查看: 1854|回复: 36
[工仪] 胜利DT890B开机电流300毫安不显示,拆下7106仍旧原样,没有查出毛病
发表于 2022-11-7 11:15:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
二十年前的老胜利DT890B(7106芯片)开机电流300毫安不显示,没有查出毛病,拍个内部照片大家分享。也请教大佬坏了什么。
发表于 2023-2-17 05:39:44 | 显示全部楼层
如果7106没故障 就测一下它的供电脚电压是否正常,然后查供电电路,,,
发表于 2023-2-17 05:09:32 | 显示全部楼层
维修思路: 电流大+不显示。 所以,主模块损坏可能性非常大,  用手摸应该有温热的地方 ,,,
发表于 2023-2-17 05:05:36 | 显示全部楼层
这表的电路比较简单,一旦有问题,一般就是主模块的故障,更换7106芯片.。。。
发表于 2023-2-17 05:01:29 | 显示全部楼层
DT890系列, 数字表中的经典!
发表于 2023-1-15 11:14:08 | 显示全部楼层
CD4011检查看看 我的就是这个坏了
发表于 2023-1-9 14:58:33 | 显示全部楼层
这表做工相当不错哈。
发表于 2023-1-8 21:12:15 | 显示全部楼层
89年,83年的芯片。
发表于 2022-11-11 22:39:23 | 显示全部楼层
虽然外观不太好了。但是,做工绝对高于现在的百把块表
 楼主| 发表于 2022-11-9 16:43:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没修好,这个块坏集成块没找到
发表于 2022-11-9 13:47:37 | 显示全部楼层
应该是有元件短路成小电阻了,可以摸下哪个元件温度偏高,有热成像仪最好
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2022-11-9 13:32:54 | 显示全部楼层
又救活一个老表,看着不赖,就是测电流来回插表笔,是不是测过电流忘换回表笔了给搞坏的
 楼主| 发表于 2022-11-9 12:58:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bulldozer 发表于 2022-11-7 23:40
看看电解电容和集成块
谢谢,是集成块短路,这cd4011
 楼主| 发表于 2022-11-9 12:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这Lm358n有脚间短路拆下,昨天拆下一个保护二极管短路。这二个另件对电流恢复正常无作用。
 楼主| 发表于 2022-11-9 12:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流大毛病找到,通电后用手摸CD4011BCN发热,焊下,万用表电流正常了。
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查出一个保护二极管短路,拆下还是电流大。
发表于 2022-11-8 10:09:10 | 显示全部楼层
我也有一块890B,不知谁的更老
发表于 2022-11-8 08:55:56 | 显示全部楼层
元件老化漏电
发表于 2022-11-8 07:54:04 | 显示全部楼层
PCB上印有MASTECH
MASTECH给胜利代工的?
发表于 2022-11-8 07:14:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不如先清洗一下电路板看看?
GMT+8, 2025-7-19 18:27 , Processed in 0.436801 second(s), 16 queries , Redis On.
