查看: 3405|回复: 18
[外设] 这种Pcie 1x 转 USB 3.0真有那么神奇
发表于 2022-10-30 08:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买个这个东西,但是看了相关参数。PCIe 1x应该提供不了这么多usb3.0接口,故来请大家分析下。
 楼主| 发表于 2022-11-8 14:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaorourou 发表于 2022-10-31 10:17
pcie本身供电能力是75瓦,不用外部供电的情况下,有些厂商美其名曰外部供电更好,实际上是为了省dcdc的成本而 ...
1x的供电真的有75w?查了下貌似没有。
发表于 2022-11-6 15:45:43 | 显示全部楼层
其实芯片组集成的通信接口速度也一样想想就那32G总线,要好多设备
发表于 2022-11-3 21:53:47 | 显示全部楼层
还是直接升级换主板更合适,性能提升,价格也不贵,避免供电和带宽不足的情况。
发表于 2022-11-3 20:27:19 | 显示全部楼层
有一张这个,电流是DCDC供电的问题不大,但是不能同时满速USB3,我是当USB2来用的,工控机
发表于 2022-11-1 08:34:04 | 显示全部楼层
支持下7楼,需要实测
发表于 2022-10-31 14:16:38 | 显示全部楼层
多少钱入的啊。。。貌似不错的样子
发表于 2022-10-31 13:47:21 | 显示全部楼层
肯定没问题,关键是你的机械硬盘对拷传输带宽直接制约了速度!
发表于 2022-10-31 12:05:28 | 显示全部楼层
我会告诉你,我两年前就是因为usb3.0的转接卡比我换主板贵,所以我当时直接买了一套b85带usb3的主板,连cpu也从amdx3升级到g3260
发表于 2022-10-31 10:17:47 | 显示全部楼层
pcie本身供电能力是75瓦,不用外部供电的情况下,有些厂商美其名曰外部供电更好,实际上是为了省dcdc的成本而已,就只能用外部供电
那些转换信号的接口又是pcie x1的,在pcie 2.0的1x总线刚好提供5G的带宽
 楼主| 发表于 2022-10-30 23:55:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaorourou 发表于 2022-10-30 15:41
本来usb3.0速度就是5G,pcie 1x也是太老的pcie1.0就不谈了
而且nec那个芯片,asm芯片,via芯片都是1x的的芯片 ...
我就只有pcie 1x的口 所以问下 供电 和速度都能满足吗?
 楼主| 发表于 2022-10-30 23:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2022-10-30 11:59
我也买过这类扩展卡,可以达到USB 3.0的速度。
芯片有好几种品牌,常见的有NEC(RENESAS)、VIA、Etron、Fr ...
两个可以同时满速,四个不行吧
 楼主| 发表于 2022-10-30 23:53:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2022-10-30 11:42
Pcie 1x 转 USB 3.0理论数据可以达标,,,,实际和主控性能与做工
现在都3.2了,,3.0的技术应没问题
我只有 Pcie 1x 接口 所以来问一下
发表于 2022-10-30 16:54:58 | 显示全部楼层
数量不是问题,关键是能不能同时跑满(速度),并且稳定(供电)。
该逻辑也适用于其他数据接口多设备共存时的考虑,包括且不限于: SATA NvMe SAS GPU NIC DP HDMI Thunderbolt 1394
发表于 2022-10-30 16:36:31 | 显示全部楼层
1个都能转成3 4个  别说pcie了
发表于 2022-10-30 15:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-30 13:19:32 | 显示全部楼层
这下应该够用了
发表于 2022-10-30 11:59:43 | 显示全部楼层
芯片有好几种品牌,常见的有NEC(RENESAS)、VIA、Etron、Fresco Logic。
尽量选购大厂的卡,品质有保障,可能会贵几元钱。
发表于 2022-10-30 11:42:02 | 显示全部楼层
现在都3.2了,,3.0的技术应没问题
自己主板支持的Pcie 最高版本要了解一下
手上有块旧的H61主板,,,最高PCIE2.0...主板出厂是SATA2.0..跑满也是300M/S左右,,连SSD性能....
可通过PCIE.接口转SATA3.0.(转接板成本高点,,性能就是最高500 MB / s),,也可以升级NVME,,,PCIE2.X4,性能更进一步,(最高2000 MB / s),但改升级BOIS.购转接板,,NVME盘.装64位WIN10
GMT+8, 2025-7-21 06:18 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
