查看: 2178|回复: 11
求教大神一款台达的19.5V适配器能不能改成24V!!!
发表于 2022-9-17 20:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了一个神州的120W适配器,大电容鼓包,保险炸了。换好后正常输出19.8V,想改成21V以上给PD模块供电。查了一下这个电源方案没找到资料,有知道的大哥帮忙看一下吗?
附上图
发表于 2022-9-22 02:57:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Das05和das01可能都是运放,输出端用于稳压和过流保护用的。
dap019主控是集成PFC的,有个小变压器是PFC互感器,这个电源和我手头在改的一模一样,虽然是华硕的,应该同家厂商代工。
我没有改电压,而是抽出PFC电路扩流。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-18 15:16:27 | 显示全部楼层
画个原理图出来吧,能画多少算多少,看看电源振荡芯片是不是3842系列的?一般是光耦调节电压的,查一下光耦与TL431电路,改变TL431的分压电阻值,可以小范围改变输出电压值。
 楼主| 发表于 2022-9-18 13:23:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2022-9-18 13:22
反激的不能大幅度改电压,反电压叠加电源电压加在开关管上容易烧管,要改最好相应换高耐压场管 ...
改到22或者23V行吗?现在空载19.8V
发表于 2022-9-18 13:22:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-18 13:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2022-9-18 11:24
不改电压应该也能用吧,电压相差不大呀,这是个不错的正品台达电源。
pd供电是20V,模块必须大1V以上,所以改到23V左右比较稳妥。
发表于 2022-9-18 11:24:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-18 08:29:01 | 显示全部楼层
先找到稳压反馈端。
 楼主| 发表于 2022-9-18 00:34:56 | 显示全部楼层
丝印DAS05是个什么芯片呢?
 楼主| 发表于 2022-9-18 00:29:07 | 显示全部楼层
好的,明天试一试
发表于 2022-9-18 00:09:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljw941108 发表于 2022-9-17 23:17
看了一下DAS01A是个运放,是不是改变反向输入端的阻值就可以改变电压了?
对
 楼主| 发表于 2022-9-17 23:17:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-26 17:13 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
