查看: 4295|回复: 6
[Other] 请问urwtest是通过什么方法来实现快速校验。
发表于 2022-9-30 17:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为主要是用的Linux,想用python重构一下urwtest来方便在Linux使用。分析了下urwtest的功能
以1M为块大小写入成2G随机内容的文件,文件的hash并不相同,因此不能用hash进行校验。
当剩余空间不足2G时,写入生成剩余大小的文件。比如生成800M的文件
校验写入的文件,即使是800M的文件,大小不足2G,按1M进行读取校验,如果文件没有出现比特反转,则校验依然通过。
可以使用
  1. dd if=/dev/urandom of=urw0000001.bin bs=1M count=1024 >> /dev/null
复制代码
来生成随机文件,但不知道用什么方式来进行校验。
使用checksum校验理论上可行,但会因为占用CPU与内存过高会有瓶颈。
用文件系统检测&固态硬盘smart也不一定可靠。
补充内容 (2022-10-8 14:19):
找到了,https://github.com/AltraMayor/f3项目可以满足我的需求。
发表于 2024-10-15 13:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
意境写过了  可以直接校验吗
发表于 2022-10-29 13:42:32 | 显示全部楼层
下载Burnlntest这个软件就可以了
 楼主| 发表于 2022-10-6 18:47:16 | 显示全部楼层
emmm,找了一下午还是没有合适的项目,国庆后还是用qemu起虚拟机直通硬盘+urwtest测试吧。
发表于 2022-10-5 13:35:59 | 显示全部楼层
除了跑圈速度经常达不到满速,其他的还是做得挺好的。尤其跑圈完,留下所有文件,过个半年上去再测,直接校验,这个功能很好。
发表于 2022-10-1 21:49:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
checksum crc 奇偶校验之类的可以流式处理,只占cpu不占内存的吧
发表于 2022-10-1 11:55:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个就不得而知了,不过应该是类似于奇偶校验的做法吧。毕竟urwtest可以做到精准锁定哪一MB的数据出错了。所以也就是写入和校验都是按照1M为单位进行的。
GMT+8, 2025-7-21 02:31 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
