查看: 3333|回复: 55
[电脑] 鑫谷ATX电源烧了,网驰320p
发表于 2022-8-6 23:00:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的老台式机。
前兆:下午在用的时候重装系统安装了不少软件,过程中突然熄火,以为天热cpu保护,后拿出迷你小风扇对着cpu怼,正常,晚上看一部电影铁血战士,看一半洗澡去了,电脑开着,洗完出来屏幕趋黑,正想再拿小风扇,一股糊味凑近一闻出自电源,不用怀疑了,,,,,
空了再修,先拆开看看,供大家无聊一阅,,灰不是一般多,表面看两只13007和一颗保险坏了,其它看不出来,应该没其它故障,
后续:已经修好,说下第二次炸管原因,当修好时,有轻微滋滋声,各电压正常,着急忙慌就上机了,工作一会炸管了,怀疑是2只管子放大倍数不匹配,或者功率不足没有原装晶元大,后来看来不是。因此进行第二次维修,发现有个102/1KV电容炸裂开(这个电容到现在修好我都没分析是哪一段电路的,反正直接换就是,然后2.7K射极电阻炸飞和检测10UF基极电容有问题及有个元件脚虚汗,全部处理后现在一切正常,
2.7K电阻咋飞
虚汗
坏了这么多
参与人数 4家元 +80 收起 理由
杨成通 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-31 00:55:27 | 显示全部楼层
不是钱的问题,修它的成就感比买个带来的喜悦大多了
发表于 2023-3-11 13:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,这样都能修好。。
 楼主| 发表于 2023-3-11 12:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2023-3-10 22:15
楼主你也是在论坛混的。。
这个应该是07年的??
是是是,我这个是电脑自带的,老货了,不讲究了哈
发表于 2023-3-10 22:15:00 | 显示全部楼层
楼主你也是在论坛混的。。
这个应该是07年的??
我在电脑市场15-20收的二手比你这个强多了
发表于 2023-2-21 12:04:36 | 显示全部楼层
那大电容上面是小强吗
发表于 2023-2-20 23:04:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能好多是好的
 楼主| 发表于 2023-2-14 12:59:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2023-2-14 08:59
网吧淘汰的货,5块钱一个都嫌它脏
都差不多的,能用就行,
发表于 2023-2-14 08:59:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网吧淘汰的货,5块钱一个都嫌它脏
 楼主| 发表于 2023-2-13 22:22:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2023-2-13 21:35
我现在用长城电源,鑫谷的一般不建议用
还好吧,修好后现在一直没坏
发表于 2023-2-13 21:35:33 | 显示全部楼层
我现在用长城电源,鑫谷的一般不建议用
发表于 2022-8-12 10:12:47 | 显示全部楼层
这电源也是年代感。
发表于 2022-8-11 11:18:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-8-10 21:30
你说对了,确是当年的经典线路,现在也是大同小异,我还看过有你的背面贴片电阻电容铺满整个板子的,可以 ...
我也是这个看法,改来用就不要了,怎么都不如人家成品电源好用、好看,要用的话像我一样收个二手就行。改着玩一下,熟悉一下电路结构,增长、巩固知识还是可以的。
 楼主| 发表于 2022-8-10 21:31:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2022-8-10 20:45
长时间工作电源都这样。。。
这种半桥电源效率低,不过真比较皮实。。。
我去,这厉害了,能根据灰尘颜色分辩使用场地,兄弟高手啊
 楼主| 发表于 2022-8-10 21:30:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-8-10 20:42
经典7500+339半桥电源,改可调电源的首选,
你说对了,确是当年的经典线路,现在也是大同小异,我还看过有你的背面贴片电阻电容铺满整个板子的,可以说其实很差的,高低压隔离区都没有,
改可调算了,总感觉不稳定,我改的话分分钟这种,但我要改0-80v才适合我,但这个改那么宽会出问题,我对坛友些乐此不疲改明伟一点兴趣都没有,也很少参与讨论
发表于 2022-8-10 20:45:14 | 显示全部楼层
长时间工作电源都这样。。。
这看着像饭店收银机的电源,这灰跟一般人的不一样。。。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
拆机专家123 + 8 歡迎探討
发表于 2022-8-10 20:42:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
拆机专家123 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:44:22 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2022-8-10 15:11
功率还是看标签的额定功率那,它的确只有200W哦。320PV是型号,早期的电源标的都比较乱,现在大多数厂家 ...
有道理,其实320应该是那几个电压电流的总和,刚好320,应该指满载或者峰值、200W是额定。话说回来200W这电源是这样的,没啥好指责的是吧、、、
发表于 2022-8-10 15:11:16 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-8-10 11:58
我说错了,是320瓦,我觉得其实你是懂电源的,说得还是内行话,电源还行,放心不会坏,要坏早坏了,说实 ...
功率还是看标签的额定功率那,它的确只有200W哦。320PV是型号,早期的电源标的都比较乱,现在大多数厂家已经改掉这个问题了,功率直接能在型号里看到(玩嘉和爵柏那种炸弹电源除外)。
好不好我觉得是在价格+功率的情况下,再去看各方面做的怎么样了,往细了说可以看看方案设计怎么样,元器件用料是不是高寿命的,输出性能是不是缩水了,以及产生的纹波表现怎么样.....有些光看还看不出来,还得上机测才发现问题
其实主动PFC没有没有也无所谓,因为新一点的电源已经不是半桥结构的了,更多的都是DC-DC结构,转换效率更高,更省电,发热和纹波更小,还可以做更大功率。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
拆机专家123 + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-10 12:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
god007413 发表于 2022-8-9 16:32
这种破电源就不值当修一次,看着就没心情修。修好了也用不住,不小心就干趴下小姐姐大房子。 ...
整个所谓好点的来瞧瞧,
GMT+8, 2025-7-3 23:25 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Redis On.
