查看: 16001|回复: 23
[工仪] 明纬电源改装心得技术贴(高、低压),自主DIY交流区
发表于 2019-5-5 21:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:海南儋州
新店开业0-50V  0-95V 可调电源明纬电子配件淘宝店:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21615848557.12.1a4818aeAgbpPI&id=591625103102
主推DIY改装套件、台湾明纬正品二手电源、交流转直流电路板、电解电容等电子产品。凡是坛友光顾小店都有优惠。。。
海岛五金商行原创成品大电流短路测试视屏:https://v.youku.com/v_show/id_XNDE1MzgzNjU4MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
开关源适配器通用路由监控5/12/15V电路板1/2/3/4/5/6/7/8/9/10A
淘宝店链接:
淘宝手机链接:
【二手台湾明纬开关电源S-350 27V改装可调0-30/50/95V 0-7/13教程】https://m.tb.cn/h.ecD8mky?sm=7c7a13 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復|制这段描述¥zkWfYYCkFT0¥后到淘
发表于 2019-6-3 20:02:24 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
黄子浩 发表于 2019-5-14 09:52
我接了电机调不了流,正负短接可以调
你的问题处理了没有,我也是要短路才能调,带载调不了
发表于 2019-6-3 08:43:06 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁沈阳
改造失败 开机20秒炸鸡 三极管和电阻都烧了 还是找机会买个成品吧:sad:
发表于 2019-6-3 08:35:22 | 显示全部楼层 IP属地:
发现卖家也是海南的 终于看到海南朋友卖电子产品了
 楼主| 发表于 2019-6-3 03:14:06 | 显示全部楼层 IP属地:海南儋州
客户改装实拍
 楼主| 发表于 2019-5-28 15:57:23 | 显示全部楼层 IP属地:海南儋州
95V改装稳定带载实拍
72伏铝电池充电测试过程
95V稳定带载测试过程
发表于 2019-5-17 23:29:53 | 显示全部楼层 IP属地:湖北宜昌
黄子浩 发表于 2019-5-14 00:44
就是空载不能调电流了?
空载调电流,如果不是数控的话,需要多接一块表,接在调流电位器中点,通过测量中点电压,对比16脚电位换算
发表于 2019-5-14 20:45:39 | 显示全部楼层 IP属地:福建莆田
黄子浩 发表于 2019-5-14 14:49
那就是不可以给电瓶或电池充电了?
电压和电流的关系你没有明白。
电压是并联可以实时测量的,电流是串联关系,当电源输出回路没有形成串联闭环路的话,是测量不出来的。
 楼主| 发表于 2019-5-14 19:29:51 | 显示全部楼层 IP属地:海南儋州
杨子62977 发表于 2019-5-14 19:27
这种就是可以恒流恒压给电池充电的利器啊。你先短接调到0.1的电流,然后调到浮冲的电压,充电的过程是先 ...
如果没有限流的功能,直接调到浮冲的电压直接去冲的话。压差过大电流也会大,这样伤电池的。
 楼主| 发表于 2019-5-14 19:28:10 | 显示全部楼层 IP属地:海南儋州
电池充电调到0.1C电流
 楼主| 发表于 2019-5-14 19:27:30 | 显示全部楼层 IP属地:海南儋州
那就是不可以给电瓶或电池充电了?
这种就是可以恒流恒压给电池充电的利器啊。你先短接调到0.1的电流,然后调到浮冲的电压,充电的过程是先小电压及限定的电流开始冲,慢慢的电压升高电流减小,一直冲到限制的浮冲电压为止,没有压差电流就为零了。
发表于 2019-5-14 14:49:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
cjh53 发表于 2019-5-14 13:43
这个电压电流表只能在有电流经过的情况下才显示电流,所以需要短路输出端。这个电源不是数控的,不能预显 ...
那就是不可以给电瓶或电池充电了?
发表于 2019-5-14 13:43:41 | 显示全部楼层 IP属地:福建莆田
就是空载不能调电流了?
这个电压电流表只能在有电流经过的情况下才显示电流,所以需要短路输出端。这个电源不是数控的,不能预显示和预调控电压和电流,只能在使用情况下调整电流。
发表于 2019-5-14 09:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
有点发烧 发表于 2019-5-14 09:14
空载调电流,电压调在5v一下,3V左右,再调电流,不要调最大。
接负载(电饭锅,电水壶,电烙铁,电吹风 ...
我接了电机调不了流,正负短接可以调
发表于 2019-5-14 09:29:31 | 显示全部楼层 IP属地:云南
就是空载不能调电流了?
空载下哪里来的电流?怎么调?看来要加强理论学习啊
发表于 2019-5-14 09:14:17 | 显示全部楼层 IP属地:山东泰安
黄子浩 发表于 2019-5-13 23:48
接线全接对了,该拆的都拆了
接负载(电饭锅,电水壶,电烙铁,电吹风机,)调电流不要调到最大!
发表于 2019-5-14 00:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
杨子62977 发表于 2019-5-14 00:20
坛友你好,调流需要短接才能调的。取跟电线短接一下就行。如果充电的话电流调整到电池的0.1C,从小电压限 ...
就是空载不能调电流了?
 楼主| 发表于 2019-5-14 00:20:00 | 显示全部楼层 IP属地:海南儋州
接线全接对了,该拆的都拆了
坛友你好,调流需要短接才能调的。取跟电线短接一下就行。如果充电的话电流调整到电池的0.1C,从小电压限制的电流开始起充的。
发表于 2019-5-13 23:48:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
黄子浩 发表于 2019-5-13 23:44
我改了只能调压不能调流,还是找不到原因吗?
接线全接对了,该拆的都拆了
发表于 2019-5-13 23:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
oness + 1 有可能表头接线没接对
GMT+8, 2025-8-22 06:00 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
