查看: 2236|回复: 27
[示波器] 这个示波器值不值的搞?OWON EDU5022S
发表于 2022-8-14 15:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到坛子里面这么多大佬拥有示波器,而且作为电子爱好者,示波器是一个维修时候的好帮手!
怎奈囊中羞涩,新的买不起,只能到撕逼鱼看看坏的有没有可能捡一个!
这不,看到有个人卖这个OWON的,不懂参数,看起来还是个牌子货!因为看到坛子里面很多大佬有这个牌子的示波凶器!
遂发到坛子里面看看是否有大佬指导一下! 看看这个还值得赌一下吗?  PS,本人没接触过示波器!
然后前几天发了一个帖子,好像没大佬看到,这里也求助一下维修思路!
理光(RICOH)RN5T618M资料!   泰捷W20S电源芯片
https://www.mydigit.cn/thread-330274-1-1.html
(出处: 数码之家)
发表于 2022-10-13 01:32:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的机器这个价都贵了,规格太低。咸鱼上价格欺诈行为很多
发表于 2022-10-12 14:22:17 | 显示全部楼层
刚在矿坛看到一成色不错的OWON EDU5022S,一看参数,觉得就一玩具
发表于 2022-8-25 17:04:43 | 显示全部楼层
这都10几年前的产品了,无故躺枪。
发表于 2022-8-17 14:15:35 | 显示全部楼层
看你想怎么玩?为了了解示波器功能原理,用不用的无所谓,那就随便整;要是想修好了还想用,那就不如买个能用的,修坏的花的钱肯定会超过买个二手好用的。
那火眼金睛就只有孙悟空才有,普通人有几个捡漏成功的?那撕逼鱼上现在哪里还有所谓的无拆无修原封的,和玩文物一样都能做旧,都能做的!
发表于 2022-8-15 15:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一次接触示波器,就买fnirsi-138或者tc2吧,练练手。
发表于 2022-8-15 08:01:23 | 显示全部楼层
当配件卖还这么贵?不能要
发表于 2022-8-15 00:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是搞一个正常好用的吧,我之前搞一个固纬,说是正常结果回来是有电压偏执问题,还好搞定了没翻车
发表于 2022-8-14 20:03:01 | 显示全部楼层
这玩意新的都是垃圾,更不用说你发的这个彻底就是废品。
发表于 2022-8-14 19:58:25 | 显示全部楼层
不要图便宜,容易砸手里
发表于 2022-8-14 18:40:54 | 显示全部楼层
25m100   的  加钱买正常使用的 也不贵
发表于 2022-8-14 18:26:57 | 显示全部楼层
显像管模拟示波器够用了
 楼主| 发表于 2022-8-14 17:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-8-14 17:01
放弃吧,不值得搞,因为这是个坑,屏幕坏不说,你没有亲眼见到好的状态,就不能保证除屏幕外还有没有其它故 ...
嗯嗯,放弃了!
 楼主| 发表于 2022-8-14 17:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2022-8-14 16:34
另外你那盒子问题,该扔就扔了吧,买个移动或者电信的机顶盒破解之后是非常好用的,不要再买乱七八糟的盒子 ...
哈哈,我发现我现在就是你描述的这样!完犊子了!属于瞎JB折腾!
发表于 2022-8-14 17:01:15 | 显示全部楼层
放弃吧,不值得搞,因为这是个坑,屏幕坏不说,你没有亲眼见到好的状态,就不能保证除屏幕外还有没有其它故障。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
myseil + 5 我很贊同
发表于 2022-8-14 16:46:20 | 显示全部楼层
这玩意存储深度特别低吧
发表于 2022-8-14 16:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种给你明说坏的就不要折腾了,若只是屏幕坏了,人家都没修,说明是有更大的故障,要么就是不值得修,你买个屏幕顶两三台这示波器的价格
参与人数 1家元 +5 收起 理由
myseil + 5 我很贊同
发表于 2022-8-14 16:40:13 | 显示全部楼层
主要是如果有匹配的屏,还要卖家保证未开箱过的,还可以整一下。。。
 楼主| 发表于 2022-8-14 16:37:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2022-8-14 16:24
如果实在钱紧的话,可以考虑买个普源5000系的,但是厚机太占地方,其实不差几百块钱,1000E小黄鱼现在运气 ...
好的,感谢,确实不懂这个,感觉水也挺深的!
发表于 2022-8-14 16:34:58 | 显示全部楼层
另外你那盒子问题,该扔就扔了吧,买个移动或者电信的机顶盒破解之后是非常好用的,不要再买乱七八糟的盒子,玩垃圾之前建议先做好功课,不要买正经没有钱,然后乱买些没用的,别看便宜,就像那个盒子,你40买的,看芯片冒烟了,想着40买的,再买个10块钱的芯片焊上去拯救那40,结果最大的可能是费了50却一无所获,比如OWON,你看便宜,才一两百,拿回来那就是废品放哪都占地方,你想研究一下消磨点时间你都无从下手。
GMT+8, 2025-7-19 23:06 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
