查看: 12398|回复: 51
[综合] 用老旧手机十分钟制作一个分秒不差的桌面时钟
发表于 2019-5-10 09:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在买个好点的数显时钟都要60元以上,缺点是用一年半载就要手动调整,非常麻烦,带自动校准的都要一百多,最近小米出了一款闹钟也150多元,下面我们用老旧手机制作一个,显示效果跟小米闹钟一样一样滴,非常好用,并且自动校准时间,分秒不差。
其实很简单,找个合适的小塑料盒子,用比画好线,用小锯条慢慢锯下来,就是一个不错的底座了。
现在老旧手机手头到处都是,下载一个桌面时钟或者翻页时钟,自己多下载几个,找到个没有广告的,自己喜欢的时钟就行。
设定屏幕常亮就行,反正都是老旧手机了,也不怕什么屏幕老化了,坏了也就坏了。
然后手机插上充电头就行,手机充满电后,实测待机功耗小于1w,一直插电使用就行,一年电费没有几块钱,所以放心使用就行,几块钱电费相当于买南孚电池了。我是直接带电池插电使用的,用了大半年效果良好。
看是不是放在桌面很漂亮,另外手机自带感光功能,夜晚亮度会自动降低的。
另外提醒大家想要分秒不差,当然手机要链接wifi才行。
十几分钟就好了,非常简单,分享完毕谢谢大家!
参与人数 4家元 +26 收起 理由
stone2012 + 5 精彩回帖
lerotom + 1 10几瓦的闹钟 电费真多
goodanytime + 10 謝謝分享
家睦 + 10
发表于 2019-5-21 23:13:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
haiyang4060 发表于 2019-5-10 22:02
同上 不知道 哪位大佬 能解决下问题呢
谢谢,有时间就改一个
发表于 2019-5-14 15:53:08 | 显示全部楼层
挺好,废物再利用,变废为宝
发表于 2019-5-14 13:38:21 | 显示全部楼层
wq1310699368 发表于 2019-5-14 12:48
而且电表自己也是耗电的,耗电是记在用户上的
总觉得智能表,转的飞快
发表于 2019-5-14 12:48:41 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2019-5-10 16:32
功耗1W我信,但是有个问题,现在换了智能电表后,总感觉用电比以前多了,家里很多灯具都换成LED了,按理电 ...
 楼主| 发表于 2019-5-14 08:24:32 | 显示全部楼层
13938863751 发表于 2019-5-13 23:33
老是充电是个麻烦
直接插电使用就行,没有必要老充电,我直接插电使用大半年没有发现什么问题,反正老旧手机废物利用。
发表于 2019-5-13 23:33:01 | 显示全部楼层
老是充电是个麻烦
发表于 2019-5-13 14:25:22 | 显示全部楼层
确实有点简单暴力~
发表于 2019-5-13 11:18:16 | 显示全部楼层
时钟用的屏幕,比手机屏幕耐操多了
发表于 2019-5-13 10:58:22 | 显示全部楼层
我用三星A8设置不了永不息屏
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:57:31 | 显示全部楼层
没有网络的也可以用吗,改天我试试,是不是不连接wifi更加省电一点呢
发表于 2019-5-13 10:22:24 | 显示全部楼层
WIFI就别连了,插上一张废手机卡,打开网络自动校时就可以了
 楼主| 发表于 2019-5-12 16:53:13 | 显示全部楼层
wangbo99415 发表于 2019-5-11 21:19
谢楼主。。。坚果手机一代,电池拆掉,用了二极管接主板圆触点,再接5v供电,就行了,电量一直是50%不会变 ...
真不错,建议自己做个小底座更加好看。
发表于 2019-5-12 16:49:29 | 显示全部楼层
同上 不知道 哪位大佬 能解决下问题呢
把电池保护板拿下来 B+接外置电源正极 B-接外置电源负极  然后装回 外置电源用DC-DC降至4.2V   原电芯去掉不使用
发表于 2019-5-12 16:47:35 | 显示全部楼层
同上 不知道 哪位大佬 能解决下问题呢
把原机的电池保护板拆出来接电源就可以了
发表于 2019-5-12 16:43:31 | 显示全部楼层
lkpn 发表于 2019-5-12 10:54
介绍下详细制作过程吧
屏是丰田卡罗拉车机拆的,驱动PCB是我自己设计的,PCB打样回来,自己焊接的,主控是STM32F303CCT6.
发表于 2019-5-12 16:41:27 | 显示全部楼层
yt365 发表于 2019-5-12 07:46
你这个做的非常漂亮啊,待机电流怎么样,是wifi联网的吗,找个合适壳子装一下,更好看。  ...
VFD屏比较费电,工作电流300多mA。但是VFD的荧光迷人。时钟是通过WIFI联网获取天气和时钟数据的。还支持音乐频谱。业余制作,外壳就不去弄了。
发表于 2019-5-12 10:54:28 | 显示全部楼层
介绍下详细制作过程吧
 楼主| 发表于 2019-5-12 07:46:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 23:33:44 | 显示全部楼层
手机充电线连接到家里电脑的USB 口,家里电脑每天开半个小时
GMT+8, 2025-7-20 13:41 , Processed in 0.842401 second(s), 15 queries , Redis On.
