查看: 18443|回复: 23
[1980] 怀旧便携计算机(四)SHARP PC-1500 拆和修
发表于 2019-5-8 14:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【背景】
最近一段时间痴迷中古计算机(还真是计算机, 不是计算器 Pocket Computer...), 网上前前后后淘了不下几十台, 各种成色, 各种型号, 拆拆洗洗拼拼凑凑, 居然被我整出几台功能完好的机器.
今天出场的是 82年的 大名鼎鼎的 SHARP PC-1500
【系列链接】
【怀旧计算器】【一】 拆 SHARP EL-230
【怀旧便携计算机】【一】 CASIO PB-700 拆和修
【怀旧便携计算机】【二】 CASIO FA-10 拆和修
【怀旧便携计算机】【三】 CASIO FA-10 配件
【怀旧便携计算机】【四】 SHARP PC-1500 拆和修
【正文】
先上一张图片镇楼!
先看主机, 常见的型号是 PC-1500, PC-1500A(美版) (日版为 PC-1501), 区别是 PC-1500 自带内存2K, PC-1500A自带8K
修复出来3台 PC-1500 2台, PC-1501 1台
以下是拆修过程中的图片, 可能不是一台机子上的.
拆开, 摊平, 这是显示和按键板, 右上角的不知什么东西的已经发霉, 但是其他部件依旧光亮, 估计是吸收潮气的作用?
图中其实是PC-1500A的显示板, 其中大方的芯片是LCD驱动, 双排的4个就是RAM
对比一下 PC-1500 的显示板, RAM只有一片了,
显示板正面, 液晶用铁框固定, 用斑马条连接. 按键不是分层导电膜结构.
此结构相比CASIO PB-700更加简单
再看看主板, 一个CPU LH5801, 5811 扩展?,
主板正面, 一个圆形蜂鸣器; 黑色的接插件是插扩展卡的, 左边的接底座的接插件.
PC-1500 原理图
拆掉主板的底壳, 铺了一层金属片
拆解完毕..
附加: 剩余的零配件, 还能组装一台 PC-1500A
扩展RAM卡: CE-161 16K RAM, 带电池, 有点像带电池的 智力卡~~
CE-155 8K RAM, 不带电池
下期预告: CE-150 绘图底座
参与人数 4家元 +190 收起 理由
家睦 + 120
佰电科技 + 40
cushion + 18 謝謝分享
zhwj8025 + 12 認真發帖
发表于 2024-10-20 12:35:27 | 显示全部楼层
大名鼎鼎的 SHARP PC-1500给我的感觉是带打印功能的计算器,话说这是打印什么的呢?
发表于 2024-10-6 18:13:53 | 显示全部楼层
您好!请教下PC1501显示问题。
一开始是段码的a段无法显示(所有字符都如此),网上搜索了一些资料说通常是显示驱动虚焊或者断线导致的。拆机用老铁补焊,结果最后直接啥也不显示了。在这之前有一个SC882G的出现连焊,对应引脚范围是1~5和55~60 。这部分并没有电源,按道理是不会出现短路损坏的。用示波器测量出现过连焊的SC882G的B1~B8引脚都有方波信号处理,看上去主控能够给它发信号。
排查发现原本应当是3.7V的Vdisp实际只有1V,尝试把MAI066第6脚相连的那个可调电阻开路,电压提高到了3.6V但是还是没有显示。
目前接通电池后可以通道蜂鸣器响一声,按OFF后再按ON键也能听到声响,看上去主控应该还是好的。
发表于 2024-1-28 22:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
佰电科技 发表于 2019-9-2 00:43
1500的配件我有,欢迎交流
1500底座主板有没有
发表于 2024-1-28 22:52:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
getaticket 发表于 2019-5-8 19:25
如果是主板腐蚀了,我这有几块应该是能用的,不嫌弃的话站内发个地址给我,我送你一个,如果是那个绘图头 ...
楼主大好人,我一直在找pc-1500底座,无奈主板被电池漏液腐蚀坏了,能不能送我一块没腐蚀的主板,谢谢啦!
