英特尔 Arc 580 是基于 Xe-HPG “Alchemist” 架构的入门级桌面显卡,市场定位介于 A380 和 A750 之间。该显卡装备了更大的 6nm DG2-512 芯片,16 个 Xe Cores,SIMD 数量是 A380 的两倍,并配有 2048 个统一着色器。该显卡拥有 128-bit 总线,8GB 的 GDDR6 显存,16Gbps 的速率能够产生 256GB/s 的带宽。
根据最新泄露的《奇点灰烬》(Ashes of the Singularity)跑分数据,A580 显卡在 1080P 分辨率下可以实现 95 FPS 帧率,Normal Batch、Medium Batch 和 Heavy Batch 三种预设模式下的成绩分别为 110 FPS、102FPS和78FPS。 该跑分使用 Vulkan API,未知名的 16 线程英特尔处理器和 32GB 的内存。从跑分结果来看,A580 的性能接近于 NVIDIA GeForce RTX 3050 “Ampere”,足以驾驭 1080P 分辨率、中高端设置的主流在线游戏、以及中端设置的 AAA 游戏。
