查看: 6500|回复: 14
[其他] 公牛GN-317问题插排拆解
发表于 2019-5-7 14:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年单位买了个插排备用,前几天拿出来准备使用,结果发现有个灯不亮,这个孔也没有电,这个插排因为是备用,买回来就原封包装放着在,因为比较相信公牛产品,就没有开封检查,因为是原包装,应该是出厂前就坏掉了,拆开检查,发现是开关有问题,可能是焊接的时候温度高,导致开关里面的簧片接触不好,看来不要太相信公牛产品。
外观,每个插座有独立的开关控制,可以看到最后一个灯不亮,插孔没有电
品牌型号
开包的包装
防伪标示,
公牛集团
拆开看看,公牛一贯使用工字型螺钉
插排里面,不是一体铜条,据说这是老产品,现在的新产品都是一体铜条
开关不通,发光管和限流电阻都是好的
触点是闭合的
分析可能是焊接温度高导致另一边变形接触不好,手头没有类似开关只好最后一个不用了
玫瑰余香 + 10 一般一般,世界第三。
发表于 2023-2-6 19:41:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-5-7 16:29
这样的话那个开关负荷会增大,本来这开关质量就不行
跟我混,这不叫事
发表于 2023-1-12 20:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-5-7 16:28
懒得搞了
送给我就好了我有材料
发表于 2019-5-8 09:52:36 | 显示全部楼层
公牛的还是比较可靠的,相对的
发表于 2019-5-7 20:24:45 | 显示全部楼层
开关坏了短接就是了,插常开的电器,比如可以插路由器,因为路由器一般不关:lol:
发表于 2019-5-7 19:56:00 | 显示全部楼层
这个牌子超市代理的更贵,只能说可以用,要一体铜条算了吧,
发表于 2019-5-7 17:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分控的好贵
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:29:43 | 显示全部楼层
子非语 发表于 2019-5-7 16:20
开关很难配到,改进一下,把最后一个插座也用上。
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:28:32 | 显示全部楼层
陕西碧水蓝天 发表于 2019-5-7 15:01
我的也有开关坏的,卸下来分解修复
懒得搞了
 楼主| 发表于 2019-5-7 16:27:44 | 显示全部楼层
qsp_1121 发表于 2019-5-7 14:57
我有个一样的,也是又一个插口坏了,都没怎么用过,看来公牛的质量也不行 ...
我的是根本没有用过
发表于 2019-5-7 16:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-7 15:01:15 | 显示全部楼层
我的也有开关坏的,卸下来分解修复
发表于 2019-5-7 14:57:15 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2019-5-7 14:52:36 | 显示全部楼层
这种壳子的塑料看着容易老化
发表于 2019-5-7 14:41:52 | 显示全部楼层
楼主你是大法手机吗
GMT+8, 2025-7-19 09:51 , Processed in 0.390001 second(s), 15 queries , Redis On.
