查看: 3061|回复: 32
[电脑] 拆一台秦安KVM-1708切换器
发表于 2022-7-20 15:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给了这个东西,说是设备上的,我原以为是台电脑,到手之后仔细研究一番,原来是台KVM切换器,又脑补了一番才明白:就是集成了显示器、键盘、鼠标的设备,通过8个端口可以连接其他电脑主机,并通过切换,可以操作任意一台电脑(相当于把显示器、键盘、鼠标接入到了这台电脑),网管常用设备。
今天的主角——KinAn KVM-1708切换器。
拉出。
打开。
正面。显示器前保护膜还没撕掉。
键盘。
提示。
型号。
可以开机。
屏幕显示。
底部。
标识。
后部接口。8只蓝色的是与8台计算机的接口(不是VGA口,与VGA口相似,要用专用连接线,包含VGA显示和USB)
拆开键盘底部螺丝,揭开键盘,里面的板子。
板子。
键盘及触控板电路。
下半部打开。
正面。
控制板?
电源。
总重量。27.6斤。
看来不当网管用不上了。看介绍,显示器不错,是17寸高品质A级LED显示器,分辨率可达1280×1024 60HZ,看看能不能把显示器利用起来。
谢谢围观!
参与人数 6家元 +120 收起 理由
aacyxjz + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
佳维 + 20 謝謝分享
x067 + 20
发表于 2022-11-17 19:12:12 | 显示全部楼层
单位机房有一台,没感觉这屏幕哪里好,总感觉显示粗糙
发表于 2022-8-31 00:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好东西啊,可玩性很高,你朋友还有多的吗
发表于 2022-7-22 15:54:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾一个小电视正好
发表于 2022-7-22 15:34:33 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-7-21 22:29
它连接8台主机,8台主机本身的显示器接在哪里?
不需要额外的显示器。8台主机共用1个显示器。切换到哪个主机,除了显示器会显示相应的主机画面外,配套的键盘鼠标也只能这台主机使用,此时操作鼠标键盘不会干扰其他主机。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
kkdkj + 8 还是不明白怎么用,只有一台显示,其他7台.
 楼主| 发表于 2022-7-22 15:30:52 | 显示全部楼层
这个东西是用来维护主机或服务器的,可能原主机或服务器可以不接显示器吧。
发表于 2022-7-21 22:42:03 | 显示全部楼层
这是机柜上用的吗
发表于 2022-7-21 22:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 15:43:52 | 显示全部楼层
专业的设备比一般家用的要可靠一些。
发表于 2022-7-21 12:05:17 | 显示全部楼层
装在机柜上用的。
 楼主| 发表于 2022-7-21 11:51:15 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-7-21 10:48
怎么个用法呢,软切换?(今天没分了)
有8个按键,直接切换到8个主机的任意一台。
发表于 2022-7-21 11:43:46 | 显示全部楼层
外观就是电脑
发表于 2022-7-21 11:37:45 | 显示全部楼层
建议卖二手,然后再买个好的显示器。如果真要当显示器,拆了屏幕配个壳。
跟一线品牌比做工还差了点,不过能用。
发表于 2022-7-21 10:48:16 | 显示全部楼层
怎么个用法呢,软切换?(今天没分了)
发表于 2022-7-21 10:07:57 | 显示全部楼层
用过没拆过,感谢分享
发表于 2022-7-21 08:50:35 | 显示全部楼层
要是只用显示的话,主机接一根普通VGA线应该可以显示,USB输入可能用的是DB15接口VGA信号不用的那几个引脚,应该和普通VGA显示不冲突
发表于 2022-7-21 08:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机房专用,这配个主机就可以用了,当个键盘显示器用
发表于 2022-7-20 20:18:03 | 显示全部楼层
机柜用的,内部用热熔胶固定,与进口的比还是有差距的。
发表于 2022-7-20 19:57:23 | 显示全部楼层
显示器和键盘要是能接在迷你主机,可以当笔记本电脑用,只是没内置电池。
GMT+8, 2025-7-19 16:56 , Processed in 0.577201 second(s), 15 queries , Redis On.
