 保留保护板
回复
发表于 2023-4-10 09:03:17 | 显示全部楼层
线径太细,线损太大,一启动就保护
回复
发表于 2023-3-18 19:26:42 | 显示全部楼层
还有这样的人?自己有问题就来求问别人,琢磨出原因了,嘲讽一句然后就跑了?
估计是他本人犯了一点很弱的小问题才导致不供电,后来发现了,有点不好意思说话了
回复
GMT+8, 2025-7-18 07:22 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
