查看: 3272|回复: 14
[电脑] 求助HPC显示器H245花屏故障
发表于 2022-7-16 11:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟有台显示器突然出现开机花屏(不接主机),电源板和驱动板是一体的,检查各种电压没有问题。逻辑板在电源打开的时候,背光亮起能听到吱吱响,不知道是不是逻辑板坏了,如果逻辑板出问题 是不是就可以报废了,还需要压屏什么的?谢谢
发表于 2025-4-11 14:43:35 | 显示全部楼层
第一眼还以为是HKC了
发表于 2025-4-11 12:40:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后这个屏修好了吗 我的显示器也一个乇病
 楼主| 发表于 2022-7-16 22:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzmojin 发表于 2022-7-16 20:01
这款玻璃花屏问题直接换吧。 没救了。
好的,谢谢
发表于 2022-7-16 20:01:17 | 显示全部楼层
这款玻璃花屏问题直接换吧。 没救了。
发表于 2022-7-16 17:33:37 | 显示全部楼层
应该是个电源管理芯片,X宝上搜一下看看吧,可以先试试加焊下,不行就换,不过要很小心,边板的芯片都不太好换
 楼主| 发表于 2022-7-16 16:40:26 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-7-16 14:59
主控挂,或者主控电源挂,或者屏边板挂,想死马当活马医的可以换下主控试试,不过这种主控一个不好买,一 ...
请教一下,刚才量取电阻阻值的时候,手指头不小心碰到了一个区域,上面写有BOCOTA的芯片,貌似显示器有显示了,能隐约看到win10系统桌面,是不是该区域有问题啊,谢谢
 楼主| 发表于 2022-7-16 15:01:03 | 显示全部楼层
好的啊,要是主控坏了就不搞了,太麻烦了,谢谢
发表于 2022-7-16 14:59:07 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2022-7-16 14:50
谢谢指导,目前是逻辑板上面的6R8电感会吱吱响,花屏状态下运行几分钟主芯片KV6626-LMA烫手不能摸 ...
主控挂,或者主控电源挂,或者屏边板挂,想死马当活马医的可以换下主控试试,不过这种主控一个不好买,一个贵,实在不值得修。而且这主控离邦定那么近,一般就算修好了后面也可能都色带之类的问题
参与人数 1家元 +18 收起 理由
zhee123321 + 18 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-7-16 14:51:31 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2022-7-16 14:19雪花 麻花 还是条纹?
横向的条纹
 楼主| 发表于 2022-7-16 14:50:02 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-7-16 13:29
这种的基本没救了,屏本身问题
发表于 2022-7-16 14:19:59 | 显示全部楼层
雪花 麻花 还是条纹?
发表于 2022-7-16 13:29:10 | 显示全部楼层
这种的基本没救了,屏本身问题
 楼主| 发表于 2022-7-16 12:09:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-7-16 11:59
我的显示器花屏故障是按这个贴子修好的https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=80930&extra= ...
好的,谢谢我参照着看一下啊。逻辑板上面除了屏线接口旁边一个大的电感,其他也没有什么能发出声音了。电感也没有问题都是导通的
发表于 2022-7-16 11:59:56 | 显示全部楼层
我的显示器花屏故障是按这个贴子修好的https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=80930&extra=
GMT+8, 2025-6-9 01:02 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
