查看: 18462|回复: 71
[影像] 索尼神器~SONY HMZ-T3W头显接收器拆解,这个好似冇人拆吧...
发表于 2019-5-5 23:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没在坛子上发帖了,应该说好几年了,上班忙...下班也忙...上班修飞机,下班仍然打电话来告诉你飞机坏了快去修...打工仔,是这样的了。
拆着拆着,电话来了吧!外面飞机坏了,出差...我还没拆完呢...  这次拆解,不算彻底的,其中头戴部分来不及拆,以后等我需要拆了清洁的时候再上一次头戴部分的图吧~又不知道要到什么时候了。
上图吧... 其中 图1-图11 ,图24、25和27是借来的,请见谅。
这是全套,全家福。
头戴部分各个角度。
接收器,HMZ-T3W是可以无线传输的,只要用HDMI线和主机连接即可。
以下是接收器部分拆解,上盖打开就能见到电池。
3.7V 4750mAh电池,续航5个小时以上吧,这个还是比较省电的。
电池黏在中框上的,中框拿下来之后,就能看到主板,结构很好的设计。
主板拿下来了,上面是接收模块。
亮一点。
RX模块,可以看到天线阵列,用于接收带宽超大的毫米波,下面拆解发射器的时候会有说,因这部分照片拍得不是很好,所以放在下面说。
接收器主板背面。
亮一点。
这么小的风扇,我这是第二次拆到这么小的。Intel 的电脑棒里面的风扇也是这么小的,前几天拆了清理过。
接收器全家福。
头戴部分。
镜头。
背面。
头戴显示器的镜片后方是两块索尼产0.7英寸720p OLED屏幕,720P分辨率,0.7英寸,2098ppi的无敌精细度业内领先,之前Sony Xperia Z5 Premuim手机上的那块5.5英寸4K屏幕已经是顶尖的806PPI,这个在Z5P手机之前的产品,2098ppi,Sony 黑科技...
索尼表示HMZ-T3W使用了其广播级OLED面板“SBMV”,通过一系列后处理,能显示出相当于14位色的色彩效果,远远领先于目前常见的8位液晶面板。
发送端与家用无线路由器差不多大,正面带有一个HDMI输出接口和6.5MM耳机音频接口。
发送端背面配有3个HDMI,还有HDMI TV输出口。3个输入口可以同时连接多个视频信号源,切换输入信号源只需要按一下顶部输入选择键,无须频繁插拔。
开盖。
拔掉插头就可以分离上盖。
前面是发射部分,天线在这里。
这个天线根据使用经验,还是有一定的方向性的,近距离不是很明显。
TX模块的天线阵列,用于发射毫米波无线信号。
T3W使用WirelessHDTM毫米波段无线传输技术,无线方式传输上实现了无压缩720P高清影音,同时接近零延迟,官方数据T3W无线连接信号传输速率达10-28Gbps,相当于每秒传输1到3G的传输速率,在短距离内传输速率达到Wi-Fi的20倍以上。
金属框架主要是给发射模块散热和屏蔽的,整个主机,最需要散热的就是这里了。
拿掉发射模块后可以看到主板全貌。
这图,好像顺序没弄好,抱歉...
芯片特写。
芯片特写2。
主板正面特写,这样拍比较清楚,房间光源不太好。
主板背面。
发射模块背面,再此见到小风扇...第三次...
上盖指示灯板。
和按钮板。
发射端主机全家福。
好了,其实我今天飞机修好了再来发帖的,快晚上11点了,这个时候估计看贴的人也不多,这个时候其实不是很适宜发布新贴,但是为了明天能睡个懒觉...
11点了,准备睡觉。
参与人数 17家元 +394 收起 理由
jeah + 30 原創內容
车头灯 + 50 優秀文章
拿糖糖换媳妇 + 20
aacyxjz + 20 優秀文章谢谢分享修飞机
wjhwpp + 18
yaodao6699 + 14
qrut + 10 優秀文章
goodanytime + 18 謝謝分享
落叶风 + 20
亲爱的混蛋 + 16
发表于 2020-4-17 21:41:55 | 显示全部楼层
厉害了,2千PPI的OLED!真·黑科技
发表于 2020-3-31 22:26:12 | 显示全部楼层
新鲜玩意儿,大开眼界了。感谢分享!
发表于 2020-3-24 18:30:06 | 显示全部楼层
楼主戴的表多少钱?我戴的是西铁城一代蓝天使
发表于 2020-3-1 21:11:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大法家的影音设备还是非常靠谱的。
发表于 2019-9-9 10:16:11 | 显示全部楼层
让我来康康
发表于 2019-9-7 20:28:55 | 显示全部楼层
牛B的索尼大法!
发表于 2019-9-7 18:38:20 | 显示全部楼层
现在头戴式显示器和VR设备还是不能令人满意,我用过爱奇艺2499元的那款4K的VR一体机,近景还凑活,远景基本是糊的,估计要8K分辨率的VR才能让眼睛舒服!
发表于 2019-9-7 16:48:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2019-9-6 16:04:28 | 显示全部楼层
满满的炫富,尤其看到那块表后
发表于 2019-9-6 14:52:56 | 显示全部楼层
看到最后两张图,我意识到,这是个水贴
发表于 2019-9-6 10:15:30 | 显示全部楼层
格拉苏蒂就喜欢这块月相,还有经典参议员
发表于 2019-9-6 08:03:14 | 显示全部楼层
sauaee 发表于 2019-9-5 21:14
前两个星期把5G基站挂在飞机上试了一下,基站一开飞机的通信系统直接瘫痪了,全是干扰噪音,飞机的vhf也 ...
辐射这么严重啊。看来真的需要重新看待5G了。难怪很多国家在犹豫。感觉不一定都是技术壁垒原因
 楼主| 发表于 2019-9-5 21:14:28 | 显示全部楼层
peter9830129 发表于 2019-9-5 17:26
+1,5g商业前景可能会不错,个人使用的话4g完全够了,前几天听说我朝某电信服务商为了推广自家5g,内部强 ...
前两个星期把5G基站挂在飞机上试了一下,基站一开飞机的通信系统直接瘫痪了,全是干扰噪音,飞机的vhf也失效了…关了才能恢复正常。
发表于 2019-9-5 17:31:35 | 显示全部楼层
果然是高级货,这个应该可以评精华了
发表于 2019-9-5 17:26:18 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-5-6 15:21
从目前的4g升级到5g,所有的基站设备都要更新,现在一个基站能覆盖1-2km的半径,5g只能覆盖0.3-0.5km半径 ...
+1,5g商业前景可能会不错,个人使用的话4g完全够了,前几天听说我朝某电信服务商为了推广自家5g,内部强制要求将4g 上限速度由300M降低到100M,底线何在啊。
发表于 2019-9-3 12:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dh1997 发表于 2019-5-6 13:51
普通消费者不懂也就算了,某些砖家也跟着瞎起哄!还说什么把5G应用到无人驾驶甚至医疗领域!敢开发这些项 ...
国人很容易被忽悠的。所谓的人傻钱多速来这个笑话还是很贴切的
发表于 2019-8-4 11:50:36 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-8-3 17:17
市场经济,哪个能捞到钱就推哪个
:mad:,完全乱套了。。。。长此以往。。。绝对的。
发表于 2019-8-3 19:09:16 | 显示全部楼层
一直想知道这样的VR眼镜伤不伤眼
发表于 2019-8-3 19:08:47 | 显示全部楼层
满满的炫富味道啊,哈哈哈哈
GMT+8, 2025-7-25 11:44 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Redis On.
