查看: 1634|回复: 45
[综合] 鱼塘有十几台氧机,电机如何实现手动和遥控控制?
发表于 2022-9-21 21:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼塘有十几台氧机,分几处电箱在控制。目前的控制方法是通过接触器+综合保护器,在电箱门上用按钮控制开关。如下图:
现在想对两处比较远(200多米吧)的地方。
增加下遥控控制,实现手动或者遥控都能控制。
因为鱼塘没网络,所以目前思路是选用那种用遥控器的。
看TB上的遥控开关,但不知道是不是有常开常闭触点。
如果是有常开常闭点的话,如上图那个电箱控制6台机器,就用那种12路的,用1、3、5....11启动机器,2、4、6....12关闭机器。
这个是我目前的思路,因为也没弄过这些东西,看看坛里的大神有啥更好的方法。
PS:去年还给鱼塘安了监控,还装了一个球机。
本来打算的就是在家里(约1.3KM)拉条光纤过去通网的。
然后给氧机装网络控制器来开关,通过球机查看机器工作状态。
但后面因为某些原因光纤没拉成。就搁置了。
发表于 2022-12-13 11:39:50 | 显示全部楼层
395015715 发表于 2022-10-20 21:17
今天安装了个这种遥控开关,12路控制6路,1~6控制开,7~12控制关。电箱按键和遥控双控制。
遥控开关150块 ...
150,,,我的方案是2块钱一个备用的433模块。一个433m发射模块可以控制15个开关信号,一个433m接收模块我只会控制4个开关。。。高级一点玩法是75块钱的4g易微联模块
发表于 2022-12-13 11:31:06 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-9-21 23:40
十年前给这种控制箱加过无线遥控,实测距离300mOK,淘宝的模块,当时50¥,四路继电器,自锁互锁点动可选, ...
模块2块钱一个,还包邮
 楼主| 发表于 2022-10-20 21:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
遥控开关150块钱
实测遥控距离:在家里(直线距离1公里多,而且中间有其他房子遮挡)可以控制。
请忽略土**的电箱接线凌乱。
发表于 2022-9-24 17:07:17 | 显示全部楼层
433遥控,便宜,传输距离也很远
 楼主| 发表于 2022-9-23 13:03:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2022-9-23 08:04
其它还好吧,就是这双向通迅,电压,电流检测看怎么去实现了。成本高低主要就是有没有成品通用的卖。找找 ...
嗯谢谢啦,不过我也少来论坛,不知道哪位玩这个。
发表于 2022-9-23 11:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试wifi定向天线
发表于 2022-9-23 08:04:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
395015715 发表于 2022-9-22 20:53
额,这样定制的话,成本不会更高么
其它还好吧,就是这双向通迅,电压,电流检测看怎么去实现了。成本高低主要就是有没有成品通用的卖。找找玩单片机的大神,看能不能设计一个出来
发表于 2022-9-22 22:53:04 | 显示全部楼层
智能插座加手机app,需要wifi
 楼主| 发表于 2022-9-22 22:14:48 | 显示全部楼层
myseil 发表于 2022-9-22 19:17
普通的433遥控器就可以,记得买多路遥控的!
嗯嗯,好的,谢谢指导。
 楼主| 发表于 2022-9-22 22:13:55 | 显示全部楼层
prc3 发表于 2022-9-22 16:43
看需求   如果只需要在200米控制   大把的遥控开关也没有后续费用   如果要手机远程控制,200米外有网,也 ...
用网络的话,那必须要带上摄像头,不然意义不大了。但带上摄像头的话,流量就要比较多了。
 楼主| 发表于 2022-9-22 20:54:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
amo73 发表于 2022-9-22 19:28
想不走弯路,就要把自己真正的需求列出来,写到纸上,然后琢磨琢磨,不必要的、不是刚需的都划掉。
这样 ...
嗯嗯,谢谢思路,到时回家再改下
 楼主| 发表于 2022-9-22 20:53:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2022-9-22 12:35
多路遥控开关板子上如果没有集成继电器,带增氧机还是要通过继电器去控制。继电器一般都有常开常闭两组触点 ...
额,这样定制的话,成本不会更高么
发表于 2022-9-22 19:53:40 | 显示全部楼层
拉光纤太费劲,用无线吧,正好开关控制可以走网络
发表于 2022-9-22 19:28:18 | 显示全部楼层
395015715 发表于 2022-9-22 03:31
你后面说的传感器这些之前也想过,但DIY又手艺不足,看成品又贵。像你说的定制开发一套那不可能的,别说 ...
这样系统才具备精简、可靠、成本适中的潜力。
看讨论,最核心的需求大概就是手动控制(已有的功能),然后遇到恶劣天气,可以遥控。
由于有两套输入,一般使用都是要求手动优先级高于遥控。
所以控制逻辑就很简单了:
低压控制电源(如12V)分两路:
12V——>A路直接到所有手动开关输入——>手动开关输出————|
        |—>继电器/接触器(控制负载供电)
12V——>B路串联二极管到遥控触点输入——>遥控触点输出 ——>|
至于遥控器,可以选433M、2.4G等类型的,触点选择继电器类型即可
发表于 2022-9-22 19:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 18:28:26 | 显示全部楼层
电力猫 +物联网开关
发表于 2022-9-22 17:55:51 | 显示全部楼层
以前门禁最常用的433遥控模块就行
发表于 2022-9-22 16:43:46 | 显示全部楼层
看需求   如果只需要在200米控制   大把的遥控开关也没有后续费用   如果要手机远程控制,200米外有网,也很简单,网桥连接,里面安装多路智能排插就行,手动和网络都可以控制。如果没有网络,可以用4G路由器,一个月流量费也很便宜
 楼主| 发表于 2022-9-22 14:06:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2022-9-22 12:32
如果是每天都要开可以用定时开关。
夏天的启动时间比较固定,但看天气开启也很重要。所以用遥控会更灵活点。
GMT+8, 2025-7-16 11:42 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
