查看: 3562|回复: 95
[工仪] 买来一把真材实料的美工刀,为了用的顺手折腾一下
发表于 2022-10-17 09:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种不锈钢制造,号称用不坏的美工刀现在多多上正在卖,看到坛子里弟兄买了,我也跟风买了一把。
就是这货啦,公认做的很毛糙,不过工艺和用料那是实打实的,超级真货啊。
我用磁铁试了试,不装刀片的情况下,除了铆钉和高头滚花螺母,别的部件都是不锈钢的。
推出刀片看看,刀片的活动也很好。
看这个边缘,钢板确实是使用的切割工艺,不是冲床冲压的。
只是这个缝隙比较辣眼睛。
放一张白纸看看,里边果然夹了渣滓。
打掉铆钉清除夹渣,然后装起来,外边一圈倒角。
现在就没那个缝了,不过这个螺丝那是真的高啊。
螺丝部分总觉得不好用,准备点材料改一下,一个5*20的不锈钢手拧螺母,两个不锈钢弹波垫片,把其中一个垫片磨掉部分变成图上的形状。
被打磨的垫片装在这里。弹波垫片的好处,懂得应该都懂。
换个螺母,原来的高头螺母不仅太厚,而且有些小,锁紧比较费力。
5mm的手拧螺母大致有3种直径,原配的16mm,超大号的25mm,还有就是我使用的20mm。
因为刀身宽度只有28mm,上个25mm的螺丝真的有点大,最后选用了20mm的。
另一个垫片在这里。
原因就是5*20的螺母在这里受到了铆钉的阻挡,不加垫片这里就不好过去了。
本来是想直接用小台阶螺母的,这样就可以不用垫片,但是小台阶螺母也是16mm直径的多,20mm的有点贵。
算了,加垫片就加垫片吧,我手里垫片还是不缺的。
嗯,现在果然顺手多了。
参与人数 7家元 +130 收起 理由
shangh + 10 原創內容
ch104517745 + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-20 21:57:18 | 显示全部楼层
最大的缺点就是柄身太簿,握着的手感不太充实的感觉。
发表于 2022-11-20 00:26:46 | 显示全部楼层
这种螺丝固定刀片用起来好用 不用担心刀片跑出来或缩进去
发表于 2022-11-20 00:21:38 | 显示全部楼层
改的不错,点赞
发表于 2022-11-15 11:12:43 | 显示全部楼层
无所谓 都可以 关键是羊毛 哈哈
 楼主| 发表于 2022-11-2 14:34:44 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-11-2 08:53
现在激光切割也很便宜,看那切口,像是激光切割的。
估计这哥们没见过冲压工艺,也没见过激光切割
钢板使用冲压工艺的,无论如何都会有个面是弧边。
发表于 2022-11-2 11:58:45 | 显示全部楼层
经过你这么一弄升级强化进阶了,还镶一个大螺帽,果然厉害
发表于 2022-11-2 08:54:07 | 显示全部楼层
这刀加个贴片如何?
发表于 2022-11-2 08:53:47 | 显示全部楼层
zzs09 发表于 2022-10-31 14:30
应该是冲床冲出来的,看侧面,不像是切削出来的
发表于 2022-11-2 08:29:36 | 显示全部楼层
这改的还真是用起来顺手多了。
发表于 2022-11-1 22:41:31 | 显示全部楼层
这个可以传家了,估计真用不坏
发表于 2022-10-31 14:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 10:05:25 | 显示全部楼层
费这功夫,买一把重型裁纸刀不就完了
发表于 2022-10-31 09:24:03 | 显示全部楼层
dyvens 发表于 2022-10-17 11:06
原来才几块钱。
铆钉做成沉头会更好
发表于 2022-10-29 18:26:10 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2022-10-23 14:16
果然是个大聪明啊……………………螺母怎么办?
问这个问题的估计还生活在18世纪
发表于 2022-10-24 16:12:05 | 显示全部楼层
6元多买了3把。确实便宜耐用。
 楼主| 发表于 2022-10-23 21:35:34 | 显示全部楼层
巨空 发表于 2022-10-23 16:36
边沿这么粗糙,强迫症表示不能忍!
嗯,你可以买一个来自己折腾,或者多花点钱买一个折腾好的
发表于 2022-10-23 21:14:25 | 显示全部楼层
LZ这个少了两颗铆钉,难怪有缝隙,我买的有八颗.不过不好用。
几年前在某东买的workpro折叠美工刀,真的好用
发表于 2022-10-23 21:11:22 | 显示全部楼层
看完楼主的帖子立马到PDD下单了一把加10刀片不到7元包邮
发表于 2022-10-23 20:28:57 | 显示全部楼层
自己造一个应该也不是很麻烦啊
GMT+8, 2025-7-20 00:31 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
