查看: 1077|回复: 3
[外设] 不要花冤枉钱!Wi-Fi 6的网速,真的比Wi-Fi 5更加快吗?
发表于 2022-9-19 23:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,已经是2022年了,许多设备都支持 Wi-Fi 6,也有很多朋友在购买相关设备的时候,会关注这个点。
比如说家里的路由器用了几年,计划买一台新路由器。
但是,你的宽带真的有必要买WiFi6路由器吗?
关于这个问题,下面就一起来了解一下Wi-Fi 6到底是啥?
从去年开始,关于Wi-Fi 6的风就很大,各个设备都在标榜自己支持Wi-Fi 6,速度超快的。
其实,Wi-Fi 6是新一代的Wi-Fi标准,确实在很多技术层面上都有技术革新。
其中,最为核心的技术就是MU-MIMO与OFDMA,让它比Wi-Fi 5更加优秀。
MU-MIMO技术!
通过在无线信号的发射装备和无线信号的接收装备上,同时部署多根天线,增加无线通道来提升网络性能。
用人话来说,就是当你多个设备使用同一个网络的时候,会请求网络数据。
而这时候,U-MIMO就会通过多个无线通道,实现同时为多设备提供网络,有效减少数据传输时延。
OFDMA技术!
Wi-Fi 6所采用的OFDMA技术,其实是从Wi-Fi 5的OFDM技术演变出来的,属于正交频载波技术。
其中,OFDM的载波信号同一时间数据只能发给一个用户,而OFDMA则可以在同一时间把多个的数据分发给多个用户。
所以,你可以看得出,OFDMA技术的功能还是十分不错的。
在Wi-Fi 6中,MU-MIMO和OFDMA技术,分别解决了多信道的协同以及单信道的效率。
这么看来,是不是觉得Wi-Fi 6真的很强大,速度的提升实实在在的。
难怪有人想着用WiFi6路由器,毕竟速度才是王道。
但是,如果你的网络宽带只有100M,那还有必要买WiFi6路由器吗?
其实,卖家关于WiFi6设备的营销点,大多都是理论带宽比WiFi5增加了4倍,协商速率可以达到9.6Gbps等等。
当然,这些数据也没毛病,没有虚假宣传什么的。
只是这里的问题是,现在大多数人自家宽带基本都是千兆以下的,WiFi6是否能达到效果都说不准。
比如说你用的是100M宽带,那么WiFi5就已经可以轻松满足你的需求,买WiFi6路由器就是冤枉钱。
就现有情况来说,千兆级别的宽带,你才可以体会到WiFi6路由器的快乐。
另外,上面不是说了WiFi6的OFDMA技术吗?听起来确实很不错,但这里降低延迟,更多的是指“终端到路由器”的延迟。
而且,相比延迟,想必大家更加关注WiFi网络穿墙后的信号强度吧。
至于WiFi6的另一个技术MU-MIMO,在多个设备上确实有很好的作用,理论上甚至可以连接200个设备。
这么说吧,除非你是智能家电爱好者,家里超多设备需要和路由器通信。
不然,就那几部手机几台电脑,确实没有必要升级WiFi6,你先把WiFi5路由器跑满再说吧。
最后,小总结就是,目前WiFi5路由器基本都是够用的,没必要花钱追求WiFi6路由器。
发表于 2022-9-21 13:02:24 | 显示全部楼层
我就看看,学习学习。
发表于 2022-9-20 15:46:00 | 显示全部楼层
20兆够用。
发表于 2022-9-20 09:02:38 | 显示全部楼层
对 理性选择才是对的。现在家用宽带一般都在1000兆以内 如果不是特别需要没必要换路由器 当然如果现在准备换路由器 或者双十二准备换 可以适当考虑。
GMT+8, 2025-7-12 21:53 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
