查看: 2164|回复: 41
[其他] 叠加法,校对0.01克电子秤
发表于 2022-8-25 21:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
4个砝码,
5.0000000000克
10.0000000000克
20.0000000000克
50.0000000000克
5克的。
5克+10克
5克+10克+20克
5克+10克+20克+50克。
准确无比。
参与人数 2家元 +120 收起 理由
liumiao73 + 100
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-8-28 17:47:29 | 显示全部楼层
同款电子秤,只是我的精度是0.1克
发表于 2022-8-28 17:01:16 | 显示全部楼层
同款的路过,不搞什么精密研究已经够用了
发表于 2022-8-26 20:58:38 | 显示全部楼层
你这什么法码,有这个精度,有效数字不要乱写。
发表于 2022-8-26 20:06:16 | 显示全部楼层
还挺准的,这小电子秤过关
 楼主| 发表于 2022-8-26 17:47:11 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2022-8-26 16:32
娱乐帖,没意思的帖子,核心是没校准。文不对题
我的标题是:校对,不是校准。
发表于 2022-8-26 17:43:34 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2022-8-25 21:13
同款电子秤路过,话说这货怎么校准?
我经手过俩电子秤,一个2.5公斤的,同时按两个键就出来校准的提示,放上2.5公斤的砝码,等一会就自动校准了。
另一台是菜市场用的30公斤的,是按住某个键开机就出现校准画面,放上30公斤砝码就自动校准(没有30公斤砝码,没实际操作)。
看来校准都需要最大称量的砝码,大量程的个人不太好办。
发表于 2022-8-26 17:08:26 | 显示全部楼层
够用就好了
发表于 2022-8-26 16:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-26 15:55:11 | 显示全部楼层
同款电子秤路过,话说这货怎么校准?
先拿砝码上去看看误差多少,然后拿跟误差一样的重量上去,去皮,就可以了
 楼主| 发表于 2022-8-26 14:21:35 | 显示全部楼层
心态好啊,可以娱乐。
发表于 2022-8-26 12:43:33 | 显示全部楼层
怎么校正?没有看到呀。
 楼主| 发表于 2022-8-26 12:01:56 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-8-26 11:27
这个滴准确嘛?跟滴管的口径有没有影响?例如1厘米口径和1mm口径的滴管
20.75克有0.0048克的不同
发表于 2022-8-26 11:35:40 | 显示全部楼层
称还是挺准的,砝码也不错,检验称的好帮手
发表于 2022-8-26 11:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-8-25 22:48
一滴水的体积约为0.05毫升,一般在实验工作中,认为一毫升的水是20滴左右,其重量就是50毫克左右,依此可测 ...
发表于 2022-8-26 11:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种秤的精度貌似都挺好,没看到有谁说误差大的
发表于 2022-8-26 11:10:46 | 显示全部楼层
精度满足正常使用了
发表于 2022-8-26 10:56:53 | 显示全部楼层
这个秤精度不错啊
GMT+8, 2025-6-22 01:30 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
