查看: 441|回复: 0
[电子] 英集芯推出18款iPhone14系列专用快充芯片
发表于 2022-10-3 13:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年iPhone14发布依旧没有配备充电器,虽然说购买近万元手机的消费者,也不差那充电器的钱。但是包装内部附送的还是 C to L 线,和传统的 USB-A 充电器无法兼容,消费者还是需要额外购买 USB-C 口充电器才能充电。
好在 iPhone 14 系列的 USB PD 快充并未缺席,充电头网不久前对 iPhone 14 Pro Max 的 USB PD 快充速度进行了测试,发现其峰值功率依旧保持在 27W 左右。消费者只需购买 30W 的 USB PD 充电器,能为手机提供最快的充电速度,满足短时间快速补电需求。
为应对 iPhone 14 系列发布后市场对于 USB PD 充电器的巨大需求,英集芯推出了包括充电器、移动电源、车充等的18款快充解决方案,全方位满足充电需求。
英集芯作为快充领域的资深玩家,USB PD 产品涵盖协议芯片、车充协议降压一体化芯片、移动电源 SOC 芯片,支持 PDO,PPS 配置,其内置 MCU 架构的协议芯片可多次升级,支持通过 USB-C 接口升级,无需拆开产品即可增添新功能。
充电器领域
英集芯面向充电器领域,推出了12款支持 iPhone 14 系列 USB PD 的快充协议芯片产品,支持多种反馈形式,满足单C口、双C口、1A1C口快充设计需求。
IP2218
英集芯 IP2218 是一款用于 USB-C 接口的快充协议芯片,集成 USB PD2.0/3.0/PPS、高通 QC2.0/3.0、三星 AFC、苹果 2.4A、三星 2.0A、BC1.2等多种充电协议。
英集芯 IP2218 采用 SSOP10 封装,工作电压范围 3.3V~30V,芯片支持自动检测设备类型和充电协议切换,自动响应快充协议请求。
英集芯 IP2218 支持 NTC 保护,支持 100KHz~400KHz I2C 接口,芯片 DP、DM、CC1、CC2 引脚过压保护,DP、DM 引脚支持对地弱短路保护。
IP2188
英集芯 IP2188 是一款用于 USB-C 输出端口的快充协议IC,支持11种快充协议,包括 USB PD2.0/PD3.0/PPS DFP、HVDCP QC3.0/QC2.0 ClassA、FCP、SCP、AFC、MTK PE+2.0/1.1,Apple 2.4A,BC1.2 以及三星 2.0A。
英集芯 IP2188 工作电压范围 3.3V~20V,支持自动检测设备类型和充电协议切换,自动响应快充协议请求。芯片集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 的电流(最小2uA/step)来精确控制输出电压。
英集芯 IP2188 采用 SSOP10 封装,自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压,DP、DM、CC1、CC2 引脚支持过压保护,DP、DM 引脚支持对地弱短路保护。
IP2189
英集芯 IP2189 是一款内置功率管的 USB Type-C 输出端口的快充协议 IC。支持9种快充协议,包括 USB PD2.0/PD3.0 DFP、HVDCP QC3.0/QC2.0 ClassA、华为 FCP、三星 AFC、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。
英集芯 IP2189 支持自动检测设备的插入和拔出,支持检测快充协议类型和协议切换,自动响应快充协议请求。支持轻载检测进入低功耗待机状态,支持待机唤醒。芯片集成路径功率管实现功率控制管理,支持系统 20W 功率控制。支持多芯片并联实现单电源多口快充输出管理。支持多重异常保护,高可靠性。
英集芯 IP2189 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 电流来精确控制输出电压。IP2189具备高集成度和丰富的功能,应用方案外围器件最少化,有效减小整体方案的尺寸和复杂度,降低 BOM 成本。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 Type-C PD 解决方案。
IP2001
英集芯 IP2001 是一款内置功率管、同步整流电路、集成9种用于 USB Type-C 输出端口的快充协议IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.0 DFP,HVDCP QC3.0/QC2.0 ClassA、华为 FCP、三星 AFC、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。芯片支持自动检测设备的插入和拔出,支持检测快充协议类型和协议切换,自动响应快充协议请求。
英集芯 IP2001 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 电流来精确控制输出电压,支持驱动前端搭配光耦电路或非光耦电路调压。IP2001 集成同步整流(SR)控制器,支持 DCM 和 QR 工作模式,不支持 CCM。
同步整流(SR)控制器支持节能模式,无设备接入适配器时,路径功率管处于关断状态,关闭同步整流(SR)控制器以减少系统功耗。检测到设备接入后,路径功率管打开,同步整流(SR)控制器也同步退出节能模式,开始正常工作。
英集芯 IP2001 集成路径功率管实现功率控制管理,支持系统 24W 功率控制。除此之外,支持多重异常保护,高可靠性。芯片具备高集成度和丰富的功能,应用方案外围器件最少化,有效减小整体方案的尺寸和复杂度,降低 BOM 成本。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 Type-C PD解决方案。
IP2723T
英集芯 IP2723T 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的 MTP 架构快充协议 IC,可根据不同客户需求配置不同的功率分配以及其它拓展功能。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2723T 支持 USB PD2.0/PD3.0/PPS、HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为FCP/SCP、三星AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2、三星 2.0A 等多种协议。
