查看: 4349|回复: 88
[家电] 拆一个咸鱼外贸尾货(其实就是寨货)象印电热水壶并改100度温控
发表于 2022-10-28 11:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久不拆机了,今天拆一个咸鱼外贸尾货(其实就是寨货)象印电热水壶并改100度温控。这货是六年前咸鱼买的,外观造型高仿日本象印,使用多年一直都挺顺手,骚红色不锈钢外壳,无漆皮老化或脱漆现象,但就是总觉着和家里用的另一个九阳烧的自来水味道不一样,有股泥味,感觉水没有完全烧开就自动断电了。拆开一看究竟,上图。外观造型亮骚,堪比日货象印。
打开底部三颗螺丝,竟然还有一颗三角形的,好在工具趁手,顺利拆开。
原机温控,竟然只有92度,应该是烧纯净水或桶装水的,害我喝了那么多年92度的自来水,怪不得有股泥味,原来自来水根本就没烧开过。
电热管220V1350W,烧水很快。
防干烧温控,用的是国产大牌家泰,还算良心。
加热、保温指示灯,氖泡的,没什么特色。
象印标识,仿的还行,感觉当时就是冲着这个买的。
言归正传,拆机目的就是要改温控,某宝买的,满分100,先露露脸。
装好试机,终于可以喝上100度老白开了,味道如何呢:农夫山泉有点甜呗。水开后60秒左右断电,明显可见水壶内开水翻滚时间约30秒。
改装成功,寨品也是有温度的。完全烧开的自来水和没烧开的自来水口感区别还是相当大的,烧开一分钟断电,泥味和漂白粉味完全祛除,地表水的其他营养物质和微量元素保留,老白开的口感总体感觉还是不错,要不然CCAV上一直大打广告的某牌凉白开也不是凭空卖得死贵的,存在就是合理,O(∩_∩)O哈哈~。
参与人数 7家元 +150 收起 理由
x067 + 20
wgm468 + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
ww5223017240 + 20 謝謝分享
qrut + 20
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-11-2 16:20:58 | 显示全部楼层
温控会那么准吗?
发表于 2022-11-2 14:05:26 | 显示全部楼层
这个外表看着很奇怪啊
 楼主| 发表于 2022-11-2 11:24:27 | 显示全部楼层
不要。本地水质比较好,我一直都是喝烧开的自来水,泡茶也是一样,对反渗透纯净水无感。曾经对比喝过多个品牌的纯净水和天然水,天然水口感要好一些。
发表于 2022-11-2 10:52:37 | 显示全部楼层
买一套RO净水器
 楼主| 发表于 2022-11-2 08:22:18 | 显示全部楼层
pdshuixiang 发表于 2022-11-1 20:23
第一眼我还以为是保温壶
是的。是烧水兼有保温功能,双层不锈钢外壳,外观就和象印的保温壶一模一样。
发表于 2022-11-1 20:23:42 | 显示全部楼层
第一眼我还以为是保温壶
 楼主| 发表于 2022-10-29 20:23:55 | 显示全部楼层
试验用过的110度温控,谁用谁知道。
 楼主| 发表于 2022-10-29 20:22:24 | 显示全部楼层
wang102464 发表于 2022-10-29 19:16
水确实是100度开的 但是这温控开关不是放在水里 而是在加热盘旁边 加热盘的温度比水要高的 所以100温控断 ...
实验结果是100度温控烧水确实是开了并持续保持沸腾翻滚30秒才断电,原来试过110度温控,烧水一直沸腾温控不跳。当然,我这边海拔只有十多米,水的沸点应该是100度。
发表于 2022-10-29 20:20:44 | 显示全部楼层
那是心理作用吧
发表于 2022-10-29 20:10:00 | 显示全部楼层
做工不错啊
发表于 2022-10-29 19:59:28 | 显示全部楼层
这个还真不知道有92°哦  我看我的水都烧水壶滚了一会才跳停
发表于 2022-10-29 19:16:10 | 显示全部楼层
wzymb 发表于 2022-10-29 15:33
这个就是烧水壶啊兼有保温功能,温控开关探测的是壶底周边的温度,相当于壶内水的温度,100度温控已经足 ...
水确实是100度开的 但是这温控开关不是放在水里 而是在加热盘旁边 加热盘的温度比水要高的 所以100温控断电只有加热盘和底下一小部分水才达到100度,而要整壶水都开 温控开关应该选105度的
 楼主| 发表于 2022-10-29 15:33:40 | 显示全部楼层
wang102464 发表于 2022-10-29 10:26
你这是保温壶啊 要是改来烧开水 温控开关应该是105度 。  100度的只要底下的加热盘到了100 就断电了 此时水 ...
这个就是烧水壶啊兼有保温功能,温控开关探测的是壶底周边的温度,相当于壶内水的温度,100度温控已经足够让开水沸腾并持续翻滚30秒才断电,用105度温控的话将无法让温控断开,因为水温无法达到105度,只有水蒸气才可以达到100度以上,高压蒸气甚至可以达到数百度高温。
发表于 2022-10-29 13:19:49 | 显示全部楼层
这个温控不靠谱,首先100度温度开关有误差,第二温控开关在壶底,又隔了一层铝板,不能及时完全感知壶内真实温度,如果温控偏差到100零几度,那就要等水烧光后温度保险跳了才断电,再如果你这边海拔稍高,水开100度是不会到的。现在开水壶一般是检测蒸汽来控制的,有蒸汽产生,说明水开了,就断电。
发表于 2022-10-29 11:59:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我原来有一种电动出水的电热水壶,最高也是 95度……当然与本地气压也有关系。
发表于 2022-10-29 11:24:59 | 显示全部楼层
开不开听听水响声就知道
发表于 2022-10-29 10:26:00 | 显示全部楼层
你这是保温壶啊 要是改来烧开水 温控开关应该是105度 。  100度的只要底下的加热盘到了100 就断电了 此时水实际上还没开
发表于 2022-10-29 10:10:42 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-10-28 11:12
我们这的水烧开也是90多度,烧不到100度,你那是心理作用吧?
一般都不会到100度的
GMT+8, 2025-7-21 06:08 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Redis On.
