查看: 4791|回复: 33
[影音] 改造一只得胜PCM-5550心形指向电容麦克风
发表于 2022-9-11 11:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年改造的,内部照片没拍。网上找了一张线路板图在楼下。
得胜好多年前的产品,已经停产了,楼主是2017年买的,用来K歌,声音尚可,手感皮实,1.5v5号电池供电。
改造前:
1.电池很不抗用,充满电的镍氢电池在关掉开关的前提下,半个月就完全没电了,取出电池测量电压0v。
2.声音小,板载集成声卡的音量和加强音量都拉到头还是有些小。
改造后:
1.存放时间完全取决于电池自身的放电情况,只要关了开关存放,随时都可以拿出来k歌不用担心电池没电。
2.将之前使用的1.2v镍氢电池更换为3.7v锂电池,音量比之前大了大概5-6个dB。
拆开话筒观察,原来,磁簧开关不是和电池串联,而是并联在电路板上的一个小变压器上,不管是开还是关,电池一直在耗着电,怪不得电池不耐用。改起来也简单,把开关串接到电池,关闭开关,彻底关断电池,至于那个小变压器,拆掉开关丝毫不影响性能和使用。
本来打算拍点内部照片,里面的线又细又硬,反转两次就从焊点处折断了。做工尚可,装配工艺不先进,电路设计有缺陷。
电池就在金黄色咪头组件下面,拧开咪头组件就可以更换电池了。
参与人数 3家元 +42 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
亲爱的混蛋 + 14
发表于 2022-9-11 16:39:34 | 显示全部楼层
我在网上找了一张,就是这个样子的
发表于 2025-1-7 09:34:20 | 显示全部楼层
感谢楼主的实践!我正好有这个话筒,而且也有一个5#电池大小的锂电池,正在想能不能换成锂电池供电,你这贴子属于瞌睡遇到枕头了。
那个变压器最好不要拆,虽然说不影响声音输出,但从原理上看应该是阻抗匹配的,就是匹配到1000欧的输出阻抗。我估计你声音变响了应该是跟拆除这个变压器也有一定的关系。
至于它这个开关的接法,接到变压器上短路信号,估计是跟那种动圈麦克风学的,动圈麦克风的开关就是这样接,不是断开而是短路。我拆过SHURE的动圈麦,开关就是这种接法。不知道你是怎样把它断开的?电池两头接点都与线路板直接焊上了,要断开改造的难度有点大。
发表于 2025-1-7 09:28:06 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2022-9-23 23:38
真是搞不懂这些大牌子为啥会设计出如此产品
哈哈哈,大牌子?国内有几个音频厂是认真做产品的,德胜的以前买过一个头戴式耳机,不贵还不到一百元,听了一两年后来发现有点问题,就是高频好暗好闷,换了一个铁三角的头戴,我天啊,以前我听的是什么玩意儿。当然,现在那个铁三角也已经快扔了不听了,因为我听了更好的拜亚。这个话筒我也买了一只,还换过一次咪头,原装那个坏了。这个设计很不合理,咪头的外壳充当一个电极传电和信号,如果接触不良就死了。然后电池没有开关控制,开关实际控制的是信号短路。
发表于 2022-9-23 23:38:28 | 显示全部楼层
elamd 发表于 2022-9-13 22:28
哈哈,所以说,已经停产了嘛,属于设计淘汰产品
发表于 2022-9-13 22:28:00 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2022-9-13 22:18
以前光看外观还以为是无源的一下买了几十个,回来才发现还要装一节AA电池,后来都配下去用上了才发现这玩意 ...
发表于 2022-9-13 22:25:20 | 显示全部楼层
mychee 发表于 2022-9-13 16:38
电容麦克风多数需要48V幻象电源供电,你这个咋不需要呢?
咪头是小振膜的驻极体咪头,电池是给咪头放大电路供电的。需要48v供电的是因为电容极头需要极化电压。驻极体咪头已经有了电场驻极,所以不需要单独供电,但是放大电路还需要。
发表于 2022-9-13 22:18:38 | 显示全部楼层
以前光看外观还以为是无源的一下买了几十个,回来才发现还要装一节AA电池,后来都配下去用上了才发现这玩意费电不说声音还很小,而且稍微粗点的电池塞进去,电池皮会卡住导致电池拆不出来,因为对音质没太大要求,后来无奈使用两节AA电池、机械开关式的鹅颈麦克风将它们全部统统替换扔掉。。。
发表于 2022-9-13 16:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-13 15:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yingguang 发表于 2022-9-13 11:06
改的挺好的
谢谢亲⊂((・▽・))⊃字数补丁
发表于 2022-9-13 11:06:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改的挺好的
发表于 2022-9-13 11:05:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2022-9-13 10:58
不懂麦克风,心形指向是为扩大拾音范围?
不是的亲,心形就是嘴巴正对着咪头振膜录出来的声音最大,嘴巴越往旁边移,录的声音越小,嘴巴移到咪头的正背面,录的声音最小。
发表于 2022-9-13 10:58:32 | 显示全部楼层
不懂麦克风,心形指向是为扩大拾音范围?
发表于 2022-9-12 22:46:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-9-12 22:43
楼主你换头像了
换了两天了都(•‿•)
发表于 2022-9-12 22:43:50 | 显示全部楼层
楼主你换头像了
发表于 2022-9-12 22:38:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-9-12 22:34
成品贵吗,可以自制吧
我当年五十多买的,拼多多上小号的只有10几块,可以自制,太薄起不到效果,太厚会阻挡声音
发表于 2022-9-12 22:34:11 | 显示全部楼层
elamd 发表于 2022-9-12 22:30
不是,是两层厚点的丝袜,哈哈,类似丝袜材质的
成品贵吗,可以自制吧
发表于 2022-9-12 22:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-9-12 22:24
就一层海绵吧
发表于 2022-9-12 22:24:01 | 显示全部楼层
elamd 发表于 2022-9-11 23:51
是防喷罩,阻挡气流喷麦消除噪音
就一层海绵吧
发表于 2022-9-12 10:44:57 | 显示全部楼层
lhz6974 发表于 2022-9-12 10:41
阻抗转换。没有信号放大功能。。。
嗯,放大部分在咪头组件里,也是没几个元件
GMT+8, 2025-8-30 07:48 , Processed in 0.202801 second(s), 17 queries , Redis On.
