查看: 2988|回复: 35
[另类] 一个小能量搜集小模块,敲敲就发电 使用LTC3588芯片
发表于 2022-9-10 02:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LTC3588芯片。老板不在时,没事敲敲当摸鱼玩。
参与人数 4家元 +110 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
北落师门 + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-10-5 08:21:50 | 显示全部楼层
电量太小了吧
发表于 2022-9-23 08:48:55 | 显示全部楼层
感谢分享!学习  要是能做成解压神奇就好了!!
发表于 2022-9-22 15:42:56 | 显示全部楼层
家里养放在笼子老鼠宠物的,可以在笼子轴那加个发电机,后面接个充电宝,早上上班,晚上回家,电充满了。
发表于 2022-9-22 13:44:49 | 显示全部楼层
学这个一般需要多长时间呢,我干机械的
发表于 2022-9-16 22:06:31 | 显示全部楼层
弄个小夜灯,晚上起夜的时候敲几下
发表于 2022-9-15 12:46:50 | 显示全部楼层
这个是不是电流特别的小吧
发表于 2022-9-15 09:24:09 | 显示全部楼层
效率很低吧,消耗的能量不够产出的
发表于 2022-9-14 14:27:21 | 显示全部楼层
椅子上面放个发电机,靠体重下压及传动装置使发电机转动产生电压
发表于 2022-9-14 12:53:07 | 显示全部楼层
压电片放在门口的垫子下面,输出端接上无线发射模块,可以做成无线门铃,踩上去就发射信号
发表于 2022-9-14 11:44:55 | 显示全部楼层
公路上装上直接给路灯发电
发表于 2022-9-13 19:27:29 | 显示全部楼层
加个整流桥和电容直接敲也是这个效果,而且更亮..3588内部也是个整流桥,整完了给挂在4脚的电容充电
3588的优势是超低功耗buck电路,可以做到950nA静态电流。这个效率还算高的,毕竟还是比较正常的电压,更低启动电压的有LTC3105、LTC3108。其中3108的启动电压只有25mV,芯片上肯定是有特殊的设计的,不然连mos都开不了,然后外部电路采用一个1:100的变压器,能从单个燃气灶热电偶探头升压点亮led,当然,电流得管够,估计有个200mA,如果用在旧电池上,可以榨得干干净净。
这种吧...一般人确实没啥用,可能连凌特原本考虑的用途上都没人用...所以凌特被AD收购了....
发表于 2022-9-13 09:25:49 | 显示全部楼层
这个好~好玩
 楼主| 发表于 2022-9-13 02:07:17 | 显示全部楼层
是的,可以给石英钟表供电。
用大尺寸的压电片,输出功率大,可以带大负载。
用专门的震动器,还可以给单片机、无线网络模块供电。
也可以做太阳能搜集、感应电搜集、无线充电。
视频有点大,可以在B站搜swirfe
发表于 2022-9-12 21:31:16 | 显示全部楼层
这个可以用来给石英钟供电,不过要加电路改成合适输出电压
发表于 2022-9-12 21:18:55 | 显示全部楼层
真奇怪,VBAT跟线路都不连,怎么实现能量收集?VOUT要短接VBAT吗?根据能量守恒定律,通过敲击产生的能量微乎其微吧!
发表于 2022-9-12 20:22:15 | 显示全部楼层
这个发电量太低了吧,不如光能或风能
发表于 2022-9-12 10:08:37 | 显示全部楼层
这个要搞一个试试
发表于 2022-9-12 07:36:58 | 显示全部楼层
这就跟买一个扬声器,对着扬声器说话就能发电一样,不过压电陶瓷的电压会高一些,但电流极小,可以起个演示作用,使用还远得很
GMT+8, 2025-8-25 08:12 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