英集芯 IP2723T 支持自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压。芯片具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2723TH
英集芯 IP2723TH 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.0/PPS DFP,HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为 FCP/SCP、三星 AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2723TH 支持自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压,集成 20KB OTP-ROM,可根据客户需求灵活定制,最多支持3次升级。芯片具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2726
英集芯 IP2726 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.0/PPS DFP,HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为 FCP、三星 AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2726 支持自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压,芯片集成 ADC 检测外扩 NMOS 路径电流,内置功率路径管理,内置自动控制泄放电路功能,支持自动进入待机低功耗模式。
英集芯 IP2726 支持 3V~30V 宽工作电压范围,支持自动检测 DP、DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压,芯片具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2726H
英集芯 IP2726H 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.0/PPS DFP,HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为 FCP/SCP、三星 AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2726H 支持自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,A口 C口均支持CV 恒压、CC 恒流、CP 恒功率,芯片支持FB 分压电阻模式,支持直接驱动光耦模式(内置431),集成ADC 检测路径电流,内置功率路径管理,内置自动控制泄放电路功能,支持自动进入待机低功耗模式。
英集芯 IP2726H 采用 QFN24 封装,支持 3V~30V 工作电压,集成 20KB OTP-ROM,可根据客户需求灵活定制,最多支持3次升级。芯片具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2726S
英集芯 IP2726S 是一款集成多种协议、用于 USB 输出端口的快充协议 IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.0/PPS DFP,HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0、华为 FCP/SCP、三星 AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
英集芯 IP2726S 支持自动检测 DP,DM 上电压对应的快充请求,通过调节 FB 精确控制输出电压,芯片集成 ADC 检测外扩 NMOS 路径电流,内置功率路径管理,内置自动控制泄放电路功能,支持自动进入待机低功耗模式。
英集芯 IP2726S 采用 QFN24 封装,支持输出过流、过压、短路,lPS 保护功能,支持 NTC 过热保护功能,用于充电器过热保护。端口支持过压保护和对地短路保护,有效防止损坏的数据线造成充电器故障。
IP2736
英集芯 IP2736 是一款集成多种协议,用于 USB 端口的快充协议控制 IC。协议包括 USB PD2.0/PD3.1/PPS/EPR 28V DFP,HVDCP QC5/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0、华为 FCP/SCP、三星 AFC、展讯 SFCP、MTK PE+ 2.0/1.1、UFCS、Apple 2.4A、BC1.2 以及三星 2.0A。
英集芯 IP2736 采用 QFN24 封装,内置电压基准,集成可编程电压环路控制,最小步进 10mV,集成可编程电流环路控制,集成低端电流检测,支持线损补偿。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
英集芯 IP2736 支持控制 PWM controller feedback,支持驱动控制光耦,支持 I2C 接口控制。芯片具备具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2738
英集芯 IP2738 是一颗双路协议芯片,采用 QFN32 封装,体积小巧,外围精简,可简化充电器的协议电路设计,小体积的封装满足多种设计应用。芯片 IO 引脚支持 PFC 控制,实现更低的待机功耗,芯片支持双口 18-140W 快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的 USB PD 控制。
GMT+8, 2025-7-19 19:03 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Redis On.
