查看: 7306|回复: 77
[另类] 再来直流无刷电机改装电风扇,完美解决电机安装
发表于 2022-10-9 13:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流无刷电机改装电风扇,完美解决电机安装,并支持摇头功能。
电机烧了,换直流无刷电机
铁芯好薄
这2个都要用到
切开
含油轴承
买了几个3MM的不锈钢螺丝
无刷电机上到里面了
无刷电机的轴太短了,要换轴
把轴冲出来
这个长的轴也要冲出来
长很多,用角磨机切断
角磨机切断了
换了轴长些了
摇头电机还没有换,手上现在没有,现上原来的固定
电机工作了
完美控制速度
串了个10K的电阻,电机的PWM接到M-上
风很大
参与人数 1家元 +15 收起 理由
杨小伟 + 15 認真發帖
发表于 2024-9-22 17:48:54 | 显示全部楼层
工作量大了
发表于 2024-9-12 00:08:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2022-10-17 09:19
是直流无刷电机吗
永速风扇的电机也是无刷电机,论坛里很多
发表于 2024-9-11 19:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时间成本和经济成本巨大,豆腐价盘成牛肉钱
 楼主| 发表于 2024-9-11 16:41:19 | 显示全部楼层
nxlin 发表于 2024-9-11 09:59
换轴是个好办法,解决直流电机轴短的问题,同问为什么要截短呢,如果能输出到摇头齿轮箱不更好 ...
楼上有人提出了这个问题,后来又换轴了,现在能摇头了
 楼主| 发表于 2024-9-11 16:40:33 | 显示全部楼层
tengyun979 发表于 2024-9-10 00:25
都在疑惑为什么截,想让摇头也起飞呀
后来又换轴了,现在能摇头了
 楼主| 发表于 2024-9-11 16:39:57 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-9-11 08:52
这个风量最大估计可以把风扇自己吹翻
没有这么夸张
发表于 2024-9-11 09:59:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 08:52:38 | 显示全部楼层
这个风量最大估计可以把风扇自己吹翻
发表于 2024-9-10 00:25:16 | 显示全部楼层
都在疑惑为什么截,想让摇头也起飞呀
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:18:05 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2024-8-30 12:21
动手能力非常强,连轴都能换
这个电机好拆,换轴简单
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:17:07 | 显示全部楼层
ruanguohan 发表于 2024-8-29 22:43
这样摇头也可以用
后来又换了个轴,没有切割了,可以用原来的摇头功能
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:16:17 | 显示全部楼层
yb400 发表于 2023-7-10 13:57
换轴还是太麻烦了,可否考虑将直流电机轴通过套管加长
这个电机好拆,换轴是最简单的方法了
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:15:37 | 显示全部楼层
yz1980 发表于 2023-7-10 12:49
两个轴直径一样吗?
肯定是一样的
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:14:28 | 显示全部楼层
look_99 发表于 2024-8-29 14:41
这是给电机增肥的节奏啊    不过套个马甲还是无刷
无刷电机不好固定,套个外壳好固定
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:06:43 | 显示全部楼层
randytian 发表于 2024-8-28 16:45
换轴是个技术活啊,怎么敲开的直流电机啊
国产的电机号拆,就一个卡簧固定
发表于 2024-8-30 14:42:52 | 显示全部楼层
借壳上市,好办法
发表于 2024-8-30 12:22:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2022-10-9 19:21
为什么要截短呢,如果能输出到摇头齿轮箱不更好。
应该是遥控摇头更高级
发表于 2024-8-30 12:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力非常强,连轴都能换
发表于 2024-8-29 22:43:28 | 显示全部楼层
这样摇头也可以用
GMT+8, 2025-6-26 04:23 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
