查看: 2775|回复: 46
[综合] 电瓶怎么保护? 关于电容上车那些事儿
发表于 2022-9-28 15:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近也在琢磨这事儿,打算搞几个电容到车上
如果把电容和车上电瓶连接在一起   看到有TX使用二极管隔离  也有的用了大功率保险丝,
我是打算通过DC模块给电容充电而不是直接连接主电瓶(发电机),DC模块标称3A充电  输入端且算5A吧
那这个隔离二极管选型上需要注意什么?  什么功率的合适?
手头有50A的方桥   够用不?
看到有TX用的大功率整流模块(目测不小于100A)  感情是直接通过发电机充吧?
保险丝更换也麻烦 想用空开,C型倒是有最大125A的
元芳  你怎么看?
 楼主| 发表于 2022-10-9 13:57:56 | 显示全部楼层
天地之间 发表于 2022-10-9 12:22
有事没事溜溜车是正经。车上又不仅只是电瓶,其它轮胎、轮毂、变速箱这些转动的部件,是需要溜的。 ...
  资深车友
发表于 2022-10-9 12:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-9 12:01:30 | 显示全部楼层
st911 发表于 2022-9-30 20:28
超级电容直接接原来电瓶位置的桩头,电瓶正极和电容之间用一个二极管接格隔离,整车供电直接接电瓶正极。 ...
我觉得是个不错的思路。不过这个二极管起码也要能过100A的规格。
另外@LZ,空开也有内阻,100A的空开内阻大约1mΩ,应用在这个场合也不知道好不好。
我有个思路:
a1.电容通过二极管隔离的DC升压充电到15V~16V,这个充电的电源可以是太阳能板,也可以是原车发电机。
a2.电容和电瓶之间增加一个大电流的MOS管,这个MOS管可以手动去开通,比如上车后,准备发动前,按一下开关,驱动MOS管导通,这时电容(15V~16V)向电瓶(12V~13V)充电,但这时很快就发动了,由于电容的电压高于电瓶好几伏,因此发动的主要出力来自电容,电瓶也会少量贡献一些电流。
a3.完成发动后,MOS管关闭,太阳能板或原车发电机给电容充电,充到15V~16V,以待下一次发动。
另一个思路:
b1.电容和电瓶之间增加一个大电流的MOS管或继电器,自动控制的。上车后钥匙拧一下上电,这时候MOS管或继电器导通,一直到结束本次行驶期间都保持导通,发动机熄火后MOS管或继电器掉电关闭。
由于MOS管或继电器导通期间,电容和电瓶相当于是直接并联,行驶一段距离后电瓶充满电,发电机给电瓶的浮充电压一般能超过14V,熄火后MOS管或继电器掉电关闭,电容可以保留这个14V的电压一阵子,要看电容的自放电情况,一天应该有希望。电瓶就很快掉到12V~13V了。下次启动时,利用电容保留的这个压差,提高电容的出力。
这两种思路都没有考虑保护电路,保险丝还是空开,请大家可以补充一下。
发表于 2022-10-9 11:29:43 | 显示全部楼层
gbh_206 发表于 2022-10-1 18:26
然并卵,不实用,但对于某些人来说在于DIY的快乐,
说的极是,他是享受diy的快乐,尽管这个成就是虚拟的
发表于 2022-10-9 11:28:32 | 显示全部楼层
饿魔 发表于 2022-9-30 09:39
法拉电容自放电也不小吧?长时间不用会不会把电瓶吃死
其实,超级电容自放电没那么严重的,我实测400f的电容不到200微安,即便是比较常见的3000f的电容,漏电电流也只有几毫安,跟汽车防盗系统的几十毫安电流相比,可以忽略的,不会吧电瓶弄残的
发表于 2022-10-1 18:26:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-30 20:28:04 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2022-9-29 14:21
有道理
刚查了下启动机额定功率是1.1kw,相当于90多A
超级电容直接接原来电瓶位置的桩头,电瓶正极和电容之间用一个二极管接格隔离,整车供电直接接电瓶正极。这样电瓶电压比电容低一个二极管的压降,整车供电比原来低零点几伏影响不大。但可以做到启动完全用电容。
发表于 2022-9-30 10:58:26 | 显示全部楼层
还没弄明白你打算怎样连接,看你30楼的图,二极管、限流灯泡可以不用,因未dc-dc你选横流的就行了
发表于 2022-9-30 09:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-30 09:18:13 | 显示全部楼层
别折腾了,电瓶该坏还是会坏
发表于 2022-9-30 08:49:43 | 显示全部楼层
几乎没有用
发表于 2022-9-30 08:43:12 | 显示全部楼层
没看明白大侠的脑回路,
 楼主| 发表于 2022-9-30 06:14:09 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2022-9-29 19:04
二极管后面接DC一DC什么操作,你如是想用二极管保护电容应该把二极管反向并联在DCDC上,启动电流走二极管 ...
DC模块是用于充电
发表于 2022-9-29 21:56:34 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2022-9-29 21:34
不错的思路
这样是要把启动机线路和发电机线路分离出来才可以吗
K1继电器要找五脚的启动继电器
 楼主| 发表于 2022-9-29 21:34:59 | 显示全部楼层
youn 发表于 2022-9-29 21:14
用2个继电器控制:K1为大电流继电器,K2为普通12V继电器
1.汽车起动动时并联供电:用起动机起动信号控制继 ...
不错的思路
茶买的继电器  不知有没有常闭的触点,貌似只有一组常开
发表于 2022-9-29 21:14:35 | 显示全部楼层
1.汽车起动动时并联供电:用起动机起动信号控制继电器K1,继电器工作后常开触点闭合,电容并联主电瓶供电,结束后继电器常开触点断开,常闭触点接通为电容充电提供通路。
2.汽车起动后电容充电:用ACC电源控制继电器K2,ACC接通后K2常开触点闭合,接通发电机输出再经K1继电器的常闭触点DC-DC模块向电容充电,车辆断电后继电器K2断开,防止电瓶向电容充电。
DC-DC模块无防倒灌的话,用2个SS56肖特基二极管并联后接电容防倒灌,电流最大10A。
发表于 2022-9-29 19:04:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2022-9-28 18:21
二极管后面接DC-DC模块,这个模块用于给电容充电
二极管的功率需要考虑哪些因素? ...
二极管后面接DC一DC什么操作,你如是想用二极管保护电容应该把二极管反向并联在DCDC上,启动电流走二极管不是
 楼主| 发表于 2022-9-29 15:06:58 | 显示全部楼层
以茶不直接并的方案  保险丝貌似可以忽略  整流管也可以用10A以内的
准备试验下
如果自己做个控制器会方便些
 楼主| 发表于 2022-9-29 14:21:51 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2022-9-29 13:57
是的,错不了,不是启动电流
启动电流是一瞬间,如果你的空开电流大于启动电流,那你空开得安装多大的电 ...
有道理
如果用普通的交流空开  是否再加上些余量?2P的125A 应该是每P有125A吧?
整流管的功率不用选大吧?
GMT+8, 2025-8-14 16:09 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
