查看: 1897|回复: 0
[电信] 随时随地移动组网!中兴新一代5G CPE MC888S评测:规格全面提升 售价更便宜
发表于 2022-11-2 18:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:全面提升的新一代5G CPE设备
很多人可能会有这样的疑虑,有宽带、有手机热点,那么还要CPE(无线终端设备)做什么?
但是有这些场景:当你开车去户外旅行,去一个城市短租不方便申请宽带,临时举行一个展会来不及部署宽带,大片农田需要安装监控,老旧小区还在用着窄带又没条件升级……等等,这说明单纯的有线宽带并不能满足所有的使用环境。
至于手机热点,它的缺点相信用的人都明白:开了热点之后手机发热巨大,续航暴跌、Wi-Fi信号只能近距离,稍远一点就非常不稳定。
所以,术业有专攻,想要体验移动Wi-Fi网络,CPE设备是不二之选。
2022年9月29日,中兴发布了新一代5G室内CPE产品——MC888S,这款产品将5G CPE与Wi-Fi 6融合于一身。
中兴这款全新的CPE产品和前代的产品相比做了哪些改进呢?
1、频宽升级到了160MHz
前代CPE 2 Pro 的5G频段Wi-Fi只支持2×2 MIMO和80MHz的频宽,而MC888S将频宽翻倍到了160MHz,最终能够提供3000Mbps的无线连接速率,相比前代几近翻倍。
2、同时连接128个设备
MC888S的 2.4G频段可以同时容纳64台设备,5G频段同样也能容纳64台设备,也就是说它最多允许128台设备同时连接。此前的产品最多只能接入32个用户,在这方面,MC888S四倍于前代产品。
3、体型更小
MC888S的三围是184x146x41mm,其实41mm的厚度比前代的70mm薄了不少,放在桌子上非常节省空间,感觉就和放了一本书差不多。
4、4个千兆网口
前代CPE产品只有2个网口,如果作为路由器使用电话,就只剩下一个LAN口。MC888S提供了4个千兆LAN口,可以同时有线连接3~4台主机。
作为一款CPE产品,中兴MC888S能够支持支持SA+NSA双模5G网络,能支持中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四大运营商的5G与4G频段。
同时,它还首家支持中国移动和广电联合共建的N28频段,支持4*4MIMO,让700M网速倍增。
另外,中兴MC888S还支持与其他路由器Mesh组网,多个路由器同时工作室,全屋只有一个Wi-Fi信号,在家里不同的地方随时无缝切换到信号最强的路由器上。
中兴MC888S参数如下:
二、图赏:厚度仅40mm、拥有4个千兆网口
MC888S的外观获得了2022年度iF设计大奖,整体造型十分简洁,立在桌上非常节省空间,感觉就像是一本书,或者是一台Mini游戏主机。
正面采用了对称设计,上方有5G信号、Wi-Fi、电源共三颗指示灯。
指示灯特写。
背面只有4个千兆网口和一个电源接口,最下面的网口可以自适应为WAN/LAN口。
接口特写,扫描上面的二维码下载ZTElink APP,在APP中能够更快速便捷地对路由器进行设置。
顶部密集排列着大量的散热栅格,还有一颗WPS按键,可以与其他路由器快速组成MESH网络。
底部有一个SIM卡槽,用于安装5G SIM卡,即插即用。由于采用的是弹出式取卡方式,无需额外的卡针。
得益于采用全频段全网通5G方案,中兴MC888S支持SA与NSA双模5G网络,完美覆盖移动、联通、电信、广电国内四大运营商的5G与4G频段。
卡槽旁边还有一个重置触点和一个Mirco USB接口。
12V1.5A的电源适配器,说明路由器峰值功耗也不会超过18W,十分的省电,基本等同于4G CPE。
拆开外壳,可以看到PCB板上芯片部分覆盖着一块巨大的散热片。
紫光展锐UDX710 5G芯片,内置双核A55 1.35GHz处理器。现在国产5G手机大多数都是用的这款5G芯片。
高通QCA8337 交换机芯片。
三、ZTElink APP体验:手机端体验与PC端基本一致 可远程管理
1、APP体验
用手机扫描路由器上面的的二维码下载ZTElink APP之后,在APP中连接路由器的Wi-Fi信号即可进入路由器管理模式。
我们插入了一张中国联通的5G物联卡,可用容量还剩200GB。
如果拔掉物联卡的话,可以直接接入有线宽带。
在APP的主界面,我们还能设置MESH组网模式,通过多设备协同,能便捷扩展Wi-Fi覆盖范围,解决Wi-Fi穿墙的难题,确保不同房间,不同楼层都能获得优秀的Wi-Fi信号。
针对企业级规模化部署使用,MC888S还配置了TR069的集中化管理,一个网管系统,即可管理上万台的设备。
