查看: 3760|回复: 34
[焊接] 融化这一堆锡需要多高的温度?
发表于 2022-10-28 08:53:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-10-29 18:05:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-10-29 13:10
电路板放上去,肯定焊锡都化了,但是你不去碰元件,元件是不会脱落的。我主要用它修理LED灯的灯板,拆卸和 ...
非常感谢,给您添麻烦了
发表于 2022-10-29 17:58:18 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2022-10-29 10:21
弹头不是一般都钻土里面去了吗?怎么在外面的啊?
我也不知道,我是在他们打枪的地方捡的,我没去那个放靶子的地方,我也不知道为什么弹头会在打枪的地方出现
发表于 2022-10-29 14:03:40 | 显示全部楼层
融化温度是固定的,只是达到融化状态的时间不同。功率大时间短,功率小时间长。
发表于 2022-10-29 13:10:20 | 显示全部楼层
大家好呀 发表于 2022-10-29 05:47
如果把电路板放上去,那所有元件都会融化脱落了吧?
电路板放上去,肯定焊锡都化了,但是你不去碰元件,元件是不会脱落的。我主要用它修理LED灯的灯板,拆卸和更换贴片LED管,灯板见图片。更换方法是:把灯板放上去,加热后用镊子把LED夹下来,每个焊盘再用0.4毫米粗的焊锡丝补一点锡,然后把灯板拿下来放冷,每个焊盘涂一点中性焊锡膏,把新的LED看好正负极放上去,摆好位置后放到加热板上边加热,过程中用牙签轻轻捅几下LED贴片,使之都保持平整后,把灯板拿下来放凉就行了。
发表于 2022-10-29 10:21:56 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2022-10-28 15:08
我们军训是在一个军训基地,那个后面有个靶场,我就是在那里捡到的,当时没心捡,如果当时留心估计能搞不 ...
 楼主| 发表于 2022-10-29 05:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-10-28 21:35
把要加热的东西放在铝板上,右边的电源插座插一根8字电源线,电源线接220伏市电,打开开关即开始加热,几 ...
发表于 2022-10-28 21:35:55 | 显示全部楼层
大家好呀 发表于 2022-10-28 15:08
你这个宝贝怎么用?
把要加热的东西放在铝板上,右边的电源插座插一根8字电源线,电源线接220伏市电,打开开关即开始加热,几十秒钟后焊锡就可熔化了。
 楼主| 发表于 2022-10-28 15:08:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-10-28 12:29
你这是要做个锡锅啊,用电烙铁加热属于下下策了。应该用PTC加热板做啊,不到10元一个,这是我用260度PTC加 ...
你这个宝贝怎么用?
发表于 2022-10-28 15:08:04 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2022-10-28 09:53
弹头你是从哪里捡到的?
我们军训是在一个军训基地,那个后面有个靶场,我就是在那里捡到的,当时没心捡,如果当时留心估计能搞不少
发表于 2022-10-28 12:29:17 | 显示全部楼层
你这是要做个锡锅啊,用电烙铁加热属于下下策了。应该用PTC加热板做啊,不到10元一个,这是我用260度PTC加热板做的,最大功率800瓦,到了临界温度后几十瓦,主要用于拆卸和焊接贴片LED管,给锡锅加热也可以,比你这个大几倍的都行。
发表于 2022-10-28 10:41:19 | 显示全部楼层
熔点是固定的,  温度与热量的概念是不同的
发表于 2022-10-28 10:35:57 | 显示全部楼层
楼主这是问烙铁要设置多少温度?这个跟环境有关吧
发表于 2022-10-28 10:32:45 | 显示全部楼层
大功率的铬铁是关键。
发表于 2022-10-28 10:28:11 | 显示全部楼层
融点一定了  就是看你有多大功率和回温速度  30 60 90 100 150  200   300 w  时间减少
发表于 2022-10-28 10:27:38 | 显示全部楼层
换个大的马蹄头 受热面大 化得快一点
发表于 2022-10-28 10:27:19 | 显示全部楼层
热风枪即可
发表于 2022-10-28 10:17:39 | 显示全部楼层
温度与热量,不同的概念。
发表于 2022-10-28 09:59:14 | 显示全部楼层
与热容值相关
发表于 2022-10-28 09:58:38 | 显示全部楼层
480度的烙铁快些。
GMT+8, 2025-7-22 03:13 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