可以选择邮费到付,那个快递都行,甘肃省天水市秦安县成纪大道建秦花园A区,杨富强,13893811973
发表于 2022-1-27 13:59:59 | 显示全部楼层
年代感很足啊
发表于 2022-1-4 11:29:33 | 显示全部楼层
1501主机故障,表现为显示乱码(有时黑屏),打开里面很新,没有任何锈蚀,不知如何修理?
发表于 2021-10-21 20:52:44 | 显示全部楼层
请教一下,主板上的两个可调电阻是干什么用的?谢谢
发表于 2020-9-7 19:43:45 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2019-9-6 13:47
笔都有,是撞头过后error 26
是底座的电路板有故障,电池漏液腐蚀坏了,这个系列机子通病。  我用维修 ...
撞头之后,笔架的小车逆时针转4次,检测笔,如果小车没转,是你的一个配件,类似金属小舌头变形了(最左边立起来的)我的就是这样。我看了一下用户维修手册,一般大概率是这个问题。
发表于 2019-9-17 09:51:52 | 显示全部楼层
当年就是用这台机器学的BASIC语言。
发表于 2019-9-7 20:21:58 | 显示全部楼层
pc1500  有程序集,应用比较多。除了打印纸带 比较窄  其他都优秀!
发表于 2019-9-7 20:19:46 | 显示全部楼层
笔都有,是撞头过后error 26
查看说明书,看看 26错误  是什么?
发表于 2019-9-6 13:47:26 | 显示全部楼层
smxb33 发表于 2019-9-6 07:58
撞头动作,是自检。看看 色笔是否都有。
笔都有,是撞头过后error 26
是底座的电路板有故障,电池漏液腐蚀坏了,这个系列机子通病。  我用维修电源给9V电压也不行,不是电压不足。老爹留的念想了,不想再拆坏了。
发表于 2019-9-6 08:00:20 | 显示全部楼层
打印机撞头,咔咔咔,笔架往一边撞,是自检动作。机器检查  色笔安装   情况!我的是   卡西欧   pb  700   。
发表于 2019-9-6 07:58:48 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2019-5-8 22:00
是打印机不正常,咔咔咔咔咔,笔架往一边撞,然后就error26了。没发现打印头机械有问题。应该不是电源不足 ...
撞头动作,是自检。看看 色笔是否都有。
发表于 2019-9-2 01:35:19 | 显示全部楼层
80年代我国各大单位的科技口真的是把PC1500的性能和用途发挥到了极致, 当时科学口的从业者基本上是人手一台, PC1500在国内至今都拥有着相对的保有量,
发表于 2019-9-2 00:43:23 | 显示全部楼层
1500的配件我有,欢迎交流
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:24:15 | 显示全部楼层
1.开机笔架往左边撞 是初始化过程, 这个绘图头子只有一个检测笔颜色的干簧管开关, 没有其他传感器, 所以只能闭着眼睛往左撞一段时间以保证位置在最左边, 并且机械机构里不是硬连接, 笔架顶住不会坏.
2.内置电池失效后电压低, 即便外接了电源, 电池的电压也不高, 所以导致检测到电池电压低而报错. 直接把电池拆除吧.
3.主板深绿色没关系, 如果是浅绿色像有粉末一样的那估计是铜箔腐蚀成铜绿了, 先清理一下试试. 绘图头子有动作说明CPU大部分大概没啥大问题.
发表于 2019-5-8 22:00:22 | 显示全部楼层
getaticket 发表于 2019-5-8 19:27
目前来看,底座电池腐蚀的话直接把电池去掉什么都不接,底座也可以打印,偶尔会出现 错误26,电压低,估 ...
是打印机不正常,咔咔咔咔咔,笔架往一边撞,然后就error26了。没发现打印头机械有问题。应该不是电源不足,我这个是原装电源。里头主板绿了一大片我也不知道是不是驱动芯片坏了。打印机从没工作过。
 楼主| 发表于 2019-5-8 19:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2019-5-8 17:41
我也有一个1501,底座电池漏了,打印功能坏了。
现在还当计算器用,这个机器可玩性很高的。程序有很多。 ...
目前来看,底座电池腐蚀的话直接把电池去掉什么都不接,底座也可以打印,偶尔会出现 错误26,电压低,估计是我的电源功率不够。
GMT+8, 2025-8-31 02:26 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