在工具箱中,点击“更多功能”按钮,可以看到非常多的功能设置。
比如在Wi-Fi覆盖模式中,可以选择信号强度,一般选择穿墙模式就好。
在接入方式中,可以选择直接连接有线宽带还是运营商的5G无线宽带。聚合模式则是将2个宽带网速叠加,这里一般选“自动”就行了。
另外,MC888S还能支持远程管理,可远程查看流量统计、连接设备,更改Wi-Fi设置。
2、PC端管理界面
PC可以直接使用网线连接到路由器,再访问192.168.0.1就可以直接进入路由器的管理界面。
PC端的功能要更全面一些,比如可以设置端口过滤、端口映射、端口转发、UPnP、DMZ等一些路由器的高级功能。
四、5G网络测试:体验媲美有线宽带
中兴MC888S的核心技术就是将移动网络信号转化为Wi-Fi信号,这听起来和手机热点很像。
在这里我是用的是一张联通5G物联卡,为了获取最佳测试速率,我们将中兴MC888S放在离窗户比较近的地方。
实测中兴MC888S的下载速率可以跑到509Mbps,ping延迟5ms,抖动1.67ms,整个网络表现非常稳定,综合体验甚至不弱于500M有线宽带。
在距离中兴MC888S大概5米的地方,隔着一堵墙,此时测得的下载速率依然有189Mbps,这个速度用来观看在线4K视频不会有什么问题。
关于移动上网卡,我们推荐大家使用物联卡,目前中国移动、联通和电信都有物联卡业务,它们的优点就是超大的流量和超低的资费。
比如我们测试使用的联通5G物联卡,49.9元能有200GB流量,而且可以无限叠加。
如果只是正常的刷视频、上网娱乐,200GB应该是足够使用的。
五、无线信号测试:能短距离穿透一堵墙
除了能够插卡上网之外,中兴MC888S还能充当普通无线路由器使用,甚至可以5G网络与有线网络实现双网双待,优先用宽带,当宽带出现故障时,会直接无缝切换到5G移动网络。
下面我们来测试一下它的Wi-Fi速率和信号强度。
中兴MC888S放在客厅电视柜上,分别在4个点位上进行测试。
实测在1号测试点的无线信号强度约为-38dBm,Wi-Fi连接速率为1.2Gbps。
实测在1号测试点Wi-Fi局域网带宽为70MB/s,换算一下也就是560Mbps,延迟约为1~3ms。
接下来是2号测试点,测试时关闭房门。
在2号测试点信号强度降到了-53dBm,Wi-Fi连接速率为459Mbps。
此时的Wi-Fi局域网内的带宽在9MB/s~17MB/s之间跳动,延迟也在5ms~50ms之间跳动。
其他测试点的数据不再一一列举,所有测试数据汇总如下:
从测试情况来看,在距离中兴MC888S路由器2~3米的距离内,无阻挡的情况下,Wi-Fi几乎满速,且延迟极低。
在4米的距离内,隔一堵墙,信号强度-50dBm,延迟会上升到3~50ms左右,Wi-Fi显示连接速率约为500Mbps。实际带宽150Mbps左右,满足可以满足在线4K观影的需求。
当距离超过6米以上,而且再隔一堵墙的时候,信号强度会暴跌到-69dBm,此时可以进行一些基本的上网操作以及1080P以下码率的在线视频观看。
六、总结:能适应各种场合的移动上网设备
在使用5G移动网络时,MC888S能够跑出500Mbps以上的速率,并且抖动和延迟极低,使用感受完全可以媲美有线宽带。
更关键的是,现在物联卡资费非常便宜,200GB流量仅需50元,对于大部分用户而言,200GB的流量应该是足够一个月使用所需,就算流浪用完,也能无限叠加。
在Wi-Fi信号方面,在2~3米 距离内且无障碍物时,MC888S能做到满速连接,且信号强度高达-38dBm。
在4米距离且隔着一堵墙,依旧有不错的性能表现,性能强度-50dBm左右,Wi-Fi连接速率则能达到500Mbps,满足正常的在线4K观影完全没有问题。
但是当连接距离超过6米,且隔着墙时,Wi-Fi信号强度会有一定程度的衰弱,如果想要组建全屋Wi-Fi的话,得配合其他路由器构建Mesh网络才行。
在有线宽带之外,5G CPE设备的确是一个很好的补偿,它能满足各种环境下对于Wi-Fi网络的需求。
无论你是外出野营,想给小伙伴们来一个高速直播、视频平台,或者是商拍外派,想为同事们快速搭建专业的网络环境,这样的一台Wi-Fi 6 5G CPE都会是最好的选择。
尽管做了全方位的升级,但是在价格上,中兴MC888S的市售价仅为1499元,比此前的产品便宜了不少。
考虑到它的使用对象往往是对应旅行团、公司等各种团体,并且能够为你们在外工作,娱乐带来实质性的便利提升,这个价格绝对物有所值。
GMT+8, 2025-7-20 00:51 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
